Архив : 26 Январь 2006 год
ADSP-21262SBBCZ150 и ADSP-21262SKSTZ200 - высококачественные 32/40-разрядные процессоры для вычислений с плавающей точкой. Совместимость на уровне кодов со всеми представителями семейства SHARC. Архитектура вычислений типа SIMD: два 32-разрядных IEEE с плавающей точкой/32-разрядных с фиксированной точкой/40-разрядных с плавающей точкой и повышенной точностью модулей, каждый с умножителем, АЛУ, сдвигателем и файловым регистром. Линии I/O с высокой пропускной способностью: параллельный порт, SPI порт, шесть последовательных портов, DAI-интерфейс и JTAG. DAI-интерфейс содержит два прецизионных тактовых генератора (PCGs), порт входных данных (IDP), включающий в себя параллельный порт накопления данных (PDAP), три программируемых таймера. Все устройства находятся под контролем системы маршрутизации сигналов (SRU). Встроенная память: 2 Мбит SRAM и 4 Мбит масочной программируемой ROM-памяти.
при частоте ядра 200 МГц (5 нс) ADSP-21262 показывает скорость обработки 1200 MFLOPS (в пике) или 800 MFLOPS непрерывно, вне зависимости от вида операций над данными с фиксированной или плавающей точкой;
общая производительность 400 MMACS при тактовой частоте 200 МГц;
супер-Гарвардская архитектура - три независимых шины для двойной выборки данных и выборки инструкций;
обмен между памятью и ядром: до четырех 32-разрядных слов с фиксированной или плавающей точкой за цикл, непрерывная скорость 2,4 ГБ/с при тактовой чатсоте 200 МГц и 900 МБ/с в режиме DMA;
температурный диапазон: 0°C…+70°C (ADSP-21262SKSTZ200),
–40°C…+85°C (ADSP-21262SBBC-150);
корпус:
LQFP-144 (ADSP-21262SKSTZ200),
BGA-136 (ADSP-21262SBBC-150).
Области применения: многопроцессорные прецизионные системы обработки сигналов в реальном масштабе времени, видео и коммуникационные системы, охранные системы, медицинское оборудование обработки изображений и промышленная контрольно-измерительная аппаратура.
TRF4903PW – однокристальный RF-передатчик, предназначенный для организации радиоканала в безлицензионных ISM-диапазонах. Передатчик позволяет работать в режиме полудуплекса с FSK/OOK-модуляцией в запрограммированном пользователем частотном диапазоне (315, 433, 868 или 915 МГц). Синтезатор частот построен по схеме с дробным коэффициентом деления и полностью интегральным VCO. Для его работы требуется только внешний фильтр цепи PLL. Передатчик способен отдать 8 дБм выходной мощности в антенну; выходная мощность регулируется ступенчато с помощью вносимого ослабления 0 дБ, 10 дБ и 20 дБ. Микросхема оптимизирована по энергопотреблению для напряжения питания 2,2 В…3,6 В. Управление всеми функциями TRF4903 осуществляется по трехпроводной последовательной шине. С помощью выбора режимов Mode0 и Mode1 возможно быстрое переключение между двумя видами заранее заданных установок без перепрограммирования устройства.Может применяться совместно с трансивером TRF6903.
однокристальный RF-передатчик для ISM-диапазонов: 315, 433, 868 и 915 МГц;
рабочее напряжение: 2,2 В…3,6 В;
низкая потребляемая мощность;
вид модуляции FSK/OOK;
синтезатор, управляемый напряжением (VCO), с дробным коэффициентом деления частоты;
опорный генератор и петля ФАПЧ (PLL);
выходная мощность 8 дБм;
встроенный синхронизатор потока данных и выбора скорости передачи;
гибкий 3-проводной последовательный интерфейс;
минимальное количество внешних компонентов;
программируемая подстройка частоты генератора;
индикатор захвата в петле PLL;
температурный диапазон: -40°С…+ 85°С;
корпус: TSSOP-24.
Области применения: системы дистанционного управления охранными системами, удаленный контроль вентиляции и освещения, передача данных от удаленных датчиков.
Корпорация National Semiconductor представляет два повышающих DC-DC преобразователя с фиксированной рабочей частотой и полной развязкой в дежурном режиме.
Преобразователи имеют низкое напряжение (500 мВ) обратной связи и полностью интегрированный синхронный коммутатор, которому не требуются внешние диоды Шоттки. Прибор оптимизирован с точки зрения КПД при условии питания его от Li+ или трехэлементного NiMH аккумулятора. LM3500 и LM3501 работают на фиксированной частоте 1 МГц, при этом в качестве входного и выходного фильтров используются керамические конденсаторы. Высокая частота переключений, миниатюрные внешние керамические конденсаторы и встроенные диоды делают эти приборы очень дешевым решением.
Для задания максимального тока светодиода требуется только один внешний резистор. Также регулировка тока может осуществляться при помощи сигнала с ШИМ, поданного на вход отключения (LM3500), или аналогового управляющего сигнала, поданного на вход CNTRL (LM3501). В дежурном режиме преобразователи полностью отключают вход от выхода, создавая полную развязку и препятствуя любым токам утечки через светодиоды.
Основные характеристики LM3500 и LM3501:
- Синхронное детектирование, высокое выходное напряжение и отсутствие необходимости использования внешнего диода Шоттки
- КПД до 80%
- Регулировка выходного тока при помощи сигнала с ШИМ (LM3500) или аналогового сигнала (LM3501)
- Для работы требуются миниатюрные элементы в корпусах для поверхностного монтажа
- Способны питать от двух до пяти белых светодиодов, соединенных последовательно
- Диапазон входного напряжения от 2.7 до 7 В
- Встроенная защита выхода от перенапряжения (OVP)
- Полная развязка в дежурном режиме
- В качестве входного и выходного фильтров используются два керамических конденсатора
- Отключение при перегреве
- Ток потребления в дежурном режиме 0.1 мкА
Источник:Rainbow Technologies
