Популярный радиомодуль с новым названием WI DP1203-433-R от RADIOTRONIX - RadioR
16 лет назад
Популярный радиомодуль с новым названием WI.DP1203-433-R от RADIOTRONIX
WI.DP1203-433-R – встраиваемый беспроводный модульWI.DP1203-433-R – встраиваемый беспроводный модуль на базе трансивера XE1203, являющийся полной прямой заменой популярного модуля DP1203C4333LF (Semtech). Радиомодуль не требует дополнительных внешних элементов за исключением антенны, а конструкция модуля позволяет устанавливать его на печатную плату при помощи автоматизированных линий сборки, что значительно снижает стоимость конечного изделия.
Экономичность, высокая выходная программируемая мощность, прозрачный цифровой интерфейс управления и промышленный температурный диапазон определяют широкий спектр применения таких модулей.
  • частотный безлицензионный диапазон: 433МГц;
  • скорость передачи данных до 152,3кбит/с;
  • чувствительность приемника: -113дБм при 4,5кбит/с;
  • максимальная выходная программируемая мощность: до +15дБм;
  • напряжение питания: 2,4В…3,6В;
  • ток потребления в режиме приема: 14мА;
  • ток потребления в режиме передачи: 62мА (+15дБм);
  • FIFO-буфер: 16 байт;
  • прямой цифровой интерфейс;
  • шаг перестройки частоты синтезатора: 500Гц;
  • цифровой измеритель уровня приемного сигнала;
  • цифровая индикация ошибки частоты;
  • температурный диапазон: -40°C...+85°C;
  • габариты модуля: 30,5x18,5мм.
Области применения: построение сложных радиосетей, приложения высокоскоростной передачи данных, устройства передачи голоса через радиоканал, приложения с малыми размерами, малым энергопотреблением.
Автор: Панов Артур
Источник:terraelectronica.ru
