Архив : 2021 год
30.12.2021 - 23:48
Компания STMicroelectronics предлагает набор STEVAL-IOD04KT1, предназначенный для создания современного интеллектуального промышленного датчика с возможностью подключения по интерфейсу IO-Link (рисунок 1). Набор содержит основную плату STEVAL-IOD004V1 с двухканальным трансивером L6364W (отдельно плата недоступна), программатор STLINK-V3MINI, 14-кон...
27.12.2021 - 22:57
Роботизированные коммутационные волоконно-оптические системы были отмечены платиновой наградой, а антибактериальные кабели Safe-IT™ получили золотую награду.Сразу 2 продукта Tripp Lite, одной из ведущих компаний в мире производителей систем защиты электропитания и средств подключения, были признаны изданием Cabling Installation & Main...
25.12.2021 - 23:45
Компания Microchip разработала новый источник опорного напряжения, предназначенный для приложений, требующих высокоточной обработки сигналов. Выходное напряжение микросхем MCP1502 является фиксированным и, в зависимости от модификации микросхемы, равно одному из восьми значений в диапазоне от 1,024 до 4,096 В. Благодаря наличию дополнительного выхо...
24.12.2021 - 23:08
НОВОСТИSamsungThe Premiere - лазерные проекторы с поддержкой 4К и HDR10+ 3Яндекс влился в альянс Apple, Google и Amazon для единого стандарта "умного" дома 4Компактный микроскоп с 800-кратным увеличением для смартфона 5Инженеры научили Wi-Fi находить человека в помещении 5Новое нанопокрытие превращает любые очки в приб...
20.12.2021 - 23:50
Москва, Россия – Sharp NEC Display Solutions Europe примет участие в выставке Integrated Systems Europe (ISE) 2022, которая пройдет в Барселоне с 1 по 4 февраля. На крупнейшей и наиболее важной в мире выставке поставщиков аудиовизуального оборудования и системной интеграции компания Sharp/NEC продемонстрирует на своем стенде на стенде E600 (H...
18.12.2021 - 22:27
Новинка от Infineon - аналоговый МЭМС-микрофон нового поколения XENSIV™ IM73A135. Главная проблема разработчиков устройств с микрофонами – как добиться сочетания высокого значения "сигнал/шум" (SNR), столь же высокого уровня акустической перегрузки и малого энергопотребления. По этой причине предпочтение при разработке в...
08.12.2021 - 23:38
МОСКВА (РОССИЯ), 2 декабря. /Пресс-служба ABB/ Компания ABB совместно с порталом Data Center Dynamics (DCD) провела исследование, согласно которому к 2025 году значительная часть корпоративных нагрузок переместится с собственных площадок в коммерческие ЦОД, по крайней мере, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Многие респонденты полагают, что пандемия...
30.11.2021 - 23:25
Предварительно укомплектованные волоконно-оптические панели и патч-панели позволяют отрегулировать длину кабелей и избежать провисания.Компания Tripp Lite, один из ведущих мировых производителей оборудования для защиты электропитания и средств подключения, упростила настройку длины оптоволоконных кабелей в серверных стойках.Модель N48S-...
29.11.2021 - 23:42
ADR1399 - это прецизионный шунтовой источник опорного напряжения с отличной температурной стабильностью в широком диапазоне напряжений, рабочих токов и температуры окружающей среды. Контур стабилизации температуры находится на той же подложке со стабилитроном, что практически устраняет зависимость выходного напряжения от температуры. Устойчивая раб...
29.11.2021 - 23:25
Линейка высоковольтных транзисторов MOSFET CoolMOS PFD7 600 В установила новый стандарт для технологии Super Junction, став прекрасным решением для использования в приложениях с высокой плотностью мощности, таких как маломощные электродвигателиВысоковольтные N-канальные MOSFET PFD7 сочетают в себе лучшую в своем классе производительность и прос...
26.11.2021 - 23:58
Компания Microchip расширила портфолио Ethernet-трансиверов микросхемами серии LAN867x.Серия соответствует новому стандарту 10Base-T1S, введенному спецификацией IEEE Std 802.3cg-2019, который позволяет передавать данные на скорости до 10 Мбит по одной сбалансированной паре проводников.Новый стандарт имеет свои ключевые особенности. Одна их...
26.11.2021 - 23:40
Новый датчик VL53L5 производства компании STMicroelectronics является первым измерителем дальности на основе времени полета (ToF), который может контролировать до 64 зон (рисунок 1). Новый датчик, представленный на выставке IEEE Sensors 2021, имеет максимальную дальность действия четыре метра в темноте и около одного метра при освещенности 5000 люк...
18.11.2021 - 23:06
STEVAL-MKI214V1 производства STMicroelectronics – это плата-адаптер для знакомства с работой цифрового пьезорезистивного ультракомпактного MEMS-сенсора абсолютного давления LPS33K, который функционирует как барометр.Датчик обеспечивает работу в диапазоне давлений 300…1200 гПа и выдерживает избыточное давление, до 20 раз превышающее...
15.11.2021 - 23:17
В этой книге рассматриваются электронные модули стиральных машин CANDY, AEG/Electrolux/Zanussi, посудомоечных машин KRONA, MIDEA, Whirlpool и BEKO, а также таймеров духовых шкафов AMICA/HANSA, KRONA, Whirlpool.Помимо описания модулей, характерных неисправностей и способов их устранения даны материалы по элементной базе, а также взаимодействию о...
13.11.2021 - 23:15
ADA4570 – это анизотропный магниторезистивный датчик (AMR) со встроенными усилителями-формирователями сигнала для согласования с аналого-цифровым преобразователем (АЦП). Датчик ADA4570 генерирует два дифференциальных аналоговых выходных сигнала, которые показывают угловое положение окружающего магнитного поля.Конструктивно ADA4570 выполне...
06.11.2021 - 23:53
Автоматизация и стабильность технологического процесса, снижение общих затрат и простота использования – все это возможно с новыми винтовыми клеммами от TE Connectivity для SMT-монтажа.Корпус клемм новой линейки выполнен из высокотемпературного пластика, соответствующего UL94-V0 и способного выдержать температуру до 260°C. Это п...
04.11.2021 - 22:59
Удлинители HDMI over Cat6 соответствуют стандартам EMI, RFI и ESD для медицинских учреждений.Москва, Россия (03 ноября 2021 г.) – Компания Tripp Lite, один из ведущих мировых производителей оборудования для защиты электропитания и средств подключения, предложила удобный способ доставки аудио-/видеосигналов в медицинских учреждениях и в др...
30.10.2021 - 23:52
Компания Infineon представила максимально гибкое с точки зрения применения семейство высокопроизводительных одноканальных изолированных драйверов затворов с функцией DESAT, подавлением эффекта Миллера, функцией мягкого отключения и возможностью конфигурирования по I2C-интерфейсу.Аналоговые X3 (1ED34xx) и цифровые X3 (1ED38xx) ИС представляют со...
29.10.2021 - 22:39
НОВОСТИnBSC - миниатюрный биосовместимый "нано-суперконденсатор" 2"МегаФон" избавит абонентов от голосового спама 2Голубой эководород оказался грязнее угля и газа 3MPU - прототип процессора на основе молекул ДНК 4Оплата с технологией распознавания лица уже тестируется в московском метро 4ASUS начала прод...
29.10.2021 - 22:22
Новая концепция корпуса компании Infineon соответствует самым высоким требованиям с точки зрения производительности, диапазона применений и простоты использования. Устраняя необходимость в термопасте или термоинтерфейсных листах, технология TRENCHSTOP Advanced Isolation может обеспечить как минимум на 35% более низкое тепловое сопротивление и сниже...
