Понижающий преобразователь от LINEAR TECHNOLOGY питает до 160 светодиодов - Radi
17 лет назад
Компания LINEAR TECHNOLOGY выпустила DC/DC-понижающий преобразователь LT3595 с частотой коммутации 2мГц и напряжением 45В, предназначенном для работы в качестве 16-канального драйвера постоянного тока для светодиодов. Каждый канал может питать до десяти светодиодов с током 50 мА, включенных последовательно, а преобразователь в целом - 160 штук диодов при величине КПД до 92%.
Многоканальность прибора особенно удобна для подсветки больших TFT-LCD дисплеев. Каждый из 16 каналов работает независимо и обеспечивает диапазон изменения яркости диодов более чем 5000:1. Фиксированная частота коммутации 2 мГц и архитектура токового режима обеспечивают стабильную работу в широком интервале входных и выходных напряжений, сохраняя при этом миниатюрность и минимальное количество требуемых внешних компонент.
Мощный коммутатор, диоды Шоттки и компоненты компенсатора уже встроены в прибор, что определяет минимальность размеров и стоимости внешних компонент. В то же время, несмотря на миниатюрность корпуса, он обеспечивает нагрузку до 30Вт.
В LT3595 используются внутренние коммутаторы на напряжение 45В при токе 100мА. Внешний резистор устанавливает токи светодиодов для всех 16 каналов, а контроль яркости каждого канала производится через индивидуальный ШИМ-вывод.
Разброс токов между каналами всего 8%, что гарантирует идентичность яркости по всем диодам.  Прибор также позволяет отсоединять диоды при выключении и обеспечивает тепловую защиту.
LT3595EUHH поставляется со склада в улучшенном по тепловым характеристикам корпусе QFN размерами 5x9мм и 56 выводами.
