Архив : 31 Август 2006 год
Сервисный инструмент специально предназначен для технического персонала по обслуживанию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с технологией True-rms (истинное среднеквадратическое значение).
Fluke представило токоизмерительные зажимы Fluke 902 для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, обеспечивающие получение истинных среднеквадратичных значений при измерении. Объединяя технологию получения истинных квадратичных значений, обеспечивающую точность измерений величин тока и переменного напряжения, и принадлежность к категории безопасности III, 600 В, конструкция Fluke 902 обеспечивает техническому персоналу точность измерений и легкость проведения работ по поиску неисправностей и ремонту систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Токоизмерительные зажимы Fluke 902 могут также использоваться при регистрации температуры дымовых газов, проведении тестирования горелок и измерении емкости конденсаторов двигателей при запуске и в режиме работы. Кроме того, они имеют режимы минимума/максимума и удержания, а также обеспечивают измерение переменного и постоянного напряжения, переменного и постоянного тока, сопротивления, емкости, определение целостности цепи и контактное измерение температуры при помощи прилагаемого температурного зонда Fluke 80BK DMM.
Fluke 902 - новинка в номенклатуре токоизмерительных зажимов Fluke. Его конструкция отличается узким корпусом и узкими зажимами, обеспечивающими пользователям удобство и точность измерений даже в условиях ограниченного пространства. В комплект входит также два измерительных провода Fluke TL75, а также мягкая сумка для переноски.
Источник:Радиолоцман
AD8319ACPZ-WP – демодулирующий усилитель диапазона 1МГц…10ГГц, способный точно преобразовывать входной СВЧ-сигнал в соответствующий ему низкочастотный сигнал с логарифмической характеристикой в диапазоне 40дБ с точностью ±1дБ и превосходной температурной стабильностью ±0,5дБ. Минимальное время реакции AD8319 составляет 8нс, что позволяет обнаруживать радиочастотные пакеты до 125МГц. Совместим со всеми современными видами сотовой связи (GSM, CDMA, W-CDMA и TD-SCDMA) и широкополосными системами беспроводной передачи данных (WiFi, WiMAX и WiBro).
производится по высокочастотной SiGe-технологии;
широкий частотный диапазон: 1МГц…10ГГц;
высокая точность: ±1дБ во всем температурном диапазоне;
динамический диапазон более 40дБ в диапазоне до 8ГГц;
температурная стабильность ±0,5дБ;
выходной сигнал с низким уровнем шумов;
время отклика на импульс: 8/10нс (спад/подъем);
напряжение питания: 3,0В…5,5В (22мА);
потребляемая мощность в режиме ожидания менее 1мВт;
температурный диапазон: –40°C…+85°C;
корпус LFCSP-8 (2x3мм).
Структурная схема AD8319 приведена ниже.
Области применения: мониторы уровня и мощности излучения радиочастотных передатчиков, измерители силы принимаемого сигнала (RSSI) в радарах, базовых станциях, сетях WLAN и WiMAX.
Компания TEXAS INSTRUMENTS представила полностью законченную систему сравнения, состоящую из измерителя тока шунта с выходом по напряжению, двух компараторов и источника опорного напряжения, размещенных в миниатюрном корпусе с 14-ю выводами. Уникальная интеграция и функциональный состав INA206 упрощает разработку схем для сравнения токов и экономит место на плате. Прибор предназначен для применения в компьютерах, схемах управления питанием и в системах автоэлектроники.
Два несвязанных компаратора могут быть использованы для определения текущего состояния напряжения источника питания - выше ли они или ниже заданных значений. Универсальная конструкция позволяет двум компараторам выполнять работу трех в силу того, что один предлагает функцию задержки, которая может быть использована для выдачи сигнала предупреждения о понижении уровня, в то время, как другой компаратор запрограммирован на немедленное извещение о нарушении режима со стороны превышения уровня.
Оба компаратора представляют из себя приборы с открытыми стоками на выходе и внутренним источником опорного напряжения 0,6В, величина которого может быть скорректирована внешним сигналом. INA206 имеет интервал входного синфазного сигнала от -16 до +80В при полосе 500кГц и диапазоне питающих напряжений от 2,7 до 18В. Его максимальное значение ошибки по выходу составляет +/- 3.5% в интервале температур от -40 до +125C. Прибор имеет шкалу выходного напряжения +20В/В. В четвертом квартале 2006 года будут выпущены еще две версии системы со шкалой выходного напряжения: +50В/В (INA207) и +100В/В (INA208).
При применении в схемах управления питанием INA206 проявит себя с лучшей стороны, если будет использован совместно с контроллером TPS2490.INA206 поставляется корпусах SO14 и может быть получен как непосредственно от TI, так и от его авторизованных дистрибьюторов.Со второго квартала 2007 года приборы будут поставляться и в корпусах MSOP10 и TSSOP14.
