Мультидиапазонный FSK/OOK RF-передатчик TRF4903 от TEXAS INSTRUMENTS - RadioRada
19 лет назад
TRF4903PW – однокристальный RF-передатчик, предназначенный для организации радиоканала в безлицензионных ISM-диапазонах. Передатчик позволяет работать в режиме полудуплекса с FSK/OOK-модуляцией в запрограммированном пользователем частотном диапазоне (315, 433, 868 или 915 МГц). Синтезатор частот построен по схеме с дробным коэффициентом деления и полностью интегральным VCO. Для его работы требуется только внешний фильтр цепи PLL. Передатчик способен отдать 8 дБм выходной мощности в антенну; выходная мощность регулируется ступенчато с помощью вносимого ослабления 0 дБ, 10 дБ и 20 дБ. Микросхема оптимизирована по энергопотреблению для напряжения питания 2,2 В…3,6 В. Управление всеми функциями TRF4903 осуществляется по трехпроводной последовательной шине. С помощью выбора режимов Mode0 и Mode1 возможно быстрое переключение между двумя видами заранее заданных установок без перепрограммирования устройства.Может применяться совместно с трансивером TRF6903.
однокристальный RF-передатчик для ISM-диапазонов: 315, 433, 868 и 915 МГц;
рабочее напряжение: 2,2 В…3,6 В;
низкая потребляемая мощность;
вид модуляции FSK/OOK;
синтезатор, управляемый напряжением (VCO), с дробным коэффициентом деления частоты;
опорный генератор и петля ФАПЧ (PLL);
выходная мощность 8 дБм;
встроенный синхронизатор потока данных и выбора скорости передачи;
гибкий 3-проводной последовательный интерфейс;
минимальное количество внешних компонентов;
программируемая подстройка частоты генератора;
индикатор захвата в петле PLL;
температурный диапазон: -40°С…+ 85°С;
корпус: TSSOP-24.
Области применения: системы дистанционного управления охранными системами, удаленный контроль вентиляции и освещения, передача данных от удаленных датчиков.
