Архив : Февраль 2008 год
Страницы:1  2  3
29.02.2008 - 07:54
Компания STMICROELECTRONICS выпустила обеспечивающую безопасность систему на кристалле  (SoC), выполненную по передовой кремниевой технологии предназначенную для быстроразвивающегося NFC (коммуникаций на близком расстоянии) рынка.Технология NFC обеспечивает получение передовых радио или бесконтактных услуг для пользователей, таких как эл...
29.02.2008 - 07:36
TMDXEZ28044 – стартовый набор для разработки и отладки программ пользователя на базе сигнального процессора Texas Instruments TMS320F28044. Набор доступен как начинающим так и опытным разработчикам, поддерживает plug-and-play функции за счет использования встроенного IEEE1149.1 контроллера JTAG с USB-эмуляцией, что позволяет подключать набор...
28.02.2008 - 07:59
Компания NATIONAL SEMICONDUCTOR объявила о доступности первого в отрасли высокоскоростного сигма-дельта постоянного времени (CTSD) аналого-цифрового преобразователя.ADC12EU050, представитель экономичного семейства PowerWise компании NATIONAL, 8-канальный 12-битный 50Мвыб/с АЦП, обеспечивающий без помех дискретизации полосу пропускания 25МГ...
28.02.2008 - 07:41
WI.DP1203-433-R – встраиваемый беспроводный модуль на базе трансивера XE1203, являющийся полной прямой заменой популярного модуля DP1203C4333LF (Semtech). Радиомодуль не требует дополнительных внешних элементов за исключением антенны, а конструкция модуля позволяет устанавливать его на печатную плату при помощи автоматизированных линий сборки...
27.02.2008 - 08:13
Компания MAXIM INTEGRATED PRODUCTS выпустила MAX16046-MAX16049, 12/8–канальные, конфигурируемые с помощью EEPROM микросхемы задания последовательности контроля нахождения в допуске оперативного изменения напряжения.Микросхемы используют энергонезависимые регистры ошибок для сохранения значений напряжений в системе при критических с...
27.02.2008 - 08:05
A3903EEETR-T  – драйвер двунаправленных электродвигателей постоянного тока до 500мА, рассчитанных на низкое напряжение от 3В до 5,5В. Уникальная структура выходного мостового каскада позволяет осуществлять линейное регулирование выходного напряжения, прикладываемого к обмотке электродвигателя.Логические входы драйвера предназначены д...
26.02.2008 - 07:56
Компания RENESAS TECHNOLOGY EUROPE выпустила микропроцессор SH7721 для использования в аппаратуре с питанием от батарей, имеющей TFT-дисплей и пользовательский интерфейс Linux.SH7721 микропроцессор на основе ядра SH-3 имеет производительность 170 DMIPS, 32Кбайт объединенной Кеш-памяти и пятикаскадный конвейер. Он имеет встроенный контроллер TFT...
26.02.2008 - 07:38
STM32-H103 - оценочная плата на базе новейшего микроконтроллера STM32F103 с ядром Cortex-M3.Отличительные особенности: установленный микроконтроллер STM32F103B: 72МГц Cortex-M3, 128кБ Flash-памяти программ, 20кБ SRAM, два 12-разрядных 16-канальных АЦП, USB, CAN, USART, SPI, I2C, LIN, 49 I/O, LQFP64; USB-интерфейс; светод...
22.02.2008 - 08:11
AT91SAM9R64 компании ATMEL - микроконтроллер с ядром ARM9 для высокопроизводительной встраиваемой управляющей аппаратуры имеющей USB-интерфейс.Имея возможность начальной загрузки через USB-порт, SD-карту или внешнюю NAND Flash-память, SAM9R64 обеспечивает необходимую гибкость для уменьшения количества типов используемой памяти, используе...
22.02.2008 - 08:09
PIC-ICD2-POCKET – внутрисхемный отладчик – полный аналог MPLAB ICD2 (DV164005) фирмы Microchip. Внутрисхемный отладчик PIC-ICD2 для микроконтроллеров серии  PICmicro® работает почти со всеми Flash-микроконтроллерами серий PIC12F, PIC16F, PIC18F и dsPIC30F. Для поддержки вновь появляющихся микроконтроллеров имеется возможность о...
21.02.2008 - 08:33
Компания STMICROELECTRONICS выпустила новую серию прецизионных датчиков температуры с цифровым выходом, работающих в температурном диапазоне от -55° до +125°C, которые подходят для применения в экономичной аппаратуре имеющей широкий спектр применения.Недорогие микросхемы STxx75 имеют программную совместимость и прямую взаимозаменяемос...
21.02.2008 - 08:14
LIS3L02AQ5 – экономичный 3-осевой емкостной акселерометр, содержащий чувствительный элемент и интерфейсную схему. Имеется возможность выбора пределов измерения ускорения из двух значений (±2g и ±6g) и проведения замеров в полосе частот до 1,5кГц по всем трем осям. Полоса пропускания может быть уменьшена с помощью внешних ко...
20.02.2008 - 10:13
MMA7261Q – недорогой емкостной 3-осевой датчик ускорения с расширенной функциональностью, в которую входят цепи предварительной обработки сигналов, температурная компенсация и модуль выбора чувствительности из четырех значений. Калибровка выходных нулевых значений, частоты среза низкочастотного фильтра и пределов измерений происходит на...
20.02.2008 - 10:02
Компания LINEAR TECHNOLOGY выпустила DC/DC-понижающий преобразователь LT3595 с частотой коммутации 2мГц и напряжением 45В, предназначенном для работы в качестве 16-канального драйвера постоянного тока для светодиодов. Каждый канал может питать до десяти светодиодов с током 50 мА, включенных последовательно, а преобразователь в целом - 160 штук...
19.02.2008 - 08:14
Компания Avago Technologies справедливо гордится своими новыми диплексерами четвертого поколения. Приборы ACMD-7403 действительно имеют лучшие в отрасли прямые потери в режимах передачи и приема, что снижает потребляемую мощность и повышает чувствительность приемника. Новые PCS-диплексеры на 40% миниатюрней существующих приборов и разработаны для м...
19.02.2008 - 08:13
На склад Терраэлектроники поступила первая партия средств разработки и отладки сербской фирмы MIKROELEKTRONIKA.Список поступившей продукции опубликован в таблице.Таблица. ME-BIGAVRОтладочная плата для МК ATMELME-BIGAVR MCU128 CARDОценочный модуль на МК ATMELME-BIGAVR MCU1280 CARD...
18.02.2008 - 12:45
Первый процессор для основной полосы частот поддерживает функции уровня управления доступом и физического уровня и позволяет исключить сопроцессоры RISC во многих высокопроизводительных приложениях
18.02.2008 - 08:13
ADS1258IRTCT – 16-канальный 24-разрядный дельта-сигма АЦП, отличительными чертами которого являются производительность 23,7KSPS на канал и очень низкая (42мкс) в классе задержка сигнала. АЦП производится по современнейшей CMOS-технологии и оптимизирован для работы в многоканальных приложениях, таких как системы сбора данных, медицинское, авиа...
18.02.2008 - 08:04
Компания TEXAS INSTRUMENTS выпустила две новых микросхемы измерения заряда аккумулятора, имеющих встроенный стабилизатор с низким падением напряжения (LDO) для смартфонов, мобильных Интернет-устройств и медиаплееров со встроенными или сменными батареями.Новые устройства измерения заряда для установки в аппаратуре или в самой батарее, основаны...
15.02.2008 - 08:25
Компания Allegro MicroSystems Europe представила сверхчувствительный микромощный переключатель A1171 на эффекте Холла с фиксацией значения цифрового выхода и выбором способа активации для одно или многополярного режима.Низковольтный прибор отличается малым током потребления, что делает его исключительно удобным для мобильных  связных и ком...
Страницы:1  2  3
