Архив : Октябрь 2011 год
31.10.2011 - 08:28
TFT-панели малых и средних размеров с RGB-интерфейсом, а также TFT-панели 10,4” и 15” с LVDS-интерфейсом, являются основной линейкой продукции компании Tianma. Предлагаем вам сразу несколько разновидностей новых TFT-дисплеев с нашего склада, которые могут использоваться в портативных переносных и промышленных устройствах, автомобильной...
28.10.2011 - 12:46
DL-PmodAD2 – модуль аналого-цифрового преобразователя с возможность использования до 4 каналов с разрешающей способностью 12 разрядов на базе микросхемы AD7991 с I2C интерфейсом компании Analog Devices.Модуль DL-PmodAD2 использует 8-контактный разъем, который позволяет обмениваться данными по шине I2C. Кроме того, на плате DL-PmodAD2 уста...
26.10.2011 - 08:36
DRA3P48A4, DRA3P48E4 и DRA3P48E4R – твердотельные реле компании CRYDOM, предназначенные для монтажа на стандартную 35-мм DIN-рейку, способны управлять как постоянным, так и переменным трехфазным током через резистивную или индуктивную нагрузку. Реле выдерживает максимальный ток до 4,2 А в каждом из трех каналов, отображая их состояние с помощ...
24.10.2011 - 08:37
Atmel впервые в отрасли запустила в производство приемопередатчики LIN интерфейса в корпусе DFN, предложив самое компактное решение. По сравнению со стандартным SO-8 размером 5х6.5 мм, корпус DFN-14 двухканального трансивера ATA6670, имеет размеры 3х4.5 мм, в то время как корпус DFN-8 одноканального трансивера ATA6663 всего 3х3 мм, что позволяет эк...
21.10.2011 - 08:48
Коммутаторы Ethernet 10/100 от компании Micrel KSZ8463, KSZ8462 и контроллер KSZ8441 имеют аппаратную поддержку стандарта IEEE 1588 v2.Стандарт IEEE 1588 v2 описывает протокол синхронизации Precision Time Protocol v2 (PTPv2) в сетях передачи данных для Industrial Ethernet. Коммутаторы с поддержкой IEEE 1588 v2 — это оптимальный вариант, п...
20.10.2011 - 08:31
ACPL-M46T-000E – автомобильный оптрон, состоящий из AlGaAs светодиода, оптически связанного с интегрированной схемой фотодетектора с высоким коэффициентом усиления.Минимальная разница между устройствами во времени задержки распространения сигнала делает эти оптроны идеальным решением для увеличения эффективности автомобильных инверторов з...
19.10.2011 - 14:29
Concerto совмещает коммуникационные возможности и управления , объединяя в одном устройстве ядро ARM Cortex-M3™ и ядро C28x семейства C2000. Благодаря Concerto такие устройства, как инверторы солнечных батарей, промышленные системы управления и бесперебойные системы питания, сохраняют преимущества раздельного управления и широкие коммуникацио...
18.10.2011 - 09:24
Компания TechNexion из Тайваня пытается завоевать лидирующие позиции на Европейском рынке, представив три семейства модулей CPU, основанных на ядре ARM.Марсель ванн ден Хеувель из TechNexion и Джефф Иверсен Манквард из Европейской дистрибьюторской компании демонстрируют ARM-модуль и основанную на нем базовую плату от TechNexionМарсель ванн...
17.10.2011 - 12:05
0896BM15A0001E - малогабаритный симметрирующий трансформатор типоразмера 0805, производимый компанией Johanson. Так как типовая схема включения СС1101, СС430 и других трансиверов обычно требует применения симметрирующего трансформатора, то использование этого элемента позволяет подключить любую антенну диапазона 868 МГц с несимметричным входом....
13.10.2011 - 08:19
78M6612-IGT/F – однокристальное решение компании MAXIM, оформленное в корпусе LQFP-64, для измерения потребления энергии и мониторинга однофазной сети переменного тока, предназначенное для применения в потребительской и промышленной аппаратуре. Точность измерения достигает 0,5% Вт/ч, а потребление системы составляет около 30 мВт в стандартных...
11.10.2011 - 12:02
Автор статьи повествует об опыте общения с MRF49XA - трансивером на частоты 433, 868 и 915 МГц. Модуляция - ЧМ (FSK, Freq. Shift Keying), скорость передачи до 115,2 кбит/с. Из обвязки требуется кварц на 10 МГц и три блокировочных конденсатора по питанию. Полноценные тесты на дальность автор не проводил, но уверяет, что в пределах квартиры сигн...
10.10.2011 - 12:07
STEVAL-ISB006V1 - демонстрационная плата основана на микросхеме STw4102 автономного линейного зарядного устройства с постоянным током/постоянным напряжением (CCCV), предназначенным для заряда Li-Ion аккумуляторов.Эта микросхема допускает работу от двух источников питания: от адаптера с выходным током до 1 А (сетевой блок питания, автомобильный...
06.10.2011 - 08:34
MSP-TS430RGC64USB – это автономная плата с 64-контактным ZIF разъемом, используемая для внутрисистемного программирования и отладки микроконтроллеров MSP430 с использованием JTAG интерфейса или Spy Bi-Wire (2-wire JTAG) протокола.Плата поддерживает все микроконтроллеры MSP430F552x и MSP430F550x/10 в 64-контактном корпусе QFN (код корпуса...
05.10.2011 - 08:37
ZELIA [77794-00] - новый GPS-модуль от компании Trimble с интегрированной на единой плате петлевой антенной и малошумящим усилителем. Высокие параметры чувствительности достигаются применением отдельного МШУ, который расположен на другой стороне печатной платы (относительно GPS-модуля). С точки зрения интерфейса управления, модуль ничем не отличает...
