Семейство защищенных ключей верхнего плеча Power PROFET от Infineon с ультранизким сопротивлением (от 1 до 2,5 мОм) имеет встроенные функции защиты и диагностики и предназначено для автомобильной промышленности и других 12-вольтных применений. Эти ключи разработаны специально для управления нагрузками, с диапазоном рабочих токов от 20 до 40 А и служат заменой различных сильноточных реле и предохранителей, например, в распределительных системах питания и системах электрообогрева в автомобилях. Ключи Power PROFET основаны на новой технологии, обеспечивающей превосходные характеристики по мощности, и являются идеальным решением для растущего числа применений с высокими требованиями к переключениям, например, для реле стартера в системах "старт-стоп" и для электрических вакуумных насосов тормозной системы.
В отличие от реле и предохранителей эти ключи устойчивы к пыли, ударам и вибрации и позволяют снизить потери мощности, повысить износостойкость и минимизировать размер готового модуля, а кроме того, упрощают его обслуживание за счет возможности программного сброса вместо замены предохранителя в автомастерской. Использование ключей Power PROFET оптимизирует затраты за счет более точного прогнозирования размеров системы и уменьшения количества компонентов (меньше проводов и разъемов, более компактный блок реле).
Все ключи семейства Power PROFET имеют полную совместимость контактов и одинаковый набор функций для различных значений RDS(on). Таким образом, разработчики могут варьировать используемые нагрузки и ключи, не меняя трассировку печатной платы.
Главные особенности:
- Встроенные функции защиты и диагностики;
- Сверхнизкое RDS(on) от 1,0 мОм;
- Рассеиваемая энергия до 3000 мДж при Iном;
- Аналоговое измерение тока.
Основные преимущества:
- Сокращает время вывода разработки на рынок;
- Снижает потери мощности до 7 раз по сравнению с реле;
- Снижает затраты за счет устранения необходимости в обратном диоде во многих применениях;
- Повышает управляемость и защиту нагрузки за счет измерения тока;
- Имеет возможность восстановления, то есть не требует обслуживания в отличие от предохранителей.
Применение:
- Подходит для автомобильной промышленности и других применений, где используется нагрузка верхнего плеча 12 В, до 40 А;
- Заменяет электромеханические реле, предохранители и дискретные схемы.
Рис. 1. Блок-схема ключа Power PROFET
Рис. 2. Схема подключения ключа Power PROFET
Таблица. Ключи Power PROFET
Наименование ключа | RDS(on) (при 25°C), мОм | Iном , А | Значение тока КЗ (мин), А | Энергия единичного импульса при индуктивной нагрузке, мДж |
BTS50010-1TAD | 1,0 | 40 | 150 | 3000* |
BTS50015-1TAD | 1,5 | 33 | 135 | 3000* |
BTS50020-1TAD | 2,0 | 29 | 100 | 1750 |
BTS50025-1TAD | 2,5 | 25 | 70 | 1000* |
*– Ориентировочное значение. |
