Архив : Август 2006 год
31.08.2006 - 08:59
Сервисный инструмент специально предназначен для технического персонала по обслуживанию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с технологией True-rms (истинное среднеквадратическое значение).Fluke представило токоизмерительные зажимы Fluke 902 для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, обеспечивающие получен...
31.08.2006 - 08:55
AD8319ACPZ-WP – демодулирующий усилитель диапазона 1МГц…10ГГц, способный точно преобразовывать входной СВЧ-сигнал в соответствующий ему низкочастотный сигнал с логарифмической характеристикой в диапазоне 40дБ с точностью ±1дБ и превосходной температурной стабильностью ±0,5дБ. Минимальное время реакции AD8319 составляет 8н...
31.08.2006 - 08:50
Компания TEXAS INSTRUMENTS представила полностью законченную систему сравнения, состоящую из измерителя тока шунта с выходом по напряжению, двух компараторов и источника опорного напряжения, размещенных в миниатюрном корпусе с 14-ю выводами. Уникальная интеграция и функциональный состав INA206 упрощает разработку схем для сравнения токов и экономит...
30.08.2006 - 08:56
NES – новая серия компактных сетевых источников питания в перфорированном металлическом корпусе. В состав серии входят модели мощностью 15, 25, 35, 50, 75 и 100 Вт. Источники питания NES предназначены для работы в широком температурном диапазоне от -20 до +60 ºC. Имеется возможность подстройки выходного напряжения в пределах ±10%....
30.08.2006 - 08:54
Буфер с единичным усилением LMH6321 способен непрерывно отдавать в нагрузку ток 300 мА и при подключении к 50-омному источнику поддерживает стабильность работы с любой емкостной нагрузкой. Буфер работает при напряжении питания 30 В, что обеспечивает максимальный динамический диапазон выходного сигнала. Широкий динамический диапазон необходим в прил...
30.08.2006 - 08:52
Корпорация Molex анонсирует выпуск BBC - новых разъёмов, которые обеспечивают надежное и компактное соединение двух перпендикулярных шин питания для силовых установок и устройств переключения питания. Данная серия подходит для применения в телекоммуникационном оборудовании: таком как сетевые концентраторы, переключатели и маршрутизаторы; в компьюте...
Переносной регистратор аналоговых сигналов во Flash-память SD-карты с возможностью автономной работы
29.08.2006 - 08:22
Компания ADCLAB предлагает компактный переносной регистратор аналоговых сигналов, который представляет собой устройство сбора данных во Flash-память на съёмную SD-карту, конструктивно выполнен в пластиковом корпусе и предназначен для автономной работы с последующим считыванием информации из карты в персональный компьютер.Компактный переносн...
29.08.2006 - 08:18
К областям применения регулируемого стабилизатора LP3878-ADJ и нерегулируемого LP3879 относятся медицинские контрольные приборы, маршрутизаторы беспроводной связи и источники питания специализированных интегральных схем, программируемой логики FPGA и цифровых процессоров обработки сигналов (ЦПОС).Ключевые особенности LP3878/9:Выходное напря...
28.08.2006 - 08:34
S25FL004A0LMFI001 – производимая по 0,20мкм технологии MirrorBit Flash-память с единым напряжением питания 3В (2,7В…3,6В) для чтения и записи внутри системы. Обмен данными происходит по SPI-шине на скорости до 50МГц. S25FL004A содержит 8 секторов по 512КБ памяти в каждом. Память может программироваться по 1…256 байт, поддерживаю...
28.08.2006 - 08:32
Компания ANALOG DEVICES представила два инструментальных усилителя (ИУ) с цифровым программированием с точностью, полосой и быстродействием, достаточными для самых продвинутых промышленных и инструментальных применений. Эти приложения, к которым относятся испытательные, управляющие и быстродействующие системы сбора данных, требуют быстрых и точных...
28.08.2006 - 08:30
Возможность оцифровки сигналов высокой частоты позволяет использовать ADC14155 в архитектурах с непосредственным преобразованием высокочастотных ПЧ в приложениях беспроводной связи, исключая необходимость в каскадах понижения частоты. Это позволит снизить число компонентов, потребляемую мощность, а также улучшить надежность системы. ADC14155 прекра...
28.08.2006 - 08:22
Новое семейство 8-разрядных сверхвысокоскоростных аналогово-цифровых преобразователей компании National Semiconductor устанавливает очередной стандарт по скорости оцифровки, обеспечивая частоту преобразования 6 ГГц при потребляемой мощности 3.6 Вт. Одноканальный АЦП ADC083000 оцифровывает на частоте 3 ГГц, а за счет чередования работы двух АЦП можн...
25.08.2006 - 08:40
SAM7-MT256 - отладочная плата фирмы OLIMEX для микроконтроллера AT91SAM7S256 ARM7TDMI-S в форм-факторе мини-терминал (МТ). Плата позволяет разработчику загружать через порт RS-232 пользовательскую программу, подключать внешний JTAG-эмулятор. На плате установлены все необходимые для быстрого старта компоненты.Отличительные особенности:уста...
25.08.2006 - 08:36
EWR1601-6 и EWN2660-6 – DC/DC преобразователи в ударопрочном корпусе с фиксатором-защелкой, предназначенные для монтажа на DIN-рейку и разработанные специально для применения в железнодорожной аппаратуре. EWR1601-6 имеет выход 24В/ 5А, у EWN2660-6 – два независимо стабилизированных выхода по 24В/5А.Основные свойства:входное на...
24.08.2006 - 08:45
TPS62510DRCR – высокоэффективный понижающий DC/DC-преобразователь для работы с входным напряжением 1,8В…3,8В, идеально подходящий для устройств с питанием от двух щелочных или NiMHd батарей. TPS62510 работает на фиксированной частоте ШИМ-преобразования 1,5МГц с КПД до 97%. При низких токах нагрузки TPS62510 автоматически переключается...
24.08.2006 - 08:41
NEC ELECTRONICS представил однокристальный специализированный процессор, который выполняет базовые функции, необходимые для разработки портативных мультимедиа устройств.Заменяя как минимум три отдельных микросхемы, процессор MP201 может быть использован для разработки открытых платформ и снабжен встроенными процессорами обработки видео и аудио...
23.08.2006 - 08:25
GS06E – новая серия компактных сетевых адаптеров. Их особенность - низкое собственное энергопотребление при работе без нагрузки. Адаптеры имеют комплекс защит: от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения. Изделия имеют встроенный пассивный фильтр для снижения уровня помех.Основные параметры:Универсальный вход: 90-264В перемен...
23.08.2006 - 08:23
Компания ALTERA начала поставку FPGA со встроенными приемопередатчиками, имеющими наивысшую логическую емкость в отрасли. ALTERA объявила о начале поставок микросхемы EP2SGX130 из семейства Stratix II GX, самых больших в отрасли FPGA со встроенными приемопередатчиками.EP2SGX130 имеет плотность более 132000 эквивалентных логических элементов (LE...
23.08.2006 - 08:22
Компания TEXAS INSTRUMENTS представила прецизионный операционный усилитель rail-to-rail, использующий новейшую архитектуру несимметричного входа с малыми искажениями и отсутствием сбоев в работе. Он отличается сверхмалым суммарным значением нелинейных искажений 0.0006%, малым уровнем шумов 4.5нВ/vГц и имеет рабочую полосу 50MГц. Усилитель OPA365 м...
22.08.2006 - 08:50
MAX4000EUA, MAX4001EUA и MAX4002EUA – экономичные логарифмические усилители для контроля выходной RF-мощности передатчиков частотном диапазоне 0,1ГГц…2,5ГГц. СВЧ логарифмические усилители/контроллеры MAX4000 от MAXIMШирокий динамический диапазон 45дБ, прецизионная точность и превосходная температурная стабильность логарифмических усили...
