Архив : 5 Октябрь 2005 год
IRAC1150-D2 - набор проектирования схемы контроля коэффициента мощности (PFC) выполнен на основе IR1150 uPFC для контроля AC/DC PFC на компактной 710 мм2 полнофункциональной печатной плате, которую разработчик может встроить в существующие блоки питания, заменив устаревшие цепи контроля коэффициента мощности (PFC) на основе режима длительной проводимости (ССМ). Разработка на основе IR1150 упрощается благодаря добавлению в онлайн центр разработки соответствующего инструментария: пользователь просто вводит свои требования к системе, а центр разработки выдает готовый перечень элементов. Инструментарий упрощает разработку цепей PFC, таким образом разработчики могут заменить старые, пассивные цепи с плохой эффективностью и невысоким коэффициентом мощности, на новое, более эффективное решение. Набор проектирования IRAC1150-D2 включает в себя собранную и протестированную печатную плату с установленными пятью микросхемами IR1150STR и двумя 8ЕТХ06 сверхбыстрыми выпрямителями, руководством пользователя, заметками по применению, техническими данными на комплектующие и файлами проекта печатной платы (Gerber, DXF и CAD).
IR1150 микросхема контроля PFC выпускается в компактном SO-8 корпусе, имеется версия корпуса без применения свинца. Она сокращает площадь, занимаемую схемой коррекции коэффициента мощности, как минимум вдвое, обеспечивая простую, гибкую и компактную схему для применения в вычислительной, электронной и бытовой технике с потребляемой мощностью от 75 Вт до 4-х кВт.
Используя технологию контроля в одном цикле (ОСС) фирмы IR, микросхема обеспечивает качество, соответствующее использованию режима длительной проводимости (ССМ) PFC при простоте, надежности и малом количестве элементов, характерном для схем контроля коэффициента мощности с режимом прерывистого тока (DCM). При стремлении достичь коэффициент мощности, равный единице, IR1150 обеспечивает его значение 0,999 при общем коэффициенте гармонических искажений 4%, что позволяет АС/DC блокам питания выполнять международные стандарты, такие как: IEC1000-3-2 в Европе, JIC C61000-3-2 в Японии и China Compulsory Certificate (CCC) в Китае, для изделий с мощностью потребления более 75 Вт.
Если производитель использует коррекцию коэффициента мощности в соответствии с этими стандартами, микросхема IR1150 поможет создать простую и эффективную PFC схему, с которой продукцию можно будет продавать во всем мире.
Покупка набора проектирования IRAC1150-D2 доступна в офисе Терраэлектроники. Онлайн инструментарий доступен бесплатно после регистрации в центре разработки myPower
LM4900M - мостовой аудио усилитель мощности с нагрузочной способностью 256 мВт на нагрузке 8 Ом при однополярном питании 3,3 В и коэффициентом нелинейных искажений 1%. Аудио усилители серии Boomer разработаны специально для обеспечения высокого качества сигнала на нагрузке при низком напряжении питания и минимуме внешних компонентов. Поэтому LM4900 не нуждается в выходном разделительном конденсаторе и демпферной цепочке. Усилитель устойчив при замыкании цепи обратной связи; коэффициент усиления может задаваться внешними резисторами.
коэффициент нелинейных искажений на частоте 1 кГц не более 1,0 % при:
Rн = 8 Ом, Uпит = 5,0 В, Pвых = 265 мВт,
Rн = 8 Ом, Uпит = 3,3 В, Pвых = 675 мВт;
ток потребления в состоянии пониженного потребления 0,1 мкА;
не требует выходных разделительных конденсаторов и демпфирующей цепи;
цепь защиты от перегрева;
задание коэффициента усиления внешними компонентами;
система подавления щелчков и выбросов выходного напряжения;
диапазон рабочих температур: -40°C…+85°С;
корпус SO-8.
Функциональная схема LM4900 представлена на рисунке.
Области применения: сотовые телефоны, КПК, портативные и экономичные применения.
DAC7552IRGTR - 12-разрядный двухканальный цифроаналоговый преобразователь с выходом по напряжению с исключительной линейностью и монотонностью характеристики. DAC7552 отличается низким энергопотреблением при работе от однополярного источника питания от 2,7 В до 5,5 В. Выходы усилителей микросхемы могут управлять нагрузкой 2 кОм 200 пФ от 0 до напряжения питания со временем установления 5 мкс; диапазон выходных напряжений задается внешними источниками опорных напряжений.
3-проводной последовательный интерфейс может работать на скорости до 50 МГц и поддерживает протоколы SPI, QSPI, Microwire и DSP интерфейсов. Напряжения на выходах ЦАП могут обновляться одновременно или последовательно. Часть встроенной в микросхему цепи сброса при включении питания обнуляет выходные напряжения ЦАП и удерживает их в таком состоянии до окончания цикла загрузки кода в регистры микросхемы. В режиме отключения потребление тока сокращается до 2 мкА. Таким образом, типичное потребление мощности составляет 1,5 мВт при 5 В, 0,75 мВт при 3 В, и уменьшается до 1 мкВт в режиме отключения.
напряжение питания 2,7 В…5,5 В;
разрядность 12-бит;
выходное напряжение от 0 до напряжения питания (Rail-to-Rail);
время установления: 5 мкс (максимум);
наложение каналов: -100 дБ;
ток потребления: 440 мкА (максимум);
ток потребления в режиме отключения: 2 мкА на канал (максимум);
сигнал сброса при включении питания;
SPI-совместимый интерфейс: до 50 МГц;
асинхронная аппаратная очистка;
температурный диапазон: -40°C…+105°C;
корпус QFN-16.
Структурная схема DAC7552 приведена ниже.
Области применения: портативные измерительные приборы с батарейным питанием, устройства цифрового усиления и компенсации напряжений смещения, программируемые источники напряжения и тока, программируемые аттенюаторы, индустриальные системы контроля.
Maxim Integrated Products представляет MAX1304/MAX1305/MAX1306, MAX1308/MAX1309/MAX1310 и MAX1312/MAX1313/MAX1314 - одновременно выбирающие АЦП. По сравнению с предыдущими одновременно выбирающими АЦП производства компании Maxim, эти приборы выбирают одновременно до 8 каналов вместо 4, двухполярным входам не нужно отрицательное напряжение питания и 10- кратное уточнение частоты дискретизации, а площадь посадочного места меньше в 2.3 раза.
Эти новые семейства АЦП имеют входной динамический диапазон от 0 до 5 В (MAX1304/MAX1305/MAX1306), ±5 В (MAX1308/MAX1309/MAX1310) и ±10 В (MAX1312/MAX1313/MAX1314). Приборы с диапазоном от 0 до 5 В способны выдерживать воздействие входного напряжения до ±6 В, а приборы с диапазоном ±5 и ±10 В - ±16.5 В. Это новое семейство содержит 8 канальные АЦП (MAX1304/MAX1308/MAX1312), 4 канальные АЦП (MAX1305/MAX1309/MAX1313) и 2 канальные АЦП (MAX1306/MAX1310/MAX1314).
Эти АЦП содержат высокоскоростной 20 МГц параллельный интерфейс, встроенный 2.5 В ИОН и способность работать от внутреннего или внешнего источника синхросигнала. Приборы преобразуют данные от 2 каналов за 2 мкс, а от 8 каналов - за 3.8 мкс, при этом 8 канальные АЦП имеют пропускную способность 400 ksps на канал. Приборы способны выбирать двухполярные сигналы, но питанием им нужно только однополярное: 5 В аналоговое и от 2.7 до 5.25 В цифровое. FIFO буфер уменьшает загруженность интерфейса и позволяет считывать данные в конце преобразования или в течение его.
Это новое семейство АЦП имеет превосходные динамические (SFDR = 84 dBc, SINAD = 71 дБ) и статические (±2 LSB INL, ±1 LSB DNL) характеристики, при этом упакованы они в 7x7 мм 48 контактный TQFP корпус.
Приборы имеют рабочий температурный диапазон от -40°C до +85°C.
Источник:Rainbow Technologies,
Maxim Integrated Products представляет MAX7030/MAX7031/MAX7032 - семейство ОВЧ/УВЧ приемопередатчиков, которое имеют выходную мощность более +10 dBm и чувствительность -114 dBm (MAX7030/MAX7032 в режиме ASK)/-110 dBm (MAX7031/MAX7030 в режиме FSK). Упакованные в миниатюрные 32 контактный 5x5 мм TQFN корпус, эти приемопередатчики предназначены для применения в недорогих крупносерийных приложений, для которых размер является критическим параметром. К таким устройствам можно отнести брелки, устройства охранных систем, бесконтактные ключи для гаражных ворот и телеметрические датчики, работающие в диапазоне 300 - 450 МГц.
MAX7030 передает и принимает OOK/ASK данные в диапазоне частот 300 - 450 МГц со скоростью передачи данных до 66 кбит/с, кодируя их кодом NRZ, имеет выходную мощность +10 dBm при работе на 50 Ом нагрузку и чувствительность приемника -114 dBm. Этот прибор имеет отдельные выводы выхода передатчика (PAOUT) и входа приемника (LNAIN). Встроенный РЧ коммутатор может использоваться для подключения этих выводов к приемопередающей антенне.
Передатчик MAX7030 содержит ФАПЧ с дробным коэффициентом деления, а ФАПЧ приемника имеет фиксированный коэффициент деления. Такая гибридная архитектура устраняет необходимость использования различных опорных генераторов для приемника и передатчика, так как дробный коэффициент ФАПЧ передатчика позволяет обеспечить требуемую точность. Встроенная ФАПЧ с 16- разрядным дробным коэффициентом деления MAX7030 позволяет умножать колебания низкочастотного кварцевого резонатора с шагом f кварцевого резонатора /4096. Сохранение установленного коэффициента деления ФАПЧ приемника позволяет избежать более высоких требований к коэффициенту деления ФАПЧ передатчика, а следовательно снижает потребление приемника насколько это возможно.
Для работы MAX7030 требуется небольшое количество внешних дискретных компонентов. Так как ГУН и ФАПЧ встроены, то для работы прибору требуется только кварцевый резонатор и 10.7 МГц фильтр ПЧ. Ширина полосы информационного фильтра основной полосы частот может быть установлена при помощи двух внешних конденсаторов. ASK NRZ данные со скоростью 66 кбит/с могут быть переданы/получены через 250 мкс после включения прибора.
Аналогично MAX7030, новый MAX7031 посылает/принимает FSK данные в диапазоне частот от 300 до 450 МГц, при этом девиация частоты устанавливается на заводе при производстве. MAX7031 имеет такую же скорость передачи данных и типовую выходную мощность, как и у MAX7030, но типовая чувствительность -110 dBm. MAX7032 передает/принимает не только FSK данные, но также и OOK/ASK данные в диапазоне частот от 300 до 450 МГц, также имеет типовую выходную мощность +10 dBm при работе на 50 Ом нагрузку, но чувствительность -114 dBm (ASK)/-110 dBm (FSK).
За счет дробного коэффициента деления ФАПЧ MAX7032 при передаче FSK сигнала имеется возможность запрограммировать точную девиацию частоты. Это позволяет полностью устранить проблемы, связанные с генерацией FSK сигнала.
MAX7032 программируется через трехпроводную SPI шину. ASK или FSK данные со скоростью до 66 кбит/с закодированные кодом NRZ могут быть переданы/получены через 250 микросекунд после активизации прибора.
MAX7030/MAX7031/MAX7032 потребляют менее 7 мА в режиме приема и менее 13 мА в CW режиме передачи. Все три прибора имеют рабочий температурный диапазон от -40С до +125С.
Dallas Semiconductor представляет DS4303 - первый в мире ИОН с устанавливаемым и постоянно удерживаемым напряжением. DS4303 заменяет стандартный источник опорного напряжения плюс дискретный резистор или потенциометр в системах, требующих калибровки опорного напряжения при производстве. Так как DS4303 программируется, то он позволяет автоматизировать калибровку, что повышает качество и снижает стоимость производства. Низкая стоимость и небольшой размер (5 контактный SOT23 корпус) делают DS4303 подходящим для использования в самых разнообразных приложениях.
DS4303 предназначен для использования в системах, требующих калибровки при производстве. Он выбирает поданное на вход напряжение и "защелкивает" его на своем выходе. Для повышения точности выходное напряжение может быть измерено и, при необходимости, переустановлено. При необходимости этот технологический процесс может быть повторен многократно. Выходное напряжение может быть установлено с точностью на ±1 мВ в пределах 300 мВ от напряжения питания. После калибровки выходное напряжение сохраняется во встроенной энергонезависимой памяти. DS4303 имеет диапазон напряжения питания от 2.4 до 3.6 В, а рабочий температурный диапазон от -40°C до +85°C.
В будущем планируется выпускать аналогичный ИОН DS4305, который будет иметь напряжение питания от 4 до 5.5 В и точность установки выходного напряжения ±1.5 мВ.
National Semiconductor представляет LP3970 – однокристальный многоканальный управляемый источник питания
11 каналов LDO линейных регуляторов с программируемой установкой выходного напряжения от 1,5В до 3,3В и токами нагрузки от 50 мА до 300 мА.
- 2 канала понижающих DC/DC конверторов с программируемой установкой выходного напряжения от 0,8В до 3,3В и токами нагрузки до 600 мА.
·вход для подключения литиевого аккумулятора с программированием режима заряда
- I2C - совместимый интерфейс
- Защита от перегрузок по току и температуре
- Наличие секвенсера (порядок подачи напряжений по каналам)
- Программное и аппаратное управление каналами питания
- 4 логических КМОП-выхода общего назначения
- 48-выводной миниатюрный LLP корпус
