S2-LP - бюджетный узкополосный приемопередатчик
7 лет назад
S2-LP - новый бюджетный узкополосный приемопередатчик 433/868 МГц
S2-LP – новый трансивер диапазона 433/868 МГц от компании STMicroelectronics, предназначенный для создания чувствительных к цене устройств “Интернета вещей”, но, в то же время, имеющих высокие требования к качеству радиосвязи и потреблению.
В какой мере это удалось сделать можно оценить, взглянув на впечатляющие технические характеристики новой микросхемы. Чувствительность приемника стартует от -130 дБм, при этом разработчик может работать с полосой тракта от одного килогерца. Выходная мощность регулируется в широких пределах – от -30 дБм  до +16 дБм с шагом в 1 дБм. Благодаря новому усилителю класса E, ток потребления при выходной мощности 10 мВт составляет лишь 10 мА, а в режиме приема потребление находится в пределах 7 мА. Микросхема является лучшей в своем классе по потреблению в режиме передачи.
Снижение тока потребления внутренних высокочастотных узлов часто ведет к снижению радиочастотных характеристик. Однако, приемопередатчик S2-LP показывает отличные параметры как по бюджету радиолинии (> 140 dB RF link budget), так и по селективности. Избирательность по соседнему каналу составляет 68 дБ (@+12.5 kHz), блокирование не хуже 80 дБ при расстройке 2 МГц (@433 МГц)
Приемопередатчик S2-LP может работать с любым внешним микроконтроллером. Управление производится наиболее привычным способом – по SPI с прерываниями через настраиваемые линии GPIO0…GPIO3. Для работы с микроконтроллерами STM32 имеется библиотека и набор примеров для STM32Cube.
Особенности приемопередатчика S2-LP
  • Узкополосный приемопередатчик 430 – 470 / 860-940 MHz
  • Выходная мощность до +16 дБм; Чувствительность до -130 дБм
  • Скорость передачи данных в эфире 0.3 – 500 kbps
  • Виды модуляции 2-FSK, 2-GFSK, 4-FSK, 4-GFSK, OOK, and ASK
  • Низкое потребление в активном режиме:
    • 6.7 mA RX
    • 10 mA TX @ +10 dBm
  • Потребление в режиме сна  600 нА (с таймером)
  • Быстрое пробуждение и малое время установки синтезатора
  • Автоматические повторы и подтверждения
  • Подходит для систем Wireless M-Bus; 802.15.4g
  • Корпус 4х4 мм QFN
  • Рабочая температура -40…+85 °C
