Первые в мире двухканальные мониторы слежения за температурой и контроллеры
19 лет назад
Первые в мире двухканальные мониторы слежения за температурой и контроллеры управления вентилятором, имеющие входы для подключения термисторов
Maxim Integrated Products представляет MAX6615/MAX6616 - отслеживающие с точностью 1°C мониторы температуры и контроллеры управления вентилятором. Эти мониторы/контроллеры управляют скоростью вращения двух вентиляторов в зависимости от температуры внешнего или внутреннего термодатчика. Для дополнительной гибкости MAX6616 имеет шесть линий ввода-вывода общего назначения, которые могут использоваться для формирования сигнала POR и контроля VID. Комбинация высокой точности, двух входов терморезистора и двух ШИМ выходов для управления вентиляторами делает MAX6615 и MAX6616 идеальными для использования в сетевой аппаратуре, серверах и источниках питания. Измеренная приборами MAX6615/MAX6616 температура может быть считана через последовательный двухпроводный интерфейс. Для регулировки скорости вращения вентиляторов имеются выходы, формирующие сигналы с ШИМ, скважность которых зависит от измеренной температуры. Эта функция позволяет снизить уровень шума системы при низкой ее температуре, но обеспечивает максимальное охлаждение при увеличении рассеиваемой мощности. Также приборы формируют сигнал прерывания при повышении температуры.
MAX6615 доступен в 16 контактном QSOP корпусе, а MAX6616 - в 24 контактном QSOP корпусе. Оба прибора работают от однополярного источника питания от +3.0 до +5.5 В и имеют рабочий температурный диапазон от -40°C до +125°C, при этом потребляют всего 500 мкА.
Источник:Rainbow Technologies
