Микромощный драйвер A3903 от ALLEGRO для моторов постоянного тока - RadioRadar
16 лет назад
A3903EEETR-T  – драйвер двунаправленных электродвигателей постоянного тока до 500мА, рассчитанных на низкое напряжение от 3В до 5,5В. Уникальная структура выходного мостового каскада позволяет осуществлять линейное регулирование выходного напряжения, прикладываемого к обмотке электродвигателя.
Логические входы драйвера предназначены для управления направлением вращения и процессом торможения электродвигателя,  режимом энергосбережения драйвера, а также возможностью ШИМ-регулирования на выходе. Внутренние цепи защиты включают в себя защиту от перегрева, от пониженного напряжения питания и сквозных токов выходного каскада.
  • пиковый выходной ток: 500мА;
  • напряжение питания: 3В...5,5В;
  • регулируемое выходное постоянное напряжение или ШИМ-операции;
  • ток потребления в режиме ожидания: 500нА;
  • температурный диапазон: –40°C...+85°C;
  • корпус DFN-8 с термоподложкой.
Функциональная схема A3903 здесь
Области применения: актюаторы роботов, микронасосы, портативные принтеры и сканеры, системы управления линзами камер, игрушки, малошумяшие измерительные системы.
Автор: Панов Артур
