Уникальный драйвер керамического динамика LM4961 от NATIONAL SEMICONDUCTOR - Rad
19 лет назад
LM4961LQ – аудио усилитель, разработанный для применения в сотовых телефонах и КПК. LM4961 включает в себя повышающий конвертер и аудио усилитель с регулируемым коэффициентом усиления. Это позволяет получить в мостовом режиме включения размах выходного напряжения 15В на нагрузку 2мкФ+30Ом с КНИ менее 1% при напряжении питания 3,2В. При этом требуется минимум внешних компонентов. LM4961 содержит механизм защиты от перегрева и потребляет минимальный ток в режиме ожидания. Усилитель стабилен при единичном коэффициенте усиления, который может быть задан внешними резисторами
cистема устранения акустических щелчков и шумов в момент включения/выключения;
выходное напряжение 15В в режиме BTL (RL = 2мкФ+30Ом, f = 1кГц);
защита от перегрева;
встроенный переключатель частотных диапазонов;
встроенный ограничитель токов утечки;
ток потребления в рабочем режиме 7мА;
размах напряжения на нагрузке 15В (от пика до пика) при 1% КНИ;
ток потребления в режиме ожидания 0,1мкА;
корпус LLP-28.
Области применения: сотовые телефоны, PDA, электронные игрушки.
