Преобразователь интерфейса USB в UART FT232R от FTDI - RadioRadar
18 лет назад
FT232RL - конвертер интерфейсов USB в UART с дополнительным выходом тактового генератора и новой технологией FTDIChip-ID защиты информации. Для упрощения использования в чип включены: внутренняя EEPROM-память объемом 1024 бит, задающий генератор и USB резисторы. Внутренняя тактовая частота (6 МГц, 12 МГц, 24 МГц или 48 МГц) может подаваться на выход микросхемы и использоваться для тактирования внешних микроконтроллера или логики. Уникальный номер (по технологии FTDIChip-ID) прошивается в микросхему на стадии производства и доступен для чтения по USB, что формирует основу обеспечения защиты данных в пользовательских приложениях.
скорость передачи данных от 300 бод до 3 Мбод (RS422/RS485 с TTL-уровнями) и от 300 бод до 1 Мбод (RS232);
новая технология защиты данных FTDIChip-ID;
выходной сигнал с частотой 48 МГц, 24 МГц, 12 МГц или 6 Мгц;
FIFO приемный и передающий буферы для повышения производительности;
1024 бита внутренней EEPROM-памяти для конфигурирования I/O-выходов и хранения USB VID, PID, серийного номера и строк описания продукта;
поддержка 5 В/3,3 В/2,8 В/1,8 В CMOS и TTL выходов; встроенные USB резисторы;
цепь сброса по напряжению питания;
встроенный тактовый генератор, не требующий внешнего резонатора;
диапазон напряжения питания: 3,3 В…5,25 В;
поддержка USB 2.0 Full Speed;
температурный диапазон: -40°С…+ 85°С;
корпус SSOP-28.
Области применения: конвертеры USB в RS232, конвертеры USB в RS422/485, оснащение стационарных и портативных устройств USB-интерфейсом, инструментарий USB, программирование USB JTAG, защита пользовательских данных от несанкционированного копирования.
