Архив : 30 Март 2006 год
Компания Maxim Integrated Products представляет MAX16000, MAX16001, MAX16002, MAX16003, MAX16004, MAX16005, MAX16006, MAX16007 - интегральные схемы низковольтных микропроцессорных супервизоров в миниатюрном корпусе QFN
Данные четырех- (MAX16000, MAX16001, MAX16002), шести -(MAX16003, MAX16004, MAX16005) и восьмиканальные (MAX16006, MAX16007) микросхемы выполняют все супервизорные функции, необходимые для отслеживания уровня напряжений в сложных системах с несколькими напряжениями питания, как, например, телекоммуникационное, сетевое оборудование, а также серверы и системы хранения информации.
У MAX16000, MAX16001, MAX16003, MAX16004, MAX16006 в каждом канале контроля напряжения предусмотрен свой отдельный выход. MAX16001, MAX16002 и MAX16004-MAX16007 содержат дополнительный выход сброса, который активизируется, когда одно из контролируемых напряжений снижается ниже порогового значения или когда активизируется вход ручного сброса. После того, как все контролируемые напряжения станут выше соответствующих пороговых напряжений, и после того, как станет неактивным вход ручного сброса, выход сброса задержится в активном состоянии на некоторое время. Минимальная длительность задержки сброса установлена внутренне и равна 140 мс. При необходимости ее можно настроить с помощью внешнего конденсатора.
MAX16001, MAX16002 и MAX16004, MAX16006, MAX16007 содержат сторожевой таймер, который устанавливает низкий активный уровень на выходе сброса или отдельном выходе сторожевого таймера (MAX16005) по истечении периода переполнения сторожевого таймера (1,6 сек.). Сторожевой таймер может быть отключен, если его вход оставить неподключенным. Все выходы с открытым стоком содержат схему подтягивания к плюсу питания (30 мкА), что исключает необходимость установки внешних подтягивающих резисторов. Микросхемы также поддерживают функции выбора погрешности пороговых напряжений (5% или 10%) и блокировки срабатывания выходов.
Данные микросхемы выпускаются в миниатюрных корпусах QFN размером 4мм х 4мм и рассчитаны на работу в пределах температурного диапазона -40°C... +125°C
Источник:Rainbow Technologies
Maxim Integrated Products представляет MAX5548 (8- битный) и MAX5550 (10- битный) двойные ЦАП, обеспечивающие выходной ток до 30 мА и упакованные в 3x3 мм TQFN корпус. TQFN корпус имеет площадь посадочного места 9 мм2, а самый ближайший аналог упакован в TSSOP корпус, который имеет площадь посадочного места 30 мм2. Эти приборы имеют вывод выбора интерфейса SPI или I2C. Они также очень точны и имеют гарантированные монотонные характеристики в диапазоне температур от -40°C до +85°C. Эти недорогие ЦАП, имеющие большой выходной ток, идеальны для использования в качестве источников смещения PIN- диодов и для управления РЧ аттенюаторами и VCO.
MAX5548/MAX5550 работают от однополярного питания от +2.7 до +5.5 В и имеют ток потребления 200 мкА/ЦАП. В программно инициализируемом дежурном режиме ток потребления снижается до 5 мкА. Эти приборы имеют встроенный +1.25 В ИОН, но также могут работать при подаче внешнего опорного напряжения в диапазоне от +1.225 до +1.275 В. При использовании последовательного интерфейса в SPI режиме выход DOUT позволяет включать несколько ЦАП каскадно или для считывания записанной информации. При использовании интерфейса в I2C режиме несколько приборов могут использоваться на одной шине за счет наличия возможности задания подчиненных адресов.
MAX5548/MAX5550 доступны в сверхминиатюрном 3x3 мм 16 контактном TQFN корпусе.
