Высоколинейные усилители AD8027/AD8028 от компании ANALOG DEVICES
19 лет назад
AD8027ART-R2 и AD8028AR - первые представители нового семейства высококачественных усилителей с входным и выходным динамическими диапазонами, равными напряжению питания (Rail-to-Rail).
Отличительной особенностью усилителей являются низкие искажения сигналов в широком динамическом диапазоне входных напряжений. В отличие от типовых усилителей с Rail-to-Rail входным динамическим диапазоном, которые коммутируют пары входных каскадов при достижении входным напряжением порогового значения, AD8027 и AD8028 имеют уникальную особенность "выбора переключения", которая позволяет пользователю выбирать пороговое напряжение близкое к отрицательному или положительному напряжению питания, что снижает искажения переключения.
высокая скорость:
- частота единичного усиления 190 МГц (-3 дБ),
- скорость нарастания входного сигнала 100 В/мкс;
широкий динамический диапазон, свободный от гармоник (SFDR):
- 120 дБ в полосе 1 МГц,
- 90 дБ в полосе 5 МГц;
Низкие шумы:
- 4,3 нВ/vГц,
- 1,6 пА/vГц;
Напряжение смещения: менее 900 мкВ
- ток покоя 6,5 мА;
широкий диапазон однополярного напряжения питания 2,7…12 В;
промышленный температурный диапазон -40°C...+125°C;
корпус SO-8 (AD8027AR и AD8028AR) и SOT-23-6 (AD8027ART-R2).
Области применения: в устройствах, где быстродействие, эффективность, динамический диапазон, низкие напряжение питания и потребление являются критическими параметрами; активные фильтры, буферные каскады АЦП, каскады смещения уровня, буферные усилители, аппаратура с автономным питанием.
В корпусе AD8027 размещен один, а в корпусе AD8028 - два одинаковых усилителя.
