DRA3P48A4, DRA3P48E4 и DRA3P48E4R – твердотельные реле компании CRYDOM, предназначенные для монтажа на стандартную 35-мм DIN-рейку, способны управлять как постоянным, так и переменным трехфазным током через резистивную или индуктивную нагрузку. Реле выдерживает максимальный ток до 4,2 А в каждом из трех каналов, отображая их состояние с помощью светодиодный индикаторов.
Трехфазное твердотельные реле серии DRA3P48 с монтажом на 35-мм DIN-рейку
максимальный ток нагрузки: 4,2 А;
число каналов: 3;
максимальное напряжение падения на открытом канале: 1,3 В;
минимальный среднеквадратичный ток нагрузки: 0,15 А;
диапазон напряжений:
200-265 VAC3-фазное (DRA3P48A4),
18-28VDC (DRA3P48E4 и DRA3P48E4R);
для установки на стандартную 35-мм DIN-рейку;
светодиодный индикатор состояния;
режимы работы:
DRA3P48A4 и DRA3P48E4 - контроль пересечения нулевого уровня (резистивная нагрузка),
DRA3P48E4R - случайного включения (индуктивные нагрузки);
одобрена CUL, IEC, CE и соответствует RoHS;
температурный диапазон: -20°C…+60°C.
