Архив : 20 Февраль 2008 год
- выбираемая чувствительность: 2,5g, 3,3g, 6,7g или 10g;
- ток потребления: 500мкА;
- потребление в режиме «сна»: 3мкА;
- напряжение питания: 2,2В...3,6В;
- малое время включения;
- высокая чувствительность: 2,5g;
- Integral Signal Conditioning with Low Pass Filter;
- Robust Design, High Shocks Survivability;
- Environmentally Preferred Package;
- температурный диапазон: –40°C...+105°C;
- корпус QFN-16.
Функциональная схема MMA7261 здесь.
Области применения: MP3-плееры с жестким диском, системы определения свободного падения, стабилизация изображения, прокрутка текста, электронный компас, датчики движения.
Автор: Панов Артур
Многоканальность прибора особенно удобна для подсветки больших TFT-LCD дисплеев. Каждый из 16 каналов работает независимо и обеспечивает диапазон изменения яркости диодов более чем 5000:1. Фиксированная частота коммутации 2 мГц и архитектура токового режима обеспечивают стабильную работу в широком интервале входных и выходных напряжений, сохраняя при этом миниатюрность и минимальное количество требуемых внешних компонент.
Мощный коммутатор, диоды Шоттки и компоненты компенсатора уже встроены в прибор, что определяет минимальность размеров и стоимости внешних компонент. В то же время, несмотря на миниатюрность корпуса, он обеспечивает нагрузку до 30Вт.
В LT3595 используются внутренние коммутаторы на напряжение 45В при токе 100мА. Внешний резистор устанавливает токи светодиодов для всех 16 каналов, а контроль яркости каждого канала производится через индивидуальный ШИМ-вывод.
Разброс токов между каналами всего 8%, что гарантирует идентичность яркости по всем диодам. Прибор также позволяет отсоединять диоды при выключении и обеспечивает тепловую защиту.
LT3595EUHH поставляется со склада в улучшенном по тепловым характеристикам корпусе QFN размерами 5x9мм и 56 выводами.
