Архив : Январь 2006 год
31.01.2006 - 09:14
Компания AWR (www.appwave.com) анонсировала новую версию пакета Visual System Simulator 2006 (VSS 2006) - программного обеспечения предназначенного для моделирования телекоммуникационных систем и схем нового поколения.Теперь этот полнофункциональный пакет сквозного проектирования поддерживает высокочастотные модели устройств, что было крайне не...
30.01.2006 - 13:27
AGILENT SEMICONDUCTOR получила новое имя - AVAGO TECHNOLOGIES Многие уже слышали о продаже полупроводникового подразделения компании AGILENT TECHNOLOGIES компании Kohlberg Kravis Roberts & Co. and Silver Lake Partners. Начиная с 1-ого декабря полупроводниковое подразделение AGILENT SEMICONDUCTOR отделяется от AGILENT TECHNOLOGIES и становится с...
30.01.2006 - 13:25
Создав новый беспроводный доступ к устройствам с универсальной последовательной шиной USB 2.0, компания FREESCALE SEMICONDUCTOR, совместно с ведущими производителями, предпринимает шаги в реализации шины USB без кабеля. Поддерживаемые сверхширокополосной технологией UWB компании FREESCALE, эти шаги направлены на реализацию функции шины USB 2.0...
30.01.2006 - 13:20
При выходной мощности 40 Вт (20 ВТ на канал) MAX9708 имеет КПД 87%, устраняя необходимость применения радиатора.Этот прибор отличается от других усилителей класса D тем, что для работы ему не требуются фильтры, а только немного внешних элементов, что ведет к снижению стоимости комплектующих всего устройства. Реализованная оригинальная техно...
30.01.2006 - 13:18
Для управления этими приборами не требуется внешний микроконтроллер, GPIO или схемы антидребезга. Встроенный алгоритм позволяет осуществлять независимые регулировки громкости и баланса.MAX5456/MAX5457 доступны с 3- или 4- проводным Push-Button интерфейсом, который имеет характеристики частной системы Maxim быстродействующего подвижного конт...
27.01.2006 - 15:12
EU-KIT-MEGA16 - контроллер-конструктор для микроконтроллеров ATMEL ATmega16 предназначен для макетирования устройств, проектируемых на базе 8-разрядных микроконтроллеров серии AVR фирмы ATMEL. Конструктор позволяет быстро и с небольшими затратами собрать несложный контроллер с аналоговыми/цифровыми входами/выходами и возможностью связи с внешними у...
27.01.2006 - 01:12
Фирма Cypress представила новое семейство асинхронных двухпортовых связущих чипов памяти с наименьшим потреблением питания и наименьшими габаритными размерми. Эти новые устройства предназначены для создания простого коммуникационного механизма между двумя процессорными блоками в утройствах с модульной организацией, предоставляя пропускную способнос...
27.01.2006 - 01:10
Компания LINEAR TECHNOLOGY представила LTC4261 – высоковольтный контроллер «горячей замены» с отрицательной полярностью, позволяющий проводить исчерпывающий мониторинг потребляемой мощности путем измерения напряжений и токов карты, а также запись параметров до и после отказа системы. Для этой цели служат встроенные 10-разрядный АЦП и интерфейс, с...
26.01.2006 - 00:23
ADSP-21262SBBCZ150 и ADSP-21262SKSTZ200 - высококачественные 32/40-разрядные процессоры для вычислений с плавающей точкой. Совместимость на уровне кодов со всеми представителями семейства SHARC. Архитектура вычислений типа SIMD: два 32-разрядных IEEE с плавающей точкой/32-разрядных с фиксированной точкой/40-разрядных с плавающей точкой и повышенной...
26.01.2006 - 00:21
TRF4903PW – однокристальный RF-передатчик, предназначенный для организации радиоканала в безлицензионных ISM-диапазонах. Передатчик позволяет работать в режиме полудуплекса с FSK/OOK-модуляцией в запрограммированном пользователем частотном диапазоне (315, 433, 868 или 915 МГц). Синтезатор частот построен по схеме с дробным коэффициентом деления и п...
26.01.2006 - 00:19
Корпорация National Semiconductor представляет два повышающих DC-DC преобразователя с фиксированной рабочей частотой и полной развязкой в дежурном режиме. Преобразователи имеют низкое напряжение (500 мВ) обратной связи и полностью интегрированный синхронный коммутатор, которому не требуются внешние диоды Шоттки. Прибор оптимизирован с точки зре...
24.01.2006 - 02:47
Компания Royal Philips Electronics представила две новые полупроводниковые системы, которые позволят усовершенствовать возможности ТВ-приставок. Новые разработки станут основой для построения пользовательских электронных устройств нового поколения, отличающихся простотой использования и позволяющих ускорить сроки вывода новой продукции на рынок и д...
24.01.2006 - 02:44
MP1543DJ – повышающий конвертер на ток 1 А с фиксированной частотой преобразования 500 кГц. Микросхема включает в себя усилитель ошибки, генератор пилообразного напряжения, компаратор, N-канальный ключ и P-канальный синхронный выпрямляющий ключ. Частота преобразования 500 кГц позволяет применять миниатюрные внешние компоненты, образуя компактное за...
24.01.2006 - 02:42
MP1517DR - повышающий конвертер на ток 3 А с фиксированной частотой преобразования. Высокая (1,3 МГц) частота преобразования позволяет использовать миниатюрные внешние компоненты, сокращая тем самым размеры конечного устройства. Малое напряжение обратной связи (0,7 В) обуславливает высокий КПД в драйверах светодиодов. MP1517 регулирует выходное нап...
24.01.2006 - 02:40
FT232RL - конвертер интерфейсов USB в UART с дополнительным выходом тактового генератора и новой технологией FTDIChip-ID защиты информации. Для упрощения использования в чип включены: внутренняя EEPROM-память объемом 1024 бит, задающий генератор и USB резисторы. Внутренняя тактовая частота (6 МГц, 12 МГц, 24 МГц или 48 МГц) может подаваться на выхо...
24.01.2006 - 02:36
National Semiconductor представляет семейство драйверов питания светодиодов постоянным током, имеющих возможность регулировки яркости при помощи аналогового или цифрового сигнала с ШИМ, предназначенных для использования в больших дисплеях и приложениях с двумя индикаторамиКорпорация National Semiconductor представляет два новых члена семейства...
17.01.2006 - 03:06
Самая маленькая промышленная аудио подсистема с моно УЗЧ класса D производства корпорации National Semiconductor содержит все аналоговые и цифровые функциональные модули, необходимые для интеллектуальных и VoIP телефонов. Эта подсистема упакована в 4х4 мм SMDxt корпус, который имеет площадь посадочного места более чем на 70 % меньше, чем у аналогич...
17.01.2006 - 03:04
Компания SANYO применила Stratix FPGA и Nios II встроенный процессор фирмы ALTERA для быстрой и экономичной разработки новых систем "домашний кинотеатр" с богатыми сервисными функциями и превосходным качеством изображения."Использование FPGA и встроенного процессора компании ALTERA в новейших системах "домашний кинотеатр&quo...
17.01.2006 - 03:02
MAX9710EUE - 3 Вт стерео усилитель с мостовым выходом (BTL). Усилитель работает от однополярного источника питания от 4,5 до 5,5 В и имеет самый высокий среди промышленно выпускаемых приборов коэффициент подавления шумов источника питания (PSRR), равный 100 дБ, что позволяет работать им от зашумленного источника питания без дополнительных фильтров....
17.01.2006 - 03:00
MP7720DS - миниатюрный представитель второго поколения усилителей класса D компании MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS), который позволяет значительно сократить размеры конечного устройства за счет интеграции в едином корпусе: - 180 мОм мощных MOSFET-транзисторов;- системы устранения акустических щелчков включения/выключения;- цепей защиты от коротк...
