Concerto совмещает коммуникационные возможности и управления , объединяя в одном устройстве ядро ARM Cortex-M3™ и ядро C28x семейства C2000. Благодаря Concerto такие устройства, как инверторы солнечных батарей, промышленные системы управления и бесперебойные системы питания, сохраняют преимущества раздельного управления и широкие коммуникационные возможности, оставаясь однокристальным решением.
Кроме того, Concerto позволяет сертифицировать безопасность вашей системы при помощи аппаратных функций защиты памяти.
Блок-схема Concerto
Технические особенности:
C28x (до 150 МГц) оптимизировано для следующих областей применения:
Управление в масштабе реального времени (более 15 лет, наследование DSP);
Датчики и фильтрация и обработка DSP;
PLM-решения с программируемым микрокодом (VCU);
Цифровое независимое многоконтурное управление питанием;
Управление двигателем и мониторинг питания;
Лучшие в отрасли периферийные устройства.
Cortex-M3 (до 100 МГц) оптимизировано для следующих областей применения:
Организация связи: Ethernet, USB, CAN, UART, SPI, I2C;
Планирование;
O/S.
Основные преимущества:
Нет необходимости искать компромисс между возможностями связи и управлением;
Возможность сертифицировать систему безопасности;
Меньшая себестоимость при интеграции;
Масштабируемая производительность, выбираемые расширения для математических вычислений и управления;
Встроенная функциональность одноканального IDE с отладкой двух подсистем и программированием;
Поддержка нескольких ОС;
Библиотеки и драйверы устройств прикладного ПО controlSUITE сокращают время разработки простой, быстрой и защищенной связи между подсистемами. controlSUITE поддерживает оба ядра, как C28x, так и Cortex-M3.
Для быстрого старта проекта TI предлагает на данный момент две отладочные платы:
TMDXDOCKH52C1 – Experimenter Kit
Отладочный набор, состоящий из основной платы со стандартным разъёмом DIMM-100 и картриджа ControlCard с целевым контроллером.Такие платы являются универсальными для всех С2000. На основной плате имеются разъёмы типа PLS, на которые выведены все ножки контроллера в том числе, монтажные отверстия для запайки штыревых компонентов и создания дополнительных цепей прямо на основной плате , а также изолированный эмулятор- программатор класса XDS-100V2, для программирования и отладки целевого контроллера. Нет необходимости во внешнем питании или эмуляторе.
TMDXCNCDH52C1 – controlCARD
Для тех, у кого уже имеется основная плата С2000 с разъёмом DIMM100, TI предлагает ControlCard с целевым контроллером Concerto. Это позволяет сэкономить на стоимости основной платы и построить универсальные отладочные комплекты на различных решениях С2000 от Texas Instruments. TMDXCNCDH52C1 это модуль с изолированным USB-эмулятором -программатором JTAG (XDS100v2). Кроме того, на модуле имеются такие интерфейсы, как micro-USB, Ethernet и MicroSD.
Платы являются хорошим решением для быстрого старта разработки и скорейшего выхода на рынок с законченным изделием.
