Архив : 30 Август 2006 год
08:56Компактные источники питания серии NES от MEAN WELL для бюджетных решений
NES – новая серия компактных сетевых источников питания в перфорированном металлическом корпусе. В состав серии входят модели мощностью 15, 25, 35, 50, 75 и 100 Вт. Источники питания NES предназначены для работы в широком температурном диапазоне от -20 до +60 ºC. Имеется возможность подстройки выходного напряжения в пределах ±10%. Источники питания имеют комплекс защит: от короткого замыкания, перегрузки (с автовосстановлением), перенапряжения (с автовосстановлением). Модели мощностью 15 Вт имеют дополнительно защиту от перегрева. Модули разработаны в соответствии с требованиями международных стандартов по электрической безопасности и электромагнитной совместимости. Для удобства монтажа корпуса источников питания имеют отверстия с метрической резьбой под винт.
Основные параметры:
диапазон входного напряжения: 85-264В переменного тока или 120-370В постоянного тока (переключатель 115/230 В у модели NES-100);
пусковой ток: 40А макс. при Uвх=230В;
варианты выходного напряжения: 5; 7,5; 9; 12; 15; 24 или 48В;
Электрическая прочность изоляции: 3кВ переменного тока.
Области применения: Источники питания NES имеют универсальное применение, могут использоваться в конструктивах высотой 1U (приборы для монтажа в стойки), имеют варианты монтажа на шасси или на DIN-рейку с помощью приспособлений.
08:54National Semiconductor представляет высокоскоростной 30В-ый буферный усилитель для промышленных и контрольно-измерительных приложений
Буфер с единичным усилением LMH6321 способен непрерывно отдавать в нагрузку ток 300 мА и при подключении к 50-омному источнику поддерживает стабильность работы с любой емкостной нагрузкой. Буфер работает при напряжении питания 30 В, что обеспечивает максимальный динамический диапазон выходного сигнала. Широкий динамический диапазон необходим в приложениях с большим размахом выходного сигнала, как, например, в электронном автоматическом испытательном оборудовании.
Ключевые особенности и преимущества:
Широкая полоса пропускания слабых сигналов (до 110 МГц) при управлении 50-омной нагрузкой
Возможность динамической регулировки порога тока от 10 мА до 300 мА с погрешностью +/- 5 мА+/-5%
Скорость нарастания напряжения 1800 В/мкс
Защитное отключение при перегреве
Сигнализация о возникновении аварийных условий
Корпуса TO-263 и PSOP-8 с улучшенными характеристиками теплорассеивания Рабочие характеристики гарантированы в пределах температурного диапазона -40…+125°С
Источник:Rainbow Technologie
08:52Разъемы BBC от Molex для больших токов
Корпорация Molex анонсирует выпуск BBC - новых разъёмов, которые обеспечивают надежное и компактное соединение двух перпендикулярных шин питания для силовых установок и устройств переключения питания. Данная серия подходит для применения в телекоммуникационном оборудовании: таком как сетевые концентраторы, переключатели и маршрутизаторы; в компьютерных системах: для серверов, запоминающих устройств, элементов питания; на станциях сотовой связи. С допустимым током до 320А, контакт разъёма отличается низким падением напряжения и соответственно температура в месте контакта повышается на 30 градусов. Этот показатель лучше чем у конкурентов на 20%. Это может быть важно при использовании коннектора в устройствах предусматривающих горячую замену.
Разъёмы ВВС соединяется со стандартной шиной 25,4 мм, толщиной 3,18мм, что фактически является стандартом de facto для розеток используемых в стандартных системах электропитания. Изолированные параллельные контакты могут смещаться, что удобно для "слепого сочленения".
Телекоммуникационное оборудование и компьютерные системы требуют увеличенного тока питания, для этого шины заменяют медной лентой, способной выдержать большие нагрузки. Коннектор ВВС является естественным расширением линейки продуктов MOLEX. Это эффективное и недорогое решение, соответствующее требованиям по распределению электропитания
Технические характеристики.
допустимое значение тока - 320А;
изолированные контакты дают возможность установки на многослойную плату;
минимальное тепловое выделение;
вилочная и розеточная части имеют угол смещения 6°, что облегчает слепую стыковку;
крепление двумя винтами - резьба 8"x 32"
ширина верхней части разъема 25.40 мм (1.000") для платы толщиной 3.18 мм (.125")
Применение
силовые стойки;
блоки питания для установки в стойки;
телекоммуникационное оборудование: сетевые втулки, переключатели и маршрутизаторы;
компьютерные приложения: сервера, накопители данных и блоки питания;
сотовая связь
Источник:Петербургская Электронная Комп
