https://www.radioradar.net/news/electronics_news/power_versa_lock.html
Power Versa-Lock – миниатюрная герметичная система «провод-панель» от TE Connectivity
TE Connectivity представляет обновленную линейку соединителей серии Power Versa-Lock – надежное и герметичное решение, рассчитанное на ток до 15А, в компактном корпусе.
Серия Power Versa-Lock на данный момент представлена в конфигурации "провод-панель" с шагом 5.00 мм в одно- и двухрядном исполнении. Корпуса и аксессуары соединительной системы Power Versa-Lock выполнены из материала, который соответствует стандарту UL94-V0. Для обеспечения высокого качества соединения в конфигурации корпуса предусмотрены следующие решения:
Для обеспечения степени защиты системы от влаги и пыли IP67 предусмотрено использование комплекта уплотнителей в разных точках соединения: "корпус – корпус", "корпус – контакт". При этом для надежного прилегания уплотнителя и корректной установки контакта в корпус используется фиксирующая вставка. В случае негерметичного соединения вместо фиксирующей вставки может использоваться фиксатор контактов для гарантии правильного положения контакта в корпусе.
На данный момент портфолио серии Power Versa-Lock выглядит следующим образом:
Конфигурация
Вилка
Кодировка/цвет
1×1
1×2
1×3
1×4
2×3
А
белый
1-2345728-1
1-2378159-2
1-2378159-3
1-2378159-4
1-2336229-6
B
серый
2-2378159-2
2-2378159-3
2-2378159-4
2-2336229-6
С
коричневый
3-2378159-2
3-2378159-3
3-2378159-4
3-2336229-6
D
красный
4-2378159-2
E
оранжевый
5-2378159-2
F
фиолетовый
6-2378159-2
G
жёлтый
7-2378159-2
H
синий
8-2378159-2
I
зелёный
9-2378159-2
Контакты вилочные
Герметичные
2329907-1 (14-16AWG), 2329908-1 (18-20AWG)
Негерметичные
2329906-1 (18-20AWG), 2329909-1 (22-26AWG)
Розетка
А
белый
1-2345729-1
1-2378158-2
1-2378158-3
1-2378158-4
1-2337219-6/ 1-2336231-6
B
серый
2-2378158-2
2-2378158-3
2-2378158-4
2-2336231-6
С
коричневый
3-2378158-2
3-2378158-3
3-2378158-4
3-2336231-6
D
красный
4-2378158-2
E
оранжевый
5-2378158-2
F
фиолетовый
6-2378158-2
G
жёлтый
7-2378158-2
H
синий
8-2378158-2
I
зелёный
9-2378158-2
Контакты розеточные
Герметичные
2329916-1 (14-16AWG), 2329914-1 (18-20AWG)
Негерметичные
2329912-1 (18-20AWG), 2329915-1 (22-26AWG)
Аксессуары
Уплотнитель корпус-корпус
2325347-1
2325347-2
2325347-3
2325347-4
(2) 2325347-3
Уплотнитель корпуса-контакт
2325349-1
2325349-2
2325349-3
2325349-4
(2) 2325349-3
Фиксирующая вставка
2334614-1
2334614-2
2334614-3
2334614-4
2340648-6
TPA
2329016-2
2329016-3
2329016-4
2337218-6
Заглушка
776363-1
TE Connectivity уже работают над расширением продуктовой линейки серии Power Versa-Lock, и среди анонсированных соединителей стоит отметить версию 3×3 в кодировках A (черный), B (жёлтый), C (белый), а также версии, соответствующие требованиям Glow-Wire.
Основные характеристики:
Приоритетным направлением использования системы Power Versa-Lock является бытовая техника, однако компактность, простота использования и широкая линейка соединителей серии Power Versa-Lock позволяют использовать их также в системах отопления и вентиляции, светодиодных осветительных приборах, робототехнике и устройствах для медицинских и автомобильных применений.
