Архив : 28 Февраль 2008 год
07:59Архитектура постоянного времени впервые применена в АЦП компании NATIONAL
Компания NATIONAL SEMICONDUCTOR объявила о доступности первого в отрасли высокоскоростного сигма-дельта постоянного времени (CTSD) аналого-цифрового преобразователя.
ADC12EU050, представитель экономичного семейства PowerWise компании NATIONAL, 8-канальный 12-битный 50Мвыб/с АЦП, обеспечивающий без помех дискретизации полосу пропускания 25МГц, потребляющий при этом на 30% меньшую мощность (350мВт) чем аналогичные конвейерные микросхемы. Такое значительное улучшение параметра потребления энергии даст возможность производителям увеличить срок работы батарей и снизить выделение тепла в портативной медицинской ультразвуковой и промышленной рентгенографической аппаратуре. Технология CTSD была объектом университетских и промышленных исследований на протяжении более чем 15 лет. Благодаря презентации ADC12EU050, компания NATIONAL стала первым производителем, который успешно перенес технологию CTSD из исследовательских лабораторий в производство. Компания NATIONAL планирует расширить свое предложение CTSD АЦП изделий на приложения для обработки изображений, коммуникаций, тестового и измерительного оборудования в которых требуется получение высоких динамических характеристик при очень низком потреблении энергии. Архитектура постоянного времени значительно упрощает создание аппаратуры, так как она дает возможность интегрировать и другие функции обработки сигнала, например нормализацию сигнала, при этом выполняя подавление помехи дискретизации в самом АЦП.
Передовая CTSD-архитектура ADC12EU050 имеет многочисленные преимущества перед традиционной конвейерной архитектурой: низкое потребление энергии; встроенный заградительный фильтр нижних частот для подавления помехи дискретизации, который блокирует сигналы, не попадающий в полосу пропускания, с целью не допущения низкочастотных помех; простой в использовании, полностью резистивный входной каскад, не требующий использования усилителя выборки и хранения; встроенная схема ФАПЧ (PLL) и генератор управляемый напряжением (VCO), обеспечивающие приведение в соответствие тактового сигнала, что дает возможность разработчикам использовать недорогие тактовые генераторы; встроенная схема восстановления после перегрузки (IOR), которая выводит АЦП из состояния насыщения в течении одного цикла в случае, если входной сигнал превысил допустимый уровень.
Восьмиканальный CTSD АЦП ADC12EU050 обеспечивает свободную от помех дискретизации полосу пропускания 25МГц и скорость преобразования от 40 до 50Мвыб/с. Микросхема обеспечивает получение величины параметра отношение сигнал шум и искажения (SINAD) 68дБ и отношение сигнал/шум (SNR) 70дБ на всей шкале входного сигнала. Работая от источника питания 1,2В, она потребляет 44мВт на канал при быстродействии 50Мвыб/с с общим потреблением энергии микросхемой 350мВт. ADC12EU050 упрощает своё использование в схеме, благодаря наличию программируемого последовательного выхода, который имеет стандартные промышленные режимы работы: низковольтная дифференциальная передача сигналов (LVDS) и масштабируемая низковольтная передача сигналов (SLVS).
ADC12EU050 работает в температурном диапазоне -40°…+85°C и выпускается в 10x10мм 68-выводном LLP-корпусе.
07:41Популярный радиомодуль с новым названием WI.DP1203-433-R от RADIOTRONIX
WI.DP1203-433-R – встраиваемый беспроводный модульWI.DP1203-433-R – встраиваемый беспроводный модуль на базе трансивера XE1203, являющийся полной прямой заменой популярного модуля DP1203C4333LF (Semtech). Радиомодуль не требует дополнительных внешних элементов за исключением антенны, а конструкция модуля позволяет устанавливать его на печатную плату при помощи автоматизированных линий сборки, что значительно снижает стоимость конечного изделия.
Экономичность, высокая выходная программируемая мощность, прозрачный цифровой интерфейс управления и промышленный температурный диапазон определяют широкий спектр применения таких модулей.
  • частотный безлицензионный диапазон: 433МГц;
  • скорость передачи данных до 152,3кбит/с;
  • чувствительность приемника: -113дБм при 4,5кбит/с;
  • максимальная выходная программируемая мощность: до +15дБм;
  • напряжение питания: 2,4В…3,6В;
  • ток потребления в режиме приема: 14мА;
  • ток потребления в режиме передачи: 62мА (+15дБм);
  • FIFO-буфер: 16 байт;
  • прямой цифровой интерфейс;
  • шаг перестройки частоты синтезатора: 500Гц;
  • цифровой измеритель уровня приемного сигнала;
  • цифровая индикация ошибки частоты;
  • температурный диапазон: -40°C...+85°C;
  • габариты модуля: 30,5x18,5мм.
Области применения: построение сложных радиосетей, приложения высокоскоростной передачи данных, устройства передачи голоса через радиоканал, приложения с малыми размерами, малым энергопотреблением.
Автор: Панов Артур
Источник:terraelectronica.ru
