Компания TEXAS INSTRUMENTS представила полностью законченную систему сравнения, состоящую из измерителя тока шунта с выходом по напряжению, двух компараторов и источника опорного напряжения, размещенных в миниатюрном корпусе с 14-ю выводами. Уникальная интеграция и функциональный состав INA206 упрощает разработку схем для сравнения токов и экономит место на плате. Прибор предназначен для применения в компьютерах, схемах управления питанием и в системах автоэлектроники.
Два несвязанных компаратора могут быть использованы для определения текущего состояния напряжения источника питания - выше ли они или ниже заданных значений. Универсальная конструкция позволяет двум компараторам выполнять работу трех в силу того, что один предлагает функцию задержки, которая может быть использована для выдачи сигнала предупреждения о понижении уровня, в то время, как другой компаратор запрограммирован на немедленное извещение о нарушении режима со стороны превышения уровня.
Оба компаратора представляют из себя приборы с открытыми стоками на выходе и внутренним источником опорного напряжения 0,6В, величина которого может быть скорректирована внешним сигналом. INA206 имеет интервал входного синфазного сигнала от -16 до +80В при полосе 500кГц и диапазоне питающих напряжений от 2,7 до 18В. Его максимальное значение ошибки по выходу составляет +/- 3.5% в интервале температур от -40 до +125C. Прибор имеет шкалу выходного напряжения +20В/В. В четвертом квартале 2006 года будут выпущены еще две версии системы со шкалой выходного напряжения: +50В/В (INA207) и +100В/В (INA208).
При применении в схемах управления питанием INA206 проявит себя с лучшей стороны, если будет использован совместно с контроллером TPS2490.INA206 поставляется корпусах SO14 и может быть получен как непосредственно от TI, так и от его авторизованных дистрибьюторов.Со второго квартала 2007 года приборы будут поставляться и в корпусах MSOP10 и TSSOP14.
