Низковольтные 4/6/8-канальные супервизоры напряжения в компактном корпусе QFN по
19 лет назад
Низковольтные 4/6/8-канальные супервизоры напряжения в компактном корпусе QFN позволяют контролировать напряжения от 0,4В
Компания Maxim Integrated Products представляет MAX16000, MAX16001, MAX16002, MAX16003, MAX16004, MAX16005, MAX16006, MAX16007 - интегральные схемы низковольтных микропроцессорных супервизоров в миниатюрном корпусе QFN
Данные четырех- (MAX16000, MAX16001, MAX16002), шести -(MAX16003, MAX16004, MAX16005) и восьмиканальные (MAX16006, MAX16007) микросхемы выполняют все супервизорные функции, необходимые для отслеживания уровня напряжений в сложных системах с несколькими напряжениями питания, как, например, телекоммуникационное, сетевое оборудование, а также серверы и системы хранения информации.
У MAX16000, MAX16001, MAX16003, MAX16004, MAX16006 в каждом канале контроля напряжения предусмотрен свой отдельный выход. MAX16001, MAX16002 и MAX16004-MAX16007 содержат дополнительный выход сброса, который активизируется, когда одно из контролируемых напряжений снижается ниже порогового значения или когда активизируется вход ручного сброса. После того, как все контролируемые напряжения станут выше соответствующих пороговых напряжений, и после того, как станет неактивным вход ручного сброса, выход сброса задержится в активном состоянии на некоторое время. Минимальная длительность задержки сброса установлена внутренне и равна 140 мс. При необходимости ее можно настроить с помощью внешнего конденсатора.
MAX16001, MAX16002 и MAX16004, MAX16006, MAX16007 содержат сторожевой таймер, который устанавливает низкий активный уровень на выходе сброса или отдельном выходе сторожевого таймера (MAX16005) по истечении периода переполнения сторожевого таймера (1,6 сек.). Сторожевой таймер может быть отключен, если его вход оставить неподключенным. Все выходы с открытым стоком содержат схему подтягивания к плюсу питания (30 мкА), что исключает необходимость установки внешних подтягивающих резисторов. Микросхемы также поддерживают функции выбора погрешности пороговых напряжений (5% или 10%) и блокировки срабатывания выходов.
Данные микросхемы выпускаются в миниатюрных корпусах QFN размером 4мм х 4мм и рассчитаны на работу в пределах температурного диапазона -40°C... +125°C
Источник:Rainbow Technologies
