https://www.radioradar.net/news/electronics_news/dra3p48a4_dra3p48e4_dra3p48e4r.html
Трехфазное твердотельные реле серии DRA3P48 с монтажом на 35-мм DIN-рейку
DRA3P48A4, DRA3P48E4 и DRA3P48E4R – твердотельные реле компании CRYDOM, предназначенные для монтажа на стандартную 35-мм DIN-рейку, способны управлять как постоянным, так и переменным трехфазным током через резистивную или индуктивную нагрузку. Реле выдерживает максимальный ток до 4,2 А в каждом из трех каналов, отображая их состояние с помощью светодиодный индикаторов.
    максимальный ток нагрузки: 4,2 А;
    число каналов: 3;
    максимальное напряжение падения на открытом канале: 1,3 В;
    минимальный среднеквадратичный ток нагрузки: 0,15 А;
    диапазон напряжений:
        200-265 VAC3-фазное (DRA3P48A4),
        18-28VDC (DRA3P48E4 и DRA3P48E4R);
    для установки на стандартную 35-мм DIN-рейку;
    светодиодный индикатор состояния;
    режимы работы:
        DRA3P48A4 и DRA3P48E4 - контроль пересечения нулевого уровня (резистивная нагрузка),
        DRA3P48E4R - случайного включения (индуктивные нагрузки);
    одобрена CUL, IEC, CE и соответствует RoHS;
    температурный диапазон: -20°C…+60°C.
