Архив : 27 Сентябрь 2005 год
16:3416/32-разрядный ARM-микроконтроллер LPC2220FBD144 с 10-разрядным АЦП и интерфейсом внешней памяти от PHILIPS
LPC2220FBD144 - микроконтроллер на основе 16/32-разрядного ARM-ядра ARM7TDMI-S с поддержкой эмуляции и трассировки в реальном времени. Для приложений, критичных к размеру кода, альтернативный 16-разрядный режим Thumb позволяет уменьшить размеры кода на 30% при незначительном снижении быстродействия. Отказ от встроенной Flash-памяти позволил увеличить производительность ARM-ядра, устранив неизбежные временные задержки при работе с таким типом памяти. Микроконтроллер в корпусе LQFP-144 характеризуется малым энергопотреблением, содержит два 32-разрядных таймера, 8-канальный 10-разрядный АЦП, каналы ШИМ и до 9 входов внешних прерываний. В зависимости от шинной конфигурации LPC2220 может обеспечить до 76 линий ввода-вывода общего назначения. Последовательные интерфейсы: UART, SPI и I2C.
16/32-разрядное ядро ARM7TDMI-S;
16 KB встроенного статического ОЗУ;
последовательный загрузчик, использующий UART0, позволяет выполнить внутрисистемное программирование;
встроенное программное ядро эмуляции и трассировки в реальном времени;
несколько последовательных интерфейсов: два UART0 (16C550), высокоскоростной I2C (400 кбит/с) и два SPI-интерфейса;
10-разрядный АЦП с 8 мультиплексированными входами и временем преобразования 2,44 мкс;
два 32-разрядных таймера (с 4 каналами захвата фронта и 4 каналами сравнения), блок ШИМ (6 выходов), часы реального времени и сторожевой таймер;
векторизованный контроллер прерываний с конфигурируемыми приоритетами и адресами векторов;
конфигурируемый интерфейс внешней памяти с 4 банками, каждый из которых имеет размер 64 Мбит с разрядностью данных 8/16/32;
до 76 универсальных линий ввода-вывода (поддерживают 5 В логические уровни), до 9 линий внешних прерываний, чувствительных к фронтам или логическим уровням; максимальная частота 75 МГц генерируется встроенной программируемой схемой умножения частоты с петлей ФАПЧ и временем установления 100 мкс;
встроенный тактовый генератор с рабочим диапазоном 1…30 МГц либо внешний до 50 МГц;
два режима снижения потребляемой мощности: холостой ход и отключение;
возобновление нормальной работы процессора после перевода в экономичный режим внешним прерыванием;
индивидуальное включение/отключение периферийных устройств для оптимизации потребляемой мощности;
двойное напряжение питание:
- рабочее напряжение ядра +1,65…1,95 В,
- диапазон напряжения питания ввода-вывода +3,0…3,6 В с поддержкой 5 В логических уровней;
рабочий температурный диапазон -40°…+85°C;
корпус TQFP-144.
Области применения: управление промышленными процессами, медицинские системы, управление доступом, торгово-кассовое оборудование. Наличие большого числа последовательных интерфейсов делает применение данного микроконтроллера привлекательным в коммуникационных шлюзах, преобразователях протоколов и встраиваемых программных модемах.
16:32Сигма-дельта преобразователь TEXAS INSTRUMENTS устанавливает рекорд скорости
Обеспечивая беспрецедентное сочетание скорости и точности, TEXAS INSTRUMENTS выпустил новый 16-битный сигма-дельта аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с быстродействием 10 Мвыб/с.
Имея отношение сигнал/шум (SNR) 86 дБ, динамический диапазон сигнала без искажений 95 дБ (SFDR) и полосу пропускания 5 МГц, ADS1610 обеспечивает 4-кратное превосходство по скорости над сигма-дельта АЦП других производителей и 2-кратное превосходство над предыдущим преобразователем фирмы TEXAS INSTRUMENTS. ADS1610 прекрасно подходит для использования в коммуникационном, научном, тестовом и измерительном оборудовании.
"TEXAS INSTRUMENTS упрочил свои познания в области высококачественных преобразователей, очередной раз отодвинув границы доступных скорости и точности"- говорит Грег Лоув (Gregg Lowe), генеральный вице-президент отделения сложных аналоговых цепей фирмы TEXAS INSTRUMENTS. - "Эта микросхема расширила нашу коллекцию передовых сигма-дельта аналого-цифровых преобразователей, предоставив нашим потребителям высокое быстродействие, для использования в наиболее важных измерительных системах".
Высокая скорость работы (10 Мвыб/с) идеальна для использования в прецизионных системах, требующих высокой частоты следования отсчетов. 16-битное разрешение, 86 дБ отношение сигнал/шум, динамический диапазон 95 дБ и общий уровень гармонических искажений(THD) -94 дБ - ключевые параметры для использования в быстродействующих системах, требующих точного измерения сигналов. Полоса пропускания 4,4 МГц при неравномерности АЧХ менее чем 0,0002 дБ обеспечивает обработку широкополосных сигналов, а встроенный цифровой фильтр, по сравнению с АЦП последовательного приближения или параллельными АЦП, снижает требования к фильтрации паразитных сигналов. Микросхема работает от +5 В питания аналоговой части и +3 В питания цифровой схемы.
ADS1610 оптимизирована для работы с высокопроизводительной DSP платформой TMS320 фирмы TI, которая предоставляет большой выбор широкополосных усилителей для совместной работы с ADS1610, например, THS4503 и THS4509. ADS1610 повыводно совместим с выпущенными ранее фирмой TI преобразователями: ADS1605 (16 бит, 5 Mвыб/с АЦП) и ADS1625 (18 бит, 1,25 Мвыб/с АЦП), что обеспечивает простой способ улучшения параметров оборудования.
Выпускаются образцы ADS1610, массовое производство запланировано на 3 квартал 2005 года. Микросхема выпускается в корпусе TQFP-64.
16:30Самые маленькие промышленные SPI- совместимые двойные энергонезависимые 1024 позиционные цифровые потенциометры в 5x5 мм TQFN корпусе
Maxim Integrated Products представляет MAX5494-MAX5499 - самые маленькие промышленные SPI- совместимые двойные энергонезависимые 1024 позиционные цифровые потенциометры в 5x5 мм TQFN корпусе. Встроенная EEPROM позволяет использовать приборы вместо механических потенциометров. Эти приборы имеют площадь посадочного места намного меньше, чем механические потенциометры. Цифровые потенциометры MAX549x имеют температурные коэффициенты коэффициента деления и сквозного сопротивления менее 5 ppm/°C и 35 ppm/°C, соответственно. Приборы потребляют менее 1.5 мкА и работают от однополярного источника питания от 2.7 до 5.25 В. Потенциометры имеют сквозное сопротивление 10 или 50 кОм. MAX549x представляют собой двойной резистивный делитель, двойной переменный резистор или резистивный делитель и переменный резистор. Стандартный промышленный последовательный SPI интерфейс делает эти приборы простыми в управлении.
Источник:Rainbow Technologies
16:28Первые в мире двухканальные мониторы слежения за температурой и контроллеры управления вентилятором, имеющие входы для подключения термисторов
Maxim Integrated Products представляет MAX6615/MAX6616 - отслеживающие с точностью 1°C мониторы температуры и контроллеры управления вентилятором. Эти мониторы/контроллеры управляют скоростью вращения двух вентиляторов в зависимости от температуры внешнего или внутреннего термодатчика. Для дополнительной гибкости MAX6616 имеет шесть линий ввода-вывода общего назначения, которые могут использоваться для формирования сигнала POR и контроля VID. Комбинация высокой точности, двух входов терморезистора и двух ШИМ выходов для управления вентиляторами делает MAX6615 и MAX6616 идеальными для использования в сетевой аппаратуре, серверах и источниках питания. Измеренная приборами MAX6615/MAX6616 температура может быть считана через последовательный двухпроводный интерфейс. Для регулировки скорости вращения вентиляторов имеются выходы, формирующие сигналы с ШИМ, скважность которых зависит от измеренной температуры. Эта функция позволяет снизить уровень шума системы при низкой ее температуре, но обеспечивает максимальное охлаждение при увеличении рассеиваемой мощности. Также приборы формируют сигнал прерывания при повышении температуры.
MAX6615 доступен в 16 контактном QSOP корпусе, а MAX6616 - в 24 контактном QSOP корпусе. Оба прибора работают от однополярного источника питания от +3.0 до +5.5 В и имеют рабочий температурный диапазон от -40°C до +125°C, при этом потребляют всего 500 мкА.
