ADS1258 может работать в режиме с фиксированным каналом, производительностью 125KSPS, а также в режиме автоматического сканирования каналов с производительностью 23,7KSPS и эффективным разрешением 20 бит. Традиционным для всех дельта-сигма АЦП является многократное считывание данных после выбора входного канала. В ADS1258 этого не требуется, поскольку для каждого входного канала преобразователь сразу устанавливает выходной отсчет.
Из других особенностей ADS1258 можно отметить уровень смещения 0,5мкВ/°С, уровень максимальной интегральной нелинейности 0,0010%, рассеиваемую мощность 43мВт.
Гибкий входной мультиплексор принимает комбинации восеми дифференциальных или шестнадцать несимметричных входов с полноразмерным дифференциальным диапазоном 5В или биполярным диапазоном в интервале ±2,5В. Возможно подключение внешних потребителей к выходу мультиплексора, что позволяет контролировать состояние сигнала, подаваемого непосредственно на вход АЦП. Внутренняя коммутация упрощает контроль за напряжением питания, температурой и опорным напряжением. Системный генератор может быть реализован с помощью внешнего кварцевого резонатора 32,786кГц, либо с использованием внешнего тактового сигнала. Управление преобразованием осуществляется программно либо соответствующими аппаратными средствами. ADS1258 совместим с последовательным SPI-интерфейсом, что облегчает его сопряжение с микроконтроллерами, включая семейство MSP430.
- 24 разряда, без потери кода;
- выделение фиксированных каналов или автоматическое сканирование каналов;
- скорость выборки на фиксированных каналах: 125 000 выборок в секунду;
- скорость выборки при автоматическом сканировании каналов: 23,7KSPS на канал;
- шестнадцать одновыводных входов или восемь дифференциальных входов;
- униполярное питание: +5V;
- биполярное питание: ±2,5В;
- малые средневыпрямленные шумы: 2,8мкВ при 1,8KSPS;
- интегральная нелинейность: 0,0003%;
- стабильность: 0,02мкВ/°C дрейф сдвига, 0,4ppm/°C дрейф усиления;
- мощность рассеяния: 42мВт;
- режимы экономии энергии;
- восемь GPIO-выводов;
- внешний кварцевый резонатор 32,768кГц или внешнее тактирование;
- температурный диапазон: -40° - +105°;
- корпус QFN-48.
Функциональная схема ADS1258.
Области применения: медицинские и авиационные системы управления и контроля, многоканальное измерительное оборудование, промышленные системы.
Автор: Панов Артур
