https://www.radioradar.net/news/electronics_news/ltc_6373.html
LTC6373 – полностью дифференциальный инструментальный усилитель от Analog Devices с программируемым усилением и низким входным током смещения
LTC6373 - это прецизионный инструментальный усилитель с полностью дифференциальными выходами, который включает в себя тщательно согласованную внутреннюю схему резисторов для достижения превосходного показателя CMRR, напряжения смещения, ошибки усиления, дрейфа усиления и нелинейности усиления. Разработчик может легко запрограммировать усиление на одну из семи доступных настроек через 3-битный параллельный интерфейс (от A2 до A0). Восьмое состояние отключает микросхему, что снижает потребление тока до 220 мкА. В отличие от обычного усилителя с обратной связью по напряжению, LTC6373 поддерживает практически неизменную полосу пропускания при всех настройках усиления.
LTC6373 имеет полностью дифференциальные выходы для управления высокопроизводительными АЦП с дифференциальным входом. Выходное синфазное напряжение регулируется независимо через вывод VOCM. Комбинация входов с высоким импедансом, точности по постоянному току, низких шумов, малого уровня искажений и высокоскоростного дифференциального драйвера АЦП делает LTC6373 идеальным решением для оптимизации систем сбора данных.
LTC6373
Микросхема выпускается в 12-выводном корпусе DFN (LFCSP) 4 × 4 мм и полностью рассчитана на рабочий температурный диапазон -40 ... + 125 ° C.
LTC6373
Основные характеристики:
Области применения:
Источник: www.eltech.spb.ru
