Архив : Август 2010 год
30.08.2010 - 20:04
HY991101C - это розетка RJ-45 для поверхностного монтажа с интегрированным трансформатором для 10/100 BASE-T Ethernet-приложений.Розетка удовлетворяет требованиям RoHS и расширенного стандарта IEEE802.3, обладает высокой помехоустойчивостью, большим переходным затуханием между каналами малыми потерями на отражение, минимальной площадью монтажа...
19.08.2010 - 08:43
PIC16LF1933-I/SS – производительный RISC CPU, имеющий всего 49 инструкций, выполняемых за 1 такт (кроме инструкций переходов). Микроконтроллер работает на частотах до 32 МГц с временем выполнения инструкции 125 нс, содержит 4096 x 14 слов Flash-памяти программ, 256 Байт памяти данных (RAM) и 256 Байт EEPROM.Микроконтроллер PIC16LF1933 име...
16.08.2010 - 09:15
AD2S83APZ – монолитный следящий преобразователь квадратурного аналогового сигнала в параллельный двоичный код, который позволяет выбрать собственное разрешение (10, 12, 14 или 16 разрядов) и динамическую производительность, используя внешние компоненты. Преобразователь может обрабатывать сигнал вращения частотой до 1040 об/с (62400 об/мин) пр...
13.08.2010 - 08:23
PIC18F14K22-I/SO - производительный (до 16 MIPS) RISC CPU с архитектурой, оптимизированной для работы с C-компилятором, программируемой защитой кода и расширенным набором команд, созданным для оптимизации повторного использования кода.Микроконтроллер имеет 16 Кб (8 Кбайт x 16) программной памяти, 512 Байт памяти данных и 256 Байт EEPROM, уровни...
11.08.2010 - 08:43
HXT900 - одна из самых знаменитых в мире моделей микро-сервомоторов весом 9 грамм от компании HEXTRONIK.Сервоприводы этой марки известны во всем мире благодаря низкой цене и высокому качеству содержащихся в них компонентов из Японии и Тайваня.Малый вес и высокий крутящий момент, позволяют использовать HXT900 в большом разнообразии упр...
10.08.2010 - 08:59
VSS3530 – видеорешение на базе производительного двухъядерного процессора OMAP3530 с ядром Cortex-A8 и тактовой частотой 600 МГц, и DSP TMS320C64x+ с тактовой частотой 412 МГц.VSS3530 спроектирован на базе процессорного модуля Mini8100, на котором установлено 128 МБ DDR SDRAM и 128 МБ NAND Flash. На VSS3530 разработчику доступны порты Eth...
06.08.2010 - 08:42
Микросхема Si4721 представляет собой первый однокристальный FM-трансивер компании Silicon Laboratories.Запатентованная цифровая архитектура Si4721 содержит функциональность Si470x FM-приемника и Si471x FM-передатчика, предлагая законченный FM-трансивер в ультра маленьком корпусе QFN, размером 3x3x0,55 мм.Si4721 позволяет в любое устройство...
05.08.2010 - 09:05
ME-PIC32MX4 MultiMedia Board – отладочная плата на базе микроконтроллера PIC32MX4XXL c 512 кБ Flash-памяти и 32 кБ ОЗУ для разработки мультимедийных приложений.На ME-PIC32MX4 MultiMedia Board имеется порт RS-232, джойстик, 2 порта USB и дисплей LCD TFT 320х240 с сенсорным экраном. Опционально можно добавить к плате модуль ZigBee. Наличие...
04.08.2010 - 09:27
MEMS-микрофон SPM0408HD5H компании Knowledge Acoustic с аналоговым выходом предназначен для использования в портативных телекоммуникационных устройствах.Микрофон отличается высокой устойчивостью к ударам, сотрясениям и высоким температурам, в отличие от обычных электретных микрофонов.SPM0408HD5HОтличительные особенности: ...
03.08.2010 - 10:31
Прочный, надёжный, доступный прибор, созданный для эксплуатации в жилищно-коммунальной сфере и строительной индустрии
02.08.2010 - 16:27
Передающий модуль AWM651TX компании Airwave предназначен для создания беспроводных audio/video-приложений. Использует наиболее популярный ISM-диапазон 2,4 ГГц и спроектирован для обеспечения высокой надежности связи.РЧ передающий модуль полностью удовлетворяет стандартам FCC и R&TTE, что гарантирует трансляцию широкополосного аудио- и видео...
