Архив : Март 2006 год
31.03.2006 - 13:49
LM4961LQ – аудио усилитель, разработанный для применения в сотовых телефонах и КПК. LM4961 включает в себя повышающий конвертер и аудио усилитель с регулируемым коэффициентом усиления. Это позволяет получить в мостовом режиме включения размах выходного напряжения 15В на нагрузку 2мкФ+30Ом с КНИ менее 1% при напряжении питания 3,2В. При этом требует...
30.03.2006 - 07:32
Компания Maxim Integrated Products представляет MAX16000, MAX16001, MAX16002, MAX16003, MAX16004, MAX16005, MAX16006, MAX16007 - интегральные схемы низковольтных микропроцессорных супервизоров в миниатюрном корпусе QFNДанные четырех- (MAX16000, MAX16001, MAX16002), шести -(MAX16003, MAX16004, MAX16005) и восьмиканальные (MAX16006, MAX16007) мик...
30.03.2006 - 07:30
Maxim Integrated Products представляет MAX5548 (8- битный) и MAX5550 (10- битный) двойные ЦАП, обеспечивающие выходной ток до 30 мА и упакованные в 3x3 мм TQFN корпус. TQFN корпус имеет площадь посадочного места 9 мм2, а самый ближайший аналог упакован в TSSOP корпус, который имеет площадь посадочного места 30 мм2. Эти приборы имеют вывод выбора ин...
23.03.2006 - 07:41
Общее описание6 февраля 2006 г., - Корпорация National Semiconductor выпускает семейство высокоэффективных, экономичных дельта-сигма PLL синтезаторов LMX248x. Благодаря особенностям своей внутренней архитектуры (рис. 1) микросхемы обладают лучшей чувствительностью сигнала, что снижает потери энергии на 75% в сравнении с конкурентными продуктами....
23.03.2006 - 07:38
Общее описание февраль 2006г., - Компания National Semiconductor выпускает двухканальный 12-ти битный КМОП аналого-цифровой преобразователь с производительностью 80 MSPS. АЦП ADC12DL080 (рис. 1) изготовлена по высокоскоростной параллельно-последовательной архитектуре, включает в себя корректор цифровой ошибки и систему выборки-хранения за счет чего...
23.03.2006 - 07:33
Общее описаниеКомпания National Semiconductor расширяет семейство универсальных ЦАП выпуском 8-и битного ЦАП DAC081S101. Микросхема работает в диапазоне напряжений от 2.7 В до 5.5 В и потребляет 175 мкА при напряжении питания 3.6 В. В выходной каскад кристалла ЦАП DAC081S101 интегрирован буферный усилитель (рис. 1), благодаря чему у микросхемы ra...
23.03.2006 - 07:26
Общее описаниеКомпания Freescale Semiconductor недавно выпустила на рынок серию 8-битовых микроконтроллеров под напряжение 5 В. Данная высоко-интегрированная серия разрабатывалось для обеспечения контроля за работой промышленных, автомеханических и бытовых электроприборов, от систем обогрева и вентиляции в автомобилях, пылесосов и до технологичес...
17.03.2006 - 01:57
Maxim Integrated Products представляет MAX9491 - недорогой VCXO генератор синхроимпульсов, предназначенный для применения в системах связи, типа маршрутизаторов и коммутаторов. Однократно программируемое (OTP) ПЗУ позволяет программировать выходной сигнал системы ФАПЧ, что устраняет необходимость программирования выходной частоты после каждого вклю...
17.03.2006 - 01:53
Molex Incorporated впервые предлагает свою разработку в области передачи информации - HyperJack™ 1000 гигабитный PoE (Power over Ethernet) модуль. Этот инновационный продукт предлагает PoE функции, совмещенные с возможностями встроенного RJ-45 коннектора. Привлекательность данного модуля заключается в возможности его поддержки 10/100/1000 Ethernet...
09.03.2006 - 07:46
Общее описаниеНовые низкопрофильные разъёмы от Molex для систем хранения данных обеспечивают самую высокую скорость и плотность передаваемых сигналов, из всех решений, существующих сегодня на рынке. Они коммутируется с внутренними и внешними системными приложениями. Коннекторы iPass поддерживают большой диапазон соединительных проводов, кабельных...
09.03.2006 - 07:41
Дамы и Господа!«Петербургская Электронная Компания» и «National Semiconductor» - мировой лидер на рынке аналоговых микросхем, приглашают Вас принять участие в техническом семинаре.«Новейшие разработки National Semiconductor в области управления питанием, аналоговой обработки сигналов и интерфейсных технологий».Дата проведения:...
02.03.2006 - 07:26
MP7722DF – уникальный стерео усилитель низкой частоты класса D с выходной мощностью 20Вт на канал при сопротивлении нагрузки 4Ом. Это двухканальный вариант усилителя MP7720 из серии полностью интегральных усилителей мощности второго поколения от MPS с беспрецедентно малыми габаритами, благодаря размещению в одном кристалле: - 180мОм силовых M...
02.03.2006 - 07:22
Maxim Integrated Products представляет MAX13481E/MAX13482E/MAX13483E - full-speed USB приемопередатчики с защитой от ЭСП ±15 кВ, упакованные в 3x3 мм 16 контактный TQFN корпус. Эти приборы имеют режим остнова, активизируемый логическим сигналом, в котором снижается ток потребления и обеспечивает USB- совместимый интерфейс с низковольтными специализ...
