Быстрая 4Мбит Flash-память S25FL004A с SPI-интерфейсом от SPANSIONN
18 лет назад
S25FL004A0LMFI001 – производимая по 0,20мкм технологии MirrorBit Flash-память с единым напряжением питания 3В (2,7В…3,6В) для чтения и записи внутри системы. Обмен данными происходит по SPI-шине на скорости до 50МГц. S25FL004A содержит 8 секторов по 512КБ памяти в каждом. Память может программироваться по 1…256 байт, поддерживаются инструкции секторного (0,5с) и общего стирания (3с). Период гарантированного хранения данных превышает 20 лет.
Одно напряжение питания:
- чтение и программирование при напряжении 2,7В…3,6В,
- 8 секторов по 512КБ каждый,
- постраничное программирование (до 256 байт) за 1,5мс,
- время стирания сектора: 0,5с,
- время полного стирания памяти: 3с,
- количество циклов записи/стирания: 100 000 на сектор,
- период сохранности данных: 20 лет,
- двухбайтная электронная подпись по стандарту JEDEC,
- производство по 0,20мкм MirrorBit-технологии,
Прекрасные скоростные характеристики:
- скорость обмена по шине: 50МГц,
- ток потребления в режиме ожидания: 20мкА,
- ток потребления в режиме отключения: 1,5мкА,
Корпус SO-8.
Области применения: компьютерная периферия, драйверы оптических и жестких дисков, LCD-мониторы, принтеры, копиры и факсимильные аппараты, сетевые и телекоммуникационные устройства, DSL-модемы, беспроводные телефоны и сети WLAN, потребительская электроника.
