Архив : Сентябрь 2018 год
28.09.2018 - 23:17
Семейство MIPAQ™ Pro от Infineon представляет собой полностью протестированные и квалифицированные силовые сборки, состоящие из IGBT модулей, расположенных на охладителе жидкостного или воздушного типа, драйверов управления силовыми ключами, датчиков, цифровых элементов контроля и управления, а также шины коммуникации Modbus. Конфигурация сое...
28.09.2018 - 23:06
AMC1300 - новый усилитель в семействе усилителей со встроенным гальваническим барьером 5 кВrms от Texas Instruments. AMC1300 позволяет передавать аналоговый сигнал через гальванический барьер между изолированными друг от друга цепями, что позволяет предотвратить воздействие высокого напряжения, разорвать паразитные контуры протекания токов, а также...
27.09.2018 - 23:28
Компания ST Microelectronics выпустила новый гальванически изолированный драйвер STGAP2S для управления высоковольтными IGBT или SiC MOSFET. Драйвер выпускается в двух вариантах конфигурации: с раздельными выходами Sink/Source или с совмещённым выходом и функцией защиты от эффекта Миллера. Напряжение изоляции составляет 1700 В. Выходной ток драйвер...
25.09.2018 - 23:39
Компания Maxim Integrated анонсировала новую микросхему MAX77950, которая предназначена для создания приемника в системе беспроводной передачи энергии. MAX77950 полностью соответствует стандартам беспроводных зарядных устройств WPC малой мощности (v1.2) и PMA SR1 (v2.0), то есть, способна производить частотную демодуляцию получаемых посылок (FSK &n...
25.09.2018 - 23:35
Плата расширения X-NUCLEO-IKS01A2 от ST Microelectronics может использоваться для определения движения и параметров окружающей среды. На борту установлено множество различных MEMS-датчиков: трехосевые акселерометр и гироскоп LSM6DSL; 3-D акселерометр и магнетометр LSM303AGR; датчик температуры и влажности HTS221; барометрический датчик давлен...
21.09.2018 - 23:43
Компания Good Will Instrument представляет анализатор спектра в полосе частот до 3,25 ГГц. Анализатор спектра GSP-79330 выпускается на базе платформы GSP-7930 и представляет собой ее модернизированную версию. Новая модель получила модернизированную аппаратную часть, а также встроенные фильтры (200 Гц, 9 кГц, 120 кГц, 1 МГц) для предварител...
19.09.2018 - 23:09
1EDN7550 и 1EDN8550 - новые одноканальные драйверы силовых MOSFET-транзисторов с дифференциальным входом от компании Infineon. Новые драйверы обладают отличным подавлением синфазных помех управляющего сигнала (+72/-84 В статического напряжения и ±150 В динамического напряжения).Благодаря реально-дифференциальному входу и раздельным выход...
18.09.2018 - 23:12
НОВОСТИРоссийское предприятие восстановило и наращивает производство отечественных высокоточных измерительных приборов 2Российские разработчики готовят новый процессор Multiclet S1 2Наноалмазы - управляемые источники света 3LG создала гигантский прозрачный гибкий дисплей 3 ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТЕХНИКАСергей УгаровСхемо...
17.09.2018 - 23:05
LD39100 - мощный LDO-регулятор с выходным током до 1А в небольшом корпусе DFN6 3х3 мм. Особенностью регулятора является хорошая сбалансированность по всем основным параметрам: собственное потребление, напряжение падения вход-выход, уровень выходного шума и т.д.Микросхема выпускается с автомобильной квалификацией AEQ-100, что говорит о высокой н...
10.09.2018 - 23:27
Компания STMicroelectronics представила новую отладочную плату STM32 Nucleo-144 на базе контроллера STM32L4A6ZG с поддержкой технологий Arduino, ST Zio и morpho.Контроллер STM32L4A6ZG относится к семейству малопотребляющих контроллеров STM32L+ (энергопотребление этого семейства в рабочем режиме находится в зависимости от напряжения питания проц...
06.09.2018 - 23:43
Компания Texas Instuments предлагает рассчитать дальность связи для широкой линейки приемопередатчиков диапазонов 433, 868 и 2400 МГц с помощью инструмента RF Range Estimator. Инженеру достаточно выбрать микросхему, выходную мощность, полосу приемника и вариант антенны, что бы тут же получить оценочное значение дальности связи, которую ему уд...
04.09.2018 - 20:18
Новая плата расширения X-NUCLEO-NFC04A1 предназначена для работы с динамической NFC/RFID-меткой ST25DV04K. Плата совместима с устройствами серии Arduino™ UNO R3 и может быть использована совместно с процессорными платами STM32 Nucleo. Специальные длинные выводы соединительного разъема позволяют составлять этажерку из плат - например, к устрой...
