Архив : Август 2021 год
Программируемый инструментальный усилитель ADA4255 от Analog Devices
30.08.2021 - 23:52
ADA4255 представляет собой прецизионный инструментальный усилитель с программируемым коэффициентом усиления (PGIA). Особенностью усилителя ADA4255 является наличие встроенного генератора подкачки биполярного заряда. Благодаря встроенному генератору подкачки заряда ADA4255 создает высоковольтный биполярный источник питания, необходимый для достижени...
Сверхминиатюрный DC/DC-конвертер RPL-3.0 производства RECOM
30.08.2021 - 22:22
В линейке DC/DC-конвертеров компании RECOM немало приборов, отличающихся малогабаритными корпусами. Но ни один из них по уровню миниатюризации не сравнится с новой разработкой компании – DC/DC-конвертером RPL-3.0 в сверхминиатюрном исполнении. Размеры корпуса этого изделия всего 3х3х1,45 мм! По сути, это микросхема в корпусе LGA с десятью выв...
Малогабаритный DC/DC-конвертер серии REC8E производства RECOM
24.08.2021 - 23:28
Компания RECOM представляет новинку – малогабаритный DC/DC-конвертер серии REC8E мощностью 8 Вт в компактном герметизированном корпусе размерами 25,4 х 25,4 х 10,5 мм.Новый конвертер предназначен прежде всего для использования в системах с питанием от автомобильного аккумулятора. Поэтому диапазоны входных напряжений конвертеров этой серии...
Организация системы передачи данных со скоростью до 1 Гб/с с помощью кабелей SPE от TE Connectivity
21.08.2021 - 21:40
В дополнение к текущей серии публикаций о решениях TE Connectivity для высокоскоростных соединений стоит отдельно отметить анонсированный в начале этого года кабель, отвечающий технологии однопарного Ethernet.Кабель SPE от TE Connectivity – это инновационная высокопроизводительная система, позволяющая реализовать параллельную передачу дан...
Новая версия ПО упрощает подключение MEMS-сенсоров к BlueNRG-LP
21.08.2021 - 21:28
STMicroelectronics выпустила новую версию библиотеки кода X-CUBE-MEMS1 и сделала ее совместимой с новейшей системой-на-кристалле BlueNRG-LP (BLE SoC 5.2). Новая версия для v7.3 позволяет легко и просто интегрировать любой алгоритм работы MEMS-датчиков движения благодаря готовым библиотекам, совместимым с драйверами “STMems_Standard C” (...
Анонс выхода 8-го номера журнала Ремонт & Сервис 2021 год
19.08.2021 - 23:50
НОВОСТИНейропротез преобразует мысли человека в текст 2Диктофон Mobvoi AI Recorder самостоятельно преобразует аудиозаписи в текстовый формат 2 ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТЕХНИКАНиколай ЕлагинПлата управления TP.MS3463S.PB785B для цифровых LED-телевизоров (часть 2) 3Сергей УгаровТелевизионное шасси Philips TPM16.1E LA - архит...
ST25R3918 – новый малопотребляющий NFC-ридер
16.08.2021 - 23:27
ST25R3918 от STMicroelectronics – это многоцелевой NFC-ридер, поддерживающий связь в режиме "точка-точка", режим эмуляции NFC-карты, а также работу в качестве считывателя NFC. Поддерживая эмуляцию карт NFC-A и NFC-F, ридер может быть использован в качестве устройства чтения карт NFC-A / B (ISO 14443A/B), в качестве устройства чтения...
Датчики Honeywell для электротранспорта
12.08.2021 - 23:14
Компания Honeywell выпускает специализированные датчики для электротранспорта – датчики тока для аккумуляторных батарей и магнитные датчики положения и скорости. Преимуществами датчиков тока Honeywell являются низкая суммарная погрешность при расчёте во всем диапазоне рабочих токов, оригинальная схема компенсации изменений температуры (IP Hon...
Интеллектуальные силовые ключи верхнего плеча с ультранизким сопротивлением Power PROFET вчера
10.08.2021 - 23:34
Семейство защищенных ключей верхнего плеча Power PROFET от Infineon с ультранизким сопротивлением (от 1 до 2,5 мОм) имеет встроенные функции защиты и диагностики и предназначено для автомобильной промышленности и других 12-вольтных применений. Эти ключи разработаны специально для управления нагрузками, с диапазоном рабочих токов от 20 до 40 А и слу...
Компактный понижающий DC/DC-преобразователь MAX17640 на 60 В и до 400 мА
04.08.2021 - 23:14
Компания Maxim Integrated обновила семейство Himalaya, дополнив серию понижающих преобразователей со входным напряжением до 60 вольт.Серия микросхем регуляторов напряжения, модулей питания и зарядных устройств Himalaya позволяет создавать более эффективные, компактные и простые источники питания.Новые микросхемы MAX17640 – это высокоэ...
Power Versa-Lock – миниатюрная герметичная система «провод-панель» от TE Connectivity
03.08.2021 - 23:51
TE Connectivity представляет обновленную линейку соединителей серии Power Versa-Lock – надежное и герметичное решение, рассчитанное на ток до 15А, в компактном корпусе.Серия Power Versa-Lock на данный момент представлена в конфигурации "провод-панель" с шагом 5.00 мм в одно- и двухрядном исполнении. Корпуса и аксессуары соединит...
