LTC6373 - это прецизионный инструментальный усилитель с полностью дифференциальными выходами, который включает в себя тщательно согласованную внутреннюю схему резисторов для достижения превосходного показателя CMRR, напряжения смещения, ошибки усиления, дрейфа усиления и нелинейности усиления. Разработчик может легко запрограммировать усиление на одну из семи доступных настроек через 3-битный параллельный интерфейс (от A2 до A0). Восьмое состояние отключает микросхему, что снижает потребление тока до 220 мкА. В отличие от обычного усилителя с обратной связью по напряжению, LTC6373 поддерживает практически неизменную полосу пропускания при всех настройках усиления.
LTC6373 имеет полностью дифференциальные выходы для управления высокопроизводительными АЦП с дифференциальным входом. Выходное синфазное напряжение регулируется независимо через вывод VOCM. Комбинация входов с высоким импедансом, точности по постоянному току, низких шумов, малого уровня искажений и высокоскоростного дифференциального драйвера АЦП делает LTC6373 идеальным решением для оптимизации систем сбора данных.
Микросхема выпускается в 12-выводном корпусе DFN (LFCSP) 4 × 4 мм и полностью рассчитана на рабочий температурный диапазон -40 ... + 125 ° C.
Основные характеристики:
- Программируемые коэффициенты усиления: 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16 В/В + "спящий режим";
- Полностью дифференциальные выходы;
- Максимальная ошибка усиления: 0,012% ;
- Максимальная ошибка дрейфа усиления: 1 ppm/°C ;
- Минимальный коэффициент подавления синфазных сигналов: 103 дБ при коэффициенте усиления 16;
- Максимальный входной ток смещения: 25 пА;
- Максимальное входное напряжение смещения: 92 мкВ при коэффициенте усиления 16;
- Максимальный дрейф входного напряжения смещения: 1.7 мкВ/°C при коэффициенте усиления 16;
- Полоса пропускания по уровню –3 дБ: 4 МГц при коэффициенте усиления 16;
- Плотность входного напряжения шумов: 8 нВ/√Гц при коэффициенте усиления 16;
- Скорость нарастания: 12 В/мкс при коэффициенте усиления 16 ;
- Регулируемое выходное синфазное напряжение;
- Ток потребления: 4,4 мА ;
- Диапазон напряжений питания: ±4,5 ... ±18 В;
- Диапазон рабочих температур: –40 ... +125 °C;
- Миниатюрный 12-выводной корпус DFN (LFCSP) размером 4 × 4 мм;
Области применения:
- Системы сбора данных;
- Биомедицинское оборудование;
- Контрольно-измерительное оборудование;
- Дифференциальные драйверы АЦП;
- Преобразование несимметричных сигналов в дифференциальные;
- Устройства мультиплексирования сигналов
Источник: www.eltech.spb.ru
