Архив : Март 2017 год
29.03.2017 - 23:00
Компания GW Instek (Тайвань) анонсировала выпуск серии цифровых осциллографов смешанных сигналов MSO-72000 из 12 моделей. Новая серия представляет собой модельный ряд 2-х и 4-х канальных осциллографов смешанных сигналов с полосой до 200 МГц, которые разработаны на базе высокопроизводительного программного обеспечения и аппаратных возможностей платф...
27.03.2017 - 23:47
Компания ЭЛТЕХ, официальный дистрибьютор корпорации IXYS, предлагает T0960VC17G - IGBT транзистор, на напряжение 1,7 кВ и ток 960 А в корпусе Press Pack.T0960VC17G имеет 8 параллельно подключенных кристаллов IGBT и 4 диода. Транзистор отличается расширенной областью безопасной работы, низким падением напряжения в открытом состоянии, эффек...
25.03.2017 - 23:40
Складская программа КОМПЭЛ пополнилась мощными варисторами серии C-III производства Littelfuse. Варисторы C-III за счет применения специальных диэлектрических материалов обладают более высоким рейтингом рассевания пиковой энергии при одиночных и повторяющихся импульсах перенапряжения.Прирост энергии рассеивания (по сравнению с базовыми, стандар...
25.03.2017 - 23:32
Компания Mean Well расширила популярное семейство недорогих источников питания для LED светильников новыми сериями с выходной мощностью 200 и 240 Вт. Среди источников питания имеются серии со стабилизацией по току (ELG-200-C, ELG-240-C) и с двойным режимом стабилизации выходных параметров (ELG-200, ELG-240).Особенностями новых серий, а также и...
24.03.2017 - 23:22
Быстро подобрать лучшую антенну для малогабаритного беспроводного устройства позволяет новый демонстрационный набор CC-Antenna-DK2. Выпускаемый компанией TI комплект разделяемых печатных плат общим форматом A4 включает 13 антенн с эффективностью от 20% до 70%.Антенны распределены по рабочим частотам 169, 433, 868 МГц и 2,4 ГГц и настроены индив...
24.03.2017 - 23:06
Компания Infineon выпустила новое семейство P7 высоковольтных MOSFET на напряжение 800 В. Транзисторы серии CoolMOS P7 – это новый виток развития технологии Superjuction, пионером которой и являлся Infineon.Целевым применением MOSFET серии P7 являются изолированные AC-DC и DC-DC преобразователи, которые строятся на базе топологий Flyback...
21.03.2017 - 23:34
НОВОСТИПервый в мире дисплей с прозрачностью 80% 2Самый маленький в мире компьютер 2В Росэлектронике разработали многослойные оптические носители информации 3Радиоприемник размером в два атома 4Проводник тока толщиной в три атома 4ТЕЛЕ...
20.03.2017 - 23:49
Представляем новый активный пробник RP4030 Teledyne LeCroy (США), который специально разработан для анализа электрической мощности на шинах постоянного тока. Он отвечает всем специфическим задачам разработчиков, которым требуется анализировать низковольтные сигналы постоянного напряжения для целей тестирования и оценки взаимосвязи уровней напряжени...
16.03.2017 - 22:58
Силовые реле серии RZ, анонсированные несколько лет назад как “облегчённая” версия серии RT1, продолжают занимать свою нишу на рынке электронных компонентов там, где, с одной стороны нужна силовая коммутация, а с другой важна стоимость и нет жёстких требований к наработке на отказ, которые обычно предъявляются к “топовой” се...
09.03.2017 - 22:59
S2-LP – новый трансивер диапазона 433/868 МГц от компании STMicroelectronics, предназначенный для создания чувствительных к цене устройств “Интернета вещей”, но, в то же время, имеющих высокие требования к качеству радиосвязи и потреблению.В какой мере это удалось сделать можно оценить, взглянув на впечатляющие технические хар...
04.03.2017 - 22:45
Компания ЭЛТЕХ предлагает миниатюрный ГЛОНАСС/GPS модуль Titan X1 со встроенной керамической антенной производства GTop, одного из ведущих мировых производителей навигационных модулей. Titan X1 является одним из самых компактных встраиваемых навигационных модулей с керамической антенной 12×12мм на базе популярного чипсета МТ333...
04.03.2017 - 22:37
Компания Mean Well разработала серию малогабаритных источников питания мощностью 400 Вт (с обдувом внешним вентилятором) для устройств медицинского назначения. Новая серия RPS-400 обладает посадочным размером всего 3″х5″ и выпускается в следующих модификациях: в открытом исполнении, в кожухе (в конце наименования символ -С), с установле...
01.03.2017 - 21:18
Компания Bourns разработала новый Flyback трансформатор SM91047EL для AC-DC преобразователей на базе UCC28880 (Texas Instruments). Данный трансформатор имеет коэффициент трансформации (первичная обмотка: вторичная обмотка) 11.875:1, с функциональной изоляцией в 1,5 кВ, (Vrms), 2 мА, 2 сек. (по IEC 60950-1).Диапазон входного напряжения составляе...
01.03.2017 - 20:55
В системах автоматизации очень распространены дискретные (двоичные сигналы) поступающие от кнопок, переключателей, датчиков, исполнительных механизмов и т.д. Существует несколько типов дискретных входов и несколько разных стандартов, предъявляющих требования к ним.Традиционное решение приемника дискретных сигналов строится очень просто, без исп...
