TE Connectivity представляет обновленную линейку соединителей серии Power Versa-Lock – надежное и герметичное решение, рассчитанное на ток до 15А, в компактном корпусе.
Серия Power Versa-Lock на данный момент представлена в конфигурации "провод-панель" с шагом 5.00 мм в одно- и двухрядном исполнении. Корпуса и аксессуары соединительной системы Power Versa-Lock выполнены из материала, который соответствует стандарту UL94-V0. Для обеспечения высокого качества соединения в конфигурации корпуса предусмотрены следующие решения:
- Механический замок, обеспечивающий защиту соединения от вибраций;
- Механическая и цветовая кодировки, гарантирующие простоту и корректность соединения ответных частей;
- Направляющие и пазы, упрощающие процесс соединения ответных частей;
- Полностью изолированные контакты, позволяющие использовать систему при напряжении до 600 В;
- Запатентованная система "Twist and Lock", обеспечивающая надежную фиксацию соединителя на панели;
- Наклон защитной плоскости на 18° минимизирует скопление конденсата на поверхности соединительной системы.
Для обеспечения степени защиты системы от влаги и пыли IP67 предусмотрено использование комплекта уплотнителей в разных точках соединения: "корпус – корпус", "корпус – контакт". При этом для надежного прилегания уплотнителя и корректной установки контакта в корпус используется фиксирующая вставка. В случае негерметичного соединения вместо фиксирующей вставки может использоваться фиксатор контактов для гарантии правильного положения контакта в корпусе.
На данный момент портфолио серии Power Versa-Lock выглядит следующим образом:
| Конфигурация | |||||
Вилка | Кодировка/цвет | 1×1 | 1×2 | 1×3 | 1×4 | 2×3 |
А | 1-2345728-1 | 1-2378159-2 | 1-2378159-3 | 1-2378159-4 | 1-2336229-6 | |
B | 2-2378159-2 | 2-2378159-3 | 2-2378159-4 | 2-2336229-6 | ||
С | 3-2378159-2 | 3-2378159-3 | 3-2378159-4 | 3-2336229-6 | ||
D | 4-2378159-2 | |||||
E | 5-2378159-2 | |||||
F | 6-2378159-2 | |||||
G | 7-2378159-2 | |||||
H | 8-2378159-2 | |||||
I | 9-2378159-2 | |||||
Контакты вилочные | Герметичные | 2329907-1 (14-16AWG), 2329908-1 (18-20AWG) | ||||
Негерметичные | 2329906-1 (18-20AWG), 2329909-1 (22-26AWG) | |||||
Розетка | А | 1-2345729-1 | 1-2378158-2 | 1-2378158-3 | 1-2378158-4 | 1-2337219-6/ 1-2336231-6 |
B | 2-2378158-2 | 2-2378158-3 | 2-2378158-4 | 2-2336231-6 | ||
С | 3-2378158-2 | 3-2378158-3 | 3-2378158-4 | 3-2336231-6 | ||
D | 4-2378158-2 |
E | 5-2378158-2 | |||||
F | 6-2378158-2 | |||||
G | 7-2378158-2 | |||||
H | 8-2378158-2 | |||||
I | 9-2378158-2 | |||||
Контакты розеточные | Герметичные | 2329916-1 (14-16AWG), 2329914-1 (18-20AWG) | ||||
Негерметичные | 2329912-1 (18-20AWG), 2329915-1 (22-26AWG) | |||||
Аксессуары | Уплотнитель корпус-корпус | 2325347-1 | 2325347-2 | 2325347-3 | 2325347-4 | (2) 2325347-3 |
Уплотнитель корпуса-контакт | 2325349-1 | 2325349-2 | 2325349-3 | 2325349-4 | (2) 2325349-3 | |
Фиксирующая вставка | 2334614-1 | 2334614-2 | 2334614-3 | 2334614-4 | 2340648-6 | |
TPA | 2329016-2 | 2329016-3 | 2329016-4 | 2337218-6 | ||
Заглушка | 776363-1 |
TE Connectivity уже работают над расширением продуктовой линейки серии Power Versa-Lock, и среди анонсированных соединителей стоит отметить версию 3×3 в кодировках A (черный), B (жёлтый), C (белый), а также версии, соответствующие требованиям Glow-Wire.
Основные характеристики:
- Шаг: 5.0 мм;
- Номинальный ток: 15.0 А (одно-, двухконтактное исполнение, 14AWG);
- Номинальное напряжение: 600 В;
- Рабочая температура: -30…105°C;
Приоритетным направлением использования системы Power Versa-Lock является бытовая техника, однако компактность, простота использования и широкая линейка соединителей серии Power Versa-Lock позволяют использовать их также в системах отопления и вентиляции, светодиодных осветительных приборах, робототехнике и устройствах для медицинских и автомобильных применений.
