Архив : Октябрь 2020 год
30.10.2020 - 23:57
Антенна BY-868-05-03-IP68 производства компании Beyondoor предназначена для эксплуатации в сложных природных условиях, имеет защиту IP68 и работает в диапазоне температур от -40 до +85℃. Изделие может использоваться в широком спектре устройств интернета вещей 868 МГц, в том числе в системах безопасности, устройствах сбора данных со счетчиков энерги...
30.10.2020 - 23:28
Компания Infineon представила два новых изолированных драйвера затвора SiC MOSFET - 2EDF9275F и 2EDS9265H, расширив тем самым фирменное семейство микросхем EiceDRIVER. Эти изделия относятся к двуканальным драйверам +4 A / -8 A и прекрасно подходят для совместной работы с основными семействами полевых транзисторов компании Infineon: CoolMOS, OptiMOS...
28.10.2020 - 23:49
В этой книге рассматриваются электронные модули стиральных машин Samsung, Hotpoint-Ariston/Indesit, Whirlpool/Bauknect и AEG/Electrolux/Zanussi, а также посудомоечных машин AEG/ELECTROLUX/IKEA и Hotpoint-Ariston/Indesit. Впервые даны описания отдельных функциональных плат для СМ - платы сушки и инвертора приводного мотора.Помимо описан...
24.10.2020 - 15:29
Компания ЭЛТЕХ Компонент предлагает источники питания на 150, 300 и 600 Вт с активным корректором коэффициента мощности от компании Mean Well. Серия HRP-N отличается высокой перегрузочной способностью. Выходные напряжения включают в себя 12В/24В/36В/48В, могут обеспечить пиковую мощность 200% в течение 5 секунд, что хорошо подходит для электромехан...
24.10.2020 - 15:14
Новые полимерные SMD-конденсаторы серии ZS производства компании Panasonic (семейство HYBRID) расширяют диапазон емкостей и удваивают допустимые пульсации тока, а также обеспечивают срок службы до 4000 часов при температуре 125°C. В расширенной серии, в дополнение к конденсаторам с размером корпуса 10×16 мм, представлены новые модели с ра...
24.10.2020 - 15:06
Компания Microchip выпустила новую линейку повышающих преобразователей с низким током покоя для устройств с батарейным питанием. Автоматический байпасный режим между входом и выходом включается, когда напряжение батареи находится в диапазоне заданного выходного напряжения. Это позволяет максимально эффективно использовать батареи и аккумуляторы во...
24.10.2020 - 14:31
Компания Infineon представила новые MOSFET-модули на основе карбида кремния напряжением 1200 В семейства CoolSiC. Транзисторы CoolSiC – отличное решение для систем средней и высокой мощности, которое упрощает конструкцию приложения, уменьшая его размеры и стоимость. Благодаря использованию технологии Trench и внушительной толщине оксидного сл...
21.10.2020 - 22:19
НОВОСТИНовая линейка узких стиральных машин Bosch PerfectCare 2Стиральная машина в смартфоне: CandyNova переворачивает представления о стирке 4Приложение hOn SMART HOME завоевало награду RED DOT 2020 4Инновационные решения LG для гибких дисплеев 6Чайник Philips варит яйца и кашу 6Монитор Brelyon имитирует большой экран 7...
16.10.2020 - 23:23
Компания Microchip представила новые синхронные понижающие DC/DC-преобразователи с широким диапазоном входного напряжения (до 70 В) и током до 8 А. В них применяются новейшие высоковольтные контроллеры, объединённые с парой мощных N-канальных ключей. Выходное напряжение может варьироваться в диапазоне 0,6…32 В с точностью ±1%. В основ...
16.10.2020 - 23:16
Новейший ToF-датчик расстояния VL53L1CBV0FY/1, основанный на запатентованной компанией ST технологии FlightSenseTM, работает на расстояниях более 400 см от препятствия. Скорость измерений может достигать 60 Гц. Алгоритм работы датчика (ST Histogram) позволяет обнаружить различные целевые объекты в пределах поля обзора (FoV), а также обеспечивает ус...
13.10.2020 - 23:37
Частично выпущена новая серия микроконтроллеров общего назначения от Microchip. Семейство относится к линейке высокопроизводительных устройств и построено на базе ядра AVR, которое теперь может работать на частоте 24 МГц во всём диапазоне питающего напряжения. Серия состоит из 11 устройств с вариантами выбора объёма памяти от 32 до 128 кбайт,...
10.10.2020 - 23:58
Компания ЭЛТЕХ предлагает новые 24-разрядные сигма-дельта аналогово-цифровые преобразователи со встроенной опорой MCP3561R/MCP3562R/MCP3564R от Microchip. Это малошумящие АЦП с 2/4/8-ю однополярными, либо 1/2/4-мя дифференциальными входами и максимальной частотой дискретизации 153 600 выборок в секунду.АЦП семейства MCP356xR имеют конфигурируемый...
10.10.2020 - 23:47
LTC6373 - это прецизионный инструментальный усилитель с полностью дифференциальными выходами, который включает в себя тщательно согласованную внутреннюю схему резисторов для достижения превосходного показателя CMRR, напряжения смещения, ошибки усиления, дрейфа усиления и нелинейности усиления. Разработчик может легко запрограммировать усиление на о...
10.10.2020 - 23:24
Компания Wolfspeed (Cree Power) – технологический пионер в сфере перехода от кремниевых силовых полупроводников к карбид-кремниевым. После успешного выпуска транзисторов на 1200 В следующим шагом в развитии решений высокой мощности является начало производства SiC полевых транзисторов напряжением 650 В.Новые SiC транзисторы 650 В с сопрот...
09.10.2020 - 23:09
Мировой лидер по производству 8-битных контроллеров – компания Microchip – выпустила новую серию контроллеров, основанных на архитектуре PIC.PIC16F152 – семейство контроллеров общего назначения, разработанное для снижения цены различных датчиков, счётчиков и устройств управления реального времени. Семейство насчитывает 14 устр...
09.10.2020 - 23:03
Компания Mean Well разработала две серии мощных низкопрофильных источников питания широкого применения –DPU-3200 и – с возможностью "горячей" установки в Rack-стойку – DRP-3200 (со встроенным разъёмом Positronic). Мощность ИП – до 3200 Вт, размеры – всего 325х107х41 мм (удельная плотность мощности 37 Вт/дюйм3...
07.10.2020 - 23:13
Продукция под торговой маркой Pendulum хорошо известна в России. Это частотомеры CNT-90, CNT-91, стандарты частоты GSP-12RG, усилители распределители сигналов FDA-301, DA-36. В этом году продуктовое портфолио расширилось благодаря продукции шведской компании FLC Electronics, которая является разработчиком и производителем широкого модельного ряда п...
04.10.2020 - 23:43
Доступны для заказа высоковольтные цифровые токовые клещи (преобразователь тока) HCL-36UX с беспроводным интерфейсом производства японской компании MULTI, предназначенные для силовых приложений и мощных нагрузок отрасли электроэнергетика, транспорт, строительство и промышленность.Модель HCL-36UX обеспечивает измерение фазного переменного тока д...
