Архив : Сентябрь 2005 год
27.09.2005 - 16:34
LPC2220FBD144 - микроконтроллер на основе 16/32-разрядного ARM-ядра ARM7TDMI-S с поддержкой эмуляции и трассировки в реальном времени. Для приложений, критичных к размеру кода, альтернативный 16-разрядный режим Thumb позволяет уменьшить размеры кода на 30% при незначительном снижении быстродействия. Отказ от встроенной Flash-памяти позволил увеличи...
27.09.2005 - 16:32
Обеспечивая беспрецедентное сочетание скорости и точности, TEXAS INSTRUMENTS выпустил новый 16-битный сигма-дельта аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с быстродействием 10 Мвыб/с.Имея отношение сигнал/шум (SNR) 86 дБ, динамический диапазон сигнала без искажений 95 дБ (SFDR) и полосу пропускания 5 МГц, ADS1610 обеспечивает 4-кратное превосход...
27.09.2005 - 16:30
Maxim Integrated Products представляет MAX5494-MAX5499 - самые маленькие промышленные SPI- совместимые двойные энергонезависимые 1024 позиционные цифровые потенциометры в 5x5 мм TQFN корпусе. Встроенная EEPROM позволяет использовать приборы вместо механических потенциометров. Эти приборы имеют площадь посадочного места намного меньше, чем механичес...
27.09.2005 - 16:28
Maxim Integrated Products представляет MAX6615/MAX6616 - отслеживающие с точностью 1°C мониторы температуры и контроллеры управления вентилятором. Эти мониторы/контроллеры управляют скоростью вращения двух вентиляторов в зависимости от температуры внешнего или внутреннего термодатчика. Для дополнительной гибкости MAX6616 имеет шесть линий ввода...
23.09.2005 - 10:36
Датчики пламени Honeywell определяют постоянную ультрафиолетовую составляющую пламени и преобразуют ее в сигнал постоянного тока/напряжения. Компания предлагает полную линейку компонентов для безопасности и контроля энергетических систем: ультрафиолетовые датчики (устройство определения), усилители выходных сигналов по току или напряжению (устройст...
23.09.2005 - 10:33
Корпорация International Rectifier анонсировала новое поколение R6TM высоконадежных силовых МОП-транзисторов для ответственных применений. Новые транзисторы в герметичных корпусах нормированы на напряжение сток-исток 100В, 150В, 200В и 250В и радиационную стойкость.С появлением этого поколения приборов DC/DC конверторы, привод и твердотельные к...
23.09.2005 - 10:31
LTC2255 потребляет всего 395 мВт, превосходя своего ближайшего 14-битного конкурента на 49%, что значительно сокращает требуемую мощность и упрощает систему охлаждения в многоканальных устройствах. Это является значительным преимуществом в применениях, где эффективность и охлаждение являются критическими параметрами, например, спутниковые бортовые...
23.09.2005 - 10:30
Фирма ANALOG DEVICES продемонстрировала беспроводную передачу сжатого в реальном масштабе времени видеоизображения высокой чёткости для бытового применения на конференции, посвящённой телевидению высокой чёткости DisplaySearch HDTV 23 и 24 августа 20005г. Сочетание сверхширокополосной (UWB) технологии от компании Pulse-Link, ведущего разработч...
23.09.2005 - 10:28
LH7A400N0B000B3A - высоко интегрированная система на кристалле, основанная на 32-разрядном процессорном ядре ARM9TDMI компании ARM с тактовой частотой 200 МГц.На кристалле размещены 16 КБ кэш-памяти, 80 КБ буферной памяти и программируемый контроллер цветного LCD-дисплея, обеспечивающий возможность отображения 64 тыс. цветов или 15 градаций серог...
23.09.2005 - 10:26
ADSP-BF533, ADSP-BF535P, ADSP-BF561 - яркие представители нового семейства 16/32-разрядных процессоров Blackfin®.Процессоры Blackfin обеспечивают новый уровень производительности и экономичности при обработке сигналов и эффективности, в то же время предлагая все преимущества 16/32-разрядных RISC-процессоров с архитектурой SIMD (одна команда - мно...
21.09.2005 - 17:11
Семейство ADA4841 предназначено для применения в портативных измерительных, промышленных и медицинских устройствах с 16…18-разрядным разрешениемКомпания Analog Devices пополнила ассортимент операционных усилителей широкого применения семейством ADA4841, в которое входят как одинарные, так и сдвоенные ОУ. ИС данного семейства обеспечивают...
21.09.2005 - 17:08
XE1283I076 LF SP - одночиповый трансивер-контроллер, нацеленный на европейский 433, 868-870 МГц и американский 902-928 МГц ISM-диапазоны. Его особенностью является встроенный CoolRISC™ контроллер с BitJockey™ беспроводным UART-интерфейсом. Радиочастотная секция содержит два канальных фильтра (200 кГц, 600 кГц), разрешающих динамически выбирать поло...
21.09.2005 - 17:06
Maxim Integrated Products представляет MAX16800 - регулируемый линейный стабилизатор, который может обеспечить выходной ток до 350 мА, что позволяет питать один или несколько сверх ярких светодиодов (HB LED). Широкий диапазон входного напряжения от 6.5 до 40 В делает MAX16800 идеальным для использования автомобильных, коммерческих и промышленных си...
20.09.2005 - 09:11
Texas Instruments объявила, что в сотрудничестве с корпорацией Ember разработано самое экономичное ZigBee™ решение на основе сетевой и микроконтроллерной платформы. ZigBee - стандартизованная технология радиосвязи, которая адресует потребности удаленного мониторинга, управления и контроля в системах бытовой автоматизации, автоматизации строит...
20.09.2005 - 09:09
Выходной каскад LM4844 выполнен по безконденсаторной схемотехнике для достижения наивысшего качества воспроизведения музыки в мобильных телефонах Компания National Semiconductor представила аудио подсистему Boomer® LM4844, которая позволяет упростить разработку стереофонического звукового тракта с эффектом трехмерного звучания в мобильных телефон...
20.09.2005 - 09:06
Микросхема AD8319, являющаяся последним прибавлением в семействе детекторов/контроллеров мощности компании ADI, производит точное измерение радиочастотных сигналов в самом широком частотном диапазоне от 1 МГц до 10 ГГц и обеспечивает исключительное сочетание низкого потребления, миниатюрного корпуса и быстрого времени отклика по выходу.Поставля...
20.09.2005 - 09:04
NATIONAL SEMICONDUCTOR добавил два новых экономичных высокоскоростных буфера/повторителя в свое передовое семейство LVDS (низковольтная дифференциальная передача сигналов) продуктов.DS90LV004 и SCAN90004 - 1,5 Гбит/с четырехканальные буферы фирмы NATIONAL SEMICONDUCTOR, впервые реализующие конфигурируемое введение предыскажений, поддержку "горя...
20.09.2005 - 09:03
AD8027ART-R2 и AD8028AR - первые представители нового семейства высококачественных усилителей с входным и выходным динамическими диапазонами, равными напряжению питания (Rail-to-Rail).Отличительной особенностью усилителей являются низкие искажения сигналов в широком динамическом диапазоне входных напряжений. В отличие от типовых усилителей с Ra...
20.09.2005 - 09:01
VS1003B - одночиповый MP3/WMA аудио-декодер с высококачественным ЦАП и стерео-УНЧ для выхода на наушники. Может воспроизводить MIDI-файлы, экономя тем самым ресурсы памяти для специальных применений. Кроме того, поддерживает компрессию голоса в формат ADPCM. VS1003B может также воспроизводить PCM и WAV-файлы. Подобно другим представителям микросхем...
20.09.2005 - 08:59
EVAL-ADUC832QS - отладочная плата на микроконвертере ADUC832 фирмы ANALOG DEVICES.Особенности отладочной платы:гнездо для батареи на 9 В;стабилизатор напряжения на 5 В;4-выводной разъём UART для подключения интерфейсного кабеля RS-232;5-выводной разъём UART/ICE для подключения внешнего эмулятора;32,768 кГц часовой кристалл (либо 1...
