Архив : 9 Октябрь 2020 год
23:09PIC16F152 – новая серия бюджетных микроконтроллеров общего назначения
Мировой лидер по производству 8-битных контроллеров – компания Microchip – выпустила новую серию контроллеров, основанных на архитектуре PIC.
PIC16F152 – семейство контроллеров общего назначения, разработанное для снижения цены различных датчиков, счётчиков и устройств управления реального времени. Семейство насчитывает 14 устройств с диапазоном памяти от 3,5 до 28 кбайт в корпусах от 8 до 44 выводов.
Для снижения стоимости устройств набор периферии был упрощен и включает в себя только самые необходимые модули: 10-битный АЦП, один 8-ми битный и два 16-битных таймера, два 10-битных модуля ШИМ, один приёмопередатчик USART и один комбинированный модуль SPI/I2C. Для увеличения гибкости применена технология Peripheral Pin Select (PPS), позволяющая переназначать выводы, используемые периферией.
Для оценки возможностей серии Microchip не предусмотрел специализированной отладочной платы и предлагает воспользоваться универсальными отладками для контроллеров PIC в корпусах PDIP – Curiosity Development Board для устройств в корпусе PDIP-20 и Curiosity High Pin Count (HPC) Development Board для устройств в корпусе PDIP-40.
Характеристики микроконтроллеров PIC16F152:
  • Частота работы до 32 MГц
  • До 28 КБ Flash-памяти, до 2 КБ SRAM
  • 10-битный АЦП, до 28 каналов
  • Модуль формирования опорного напряжения
  • Два 10-битных модуля ШИМ
  • Возможность переназначить контакты периферии – Peripheral Pin Select (PPS)
  • Возможность создания разделов Flash-памяти – Memory Access Partition (MAP)
  • Область хранения идентификатора устройства – Device Information Area (DIA)
  • Последовательные интерфейсы: 1 x USART, 1 x SPI, 1x I2C
  • До 36-ти портов ввода/вывода общего назначения
  • Микроконтроллеры доступны в корпусах:
    • 8 выводов (SOIC и DFN)
    • 14 выводов (SOIС и TSSOP)
    • 16 выводов (VQFN)
    • 20 выводов (PDIP, SOIC, SSOP и VQFN)
    • 28 выводов (SSOP, SOIC и VQFN)
    • 40 выводов (PDIP и VQFN)
    • 44 вывода (TQFP)
  • Диапазон питающего напряжения от 1,8 до 5,5 В
  • Температурный диапазон функционирования от -40 до 125°C
23:03DPU/DRP-3200 – мощные и тонкие ИП от Mean Well с широким функционалом
Компания Mean Well разработала две серии мощных низкопрофильных источников питания широкого применения –DPU-3200 и – с возможностью "горячей" установки в Rack-стойку – DRP-3200 (со встроенным разъёмом Positronic). Мощность ИП – до 3200 Вт, размеры – всего 325х107х41 мм (удельная плотность мощности 37 Вт/дюйм3).
Источники питания поддерживают возможность параллельного включения для увеличения общей выходной мощности до 12800 Вт для DRP-3200 и до 16000 Вт для DPU-3200. Это первое семейство блоков питания, которое считается полностью цифровым. Такая схемотехника дополнительно повышает эффективность преобразования, повышает надёжность и позволяет программировать выходные параметры и внутреннее управление каскадами. Опционально источники питания можно оснастить модулями управления по шинам PMBus или CANBus для реализации синхронного мониторинга и управления входными и выходными параметрами.
Обе серии подходят для применения в промышленной автоматизации, телекоммуникационном оборудовании, в системах заряда аккумуляторов и зарядных станциях для электромобилей, которым требуется источник питания высокой мощности (10 кВт и выше).
