Архив : 10 Октябрь 2020 год
Компания ЭЛТЕХ предлагает новые 24-разрядные сигма-дельта аналогово-цифровые преобразователи со встроенной опорой MCP3561R/MCP3562R/MCP3564R от Microchip. Это малошумящие АЦП с 2/4/8-ю однополярными, либо 1/2/4-мя дифференциальными входами и максимальной частотой дискретизации 153 600 выборок в секунду.
АЦП семейства MCP356xR имеют конфигурируемый коэффициент передискретизации (от 32 до 98304), коэффициент усиления сигнала (от 0,33x до 64x) и встроенный секвенсер для последовательного сканирования каналов АЦП. АЦП MCP356xR имеют интерфейс SPI (до 20 МГц) и обеспечивают надежную установку и сохранение настроек, с проверкой контрольной суммы (CRC-16) и блокировкой конфигурационных регистров.
Благодаря встроенной опоре, расширенному диапазону рабочих температур и исполнению в малогабаритны 20-ти выводных корпусах UQFN, семейство MCP356xR позволяет сократить количество элементов на плате и увеличить надёжность, при этом уменьшив габариты и себестоимость устройства. Это делает семейство MCP356xR простым и удобным решением для промышленной электроники, портативных измерительных устройств, блоков измерения температуры, датчиков давления, потока и усилия.
Основные особенности АЦП семейства MCP356xR:
- Разрядность - 24 бита;
- 2/4/8 однополярных или 1/2/4 дифференциальных входа;
- Частота дискретизации до 153,6 КГц;
- Программируемый коэффициент усиления от 0.33X до 64X ;
- Встроенный датчик температуры;
- Малый шум: 90 нВRMS;
- Малая величина температурного смещения: 0,25 нВ/0С;
- Встроенная проверка контрольных сумм CRC-16;
- Интерфейс SPI;
- Рабочая температура: -40... +125 0С;
- Корпус UQFN-20 3x3
Источник: www.eltech.spb.ru
LTC6373 - это прецизионный инструментальный усилитель с полностью дифференциальными выходами, который включает в себя тщательно согласованную внутреннюю схему резисторов для достижения превосходного показателя CMRR, напряжения смещения, ошибки усиления, дрейфа усиления и нелинейности усиления. Разработчик может легко запрограммировать усиление на одну из семи доступных настроек через 3-битный параллельный интерфейс (от A2 до A0). Восьмое состояние отключает микросхему, что снижает потребление тока до 220 мкА. В отличие от обычного усилителя с обратной связью по напряжению, LTC6373 поддерживает практически неизменную полосу пропускания при всех настройках усиления.
LTC6373 имеет полностью дифференциальные выходы для управления высокопроизводительными АЦП с дифференциальным входом. Выходное синфазное напряжение регулируется независимо через вывод VOCM. Комбинация входов с высоким импедансом, точности по постоянному току, низких шумов, малого уровня искажений и высокоскоростного дифференциального драйвера АЦП делает LTC6373 идеальным решением для оптимизации систем сбора данных.
Микросхема выпускается в 12-выводном корпусе DFN (LFCSP) 4 × 4 мм и полностью рассчитана на рабочий температурный диапазон -40 ... + 125 ° C.
Основные характеристики:
- Программируемые коэффициенты усиления: 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16 В/В + "спящий режим";
- Полностью дифференциальные выходы;
- Максимальная ошибка усиления: 0,012% ;
- Максимальная ошибка дрейфа усиления: 1 ppm/°C ;
- Минимальный коэффициент подавления синфазных сигналов: 103 дБ при коэффициенте усиления 16;
- Максимальный входной ток смещения: 25 пА;
- Максимальное входное напряжение смещения: 92 мкВ при коэффициенте усиления 16;
- Максимальный дрейф входного напряжения смещения: 1.7 мкВ/°C при коэффициенте усиления 16;
- Полоса пропускания по уровню –3 дБ: 4 МГц при коэффициенте усиления 16;
- Плотность входного напряжения шумов: 8 нВ/√Гц при коэффициенте усиления 16;
- Скорость нарастания: 12 В/мкс при коэффициенте усиления 16 ;
- Регулируемое выходное синфазное напряжение;
- Ток потребления: 4,4 мА ;
- Диапазон напряжений питания: ±4,5 ... ±18 В;
- Диапазон рабочих температур: –40 ... +125 °C;
- Миниатюрный 12-выводной корпус DFN (LFCSP) размером 4 × 4 мм;
Области применения:
- Системы сбора данных;
- Биомедицинское оборудование;
- Контрольно-измерительное оборудование;
- Дифференциальные драйверы АЦП;
- Преобразование несимметричных сигналов в дифференциальные;
- Устройства мультиплексирования сигналов
Компания Wolfspeed (Cree Power) – технологический пионер в сфере перехода от кремниевых силовых полупроводников к карбид-кремниевым. После успешного выпуска транзисторов на 1200 В следующим шагом в развитии решений высокой мощности является начало производства SiC полевых транзисторов напряжением 650 В.
Новые SiC транзисторы 650 В с сопротивлением канала 15 мОм и 60 мОм построены по инновационной технологии третьего поколения, которая позволяет достичь большей в сравнении с традиционной кремниевой технологией удельной мощности при меньшем уровне потерь. Основным выигрышем для конечных пользователей будет снижение общей стоимости владения электронными устройствами в различных применениях за счёт увеличения КПД устройств, снижения требований к системе охлаждения и высочайшей надёжности.
Новые SiC полевые транзисторы в сравнении с кремниевыми технологиями (IGBT/MOSFET) позволяют достичь на 75% меньше потерь на переключение и на 50% меньше потерь на проводимость, что в конечном счёте даёт потенциал увеличения плотности мощности на 300%. Это особенно актуально для электротранспорта и серверного оборудования, где разработчики смогут превзойти показатели самого амбициозного из стандартов энергоэффективности – 80+ Titanium.
Технические особенности:
- Малая зависимость сопротивления канала Rds(on) от температуры;
- Малые значения паразитных ёмкостей;
- Быстрый обратный встроенный диод с малым зарядом восстановления;
- Высокая рабочая температура - до 175 *С;
- Наличие корпусов с соединением истока по схеме Кельвина;
- Компоненты в стандартных выводных и SMD-корпусах.
Целевые применения:
- Зарядные устройства;
- Преобразователи для транспорта;
- Инверторы для солнечной энергетики;
- Источники бесперебойного питания;
- Промышленные источники электропитания.
