Плата расширения X-NUCLEO-NFC04A1
6 лет назад
Легкое знакомство с NFC/RFID — плата расширения X-NUCLEO-NFC04A1
Новая плата расширения X-NUCLEO-NFC04A1 предназначена для работы с динамической NFC/RFID-меткой ST25DV04K. Плата совместима с устройствами серии Arduino™ UNO R3 и может быть использована совместно с процессорными платами STM32 Nucleo. Специальные длинные выводы соединительного разъема позволяют составлять этажерку из плат - например, к устройству с NFC можно также добавить радиоинтерфейс или плату с датчиками.
На плате X-NUCLEO-NFC04A1 реализована антенна в виде дорожек печатной платы (54 мм ISO 24.2 диаметр). Благодаря встроенной в микросхему ST25DV04K функции сбора энергии от поля ридера, плата может выступать источником энергии для подключенного к ней микроконтроллера.
Для работы с платой предусмотрен набор программного обеспечения X-CUBE-NFC4. Предлагаемые примеры приложений (Keil, IAR, AC6) могут запускаться на платах NUCLEO-F401RE или NUCLEOL053R8 (приобретаются отдельно). Программное обеспечение построено на основе технологии STM32Cube и может быть легко портировано на любые микроконтроллеры семейства STM32.
Особенности платы X-NUCLEO-NFC04A1
  • Плата расширения с динамической меткой ST25DV04K;
  • Работает с платами STM32 Nucleo;
  • Память до 4-Kbit с поддержкой формата NDEF;
  • Антенна диаметром 54 мм на одной стороне печатной платы;
  • Совместима по разъему с платами Arduino™ UNO R3 connector;
  • Автономное питание от поля ридера;
  • Три светодиода общего назначения;
  • Возможно соединение нескольких плат этажеркой;
  • Бесплатная библиотека и примеры приложений в формате STM32Cube.
