Архив : 10 Ноябрь 2017 год
23:11STM32L4R — низкопотребляющие STM32 с расширенными графическими возможностями
Компания STMicroelectronics анонсирует новое семейство низкопотребляющих микроконтроллеров STM32L4R5, STM32L4R7 и STM32L4R9. Основанные на ядре Cortex-M4 с модулем FPU, новые контроллеры предлагают впечатляющую производительность, в то же время, позволяют добиться крайне низкого потребления при использовании их в различных устройствах.
Большое внимание STMicroelectronics уделила графическим возможностям представителей данной серии. Встроенный TFT контроллер позволяет напрямую управлять 24-бит дисплеями, использовать мобильные дисплеи с интерфейсом DSI, а  аппаратный ускоритель 2D графики Chrom-ART снижает нагрузку на процессор в таких задачах как:
  • заполнение прямоугольной области выбранным цветом;
  • копирование прямоугольных областей;
  • копирование прямоугольных областей с преобразованием формата пикселей;
  • наложение слоев с регулированием прозрачности.
Кроме того в данной линейке контроллеров реализован модуль Chrom-GRC™,  также нацеленный на ускорение обработки графики без участия ядра.
Впервые в контроллерах ST появилась возможность использования внешней FLASH памяти с интерфейсом OctaSPI. Данный интерфейс позволяет добиться очень высокой пропускной способности, что положительно сказывается на исполнении кода из внешней памяти.
Среди аналоговой периферии хочется выделить высокопроизводительный модуль АЦП. Данный модуль имеет разрешение 12-бит и позволяет делать выборки сигнала с частотой до 5 MSPS, а наличие аппаратного модуля оверсемплинга без труда увеличивает разрешение АЦП до 16-бит.
Контроллер TSC (Touch sensing controller) предоставляет возможность легко добавить функционал емкостных кнопок в разрабатываемое устройство. Емкостная технология обнаружения нажатий способна выявить нажатие пальцем на электрод, отделенный стеклом, пластиком или другим диэлектриком. Поддерживается до 24 каналов емкостных датчиков. Для разработки ПО доступна библиотека STMTouch.
В скором времени будут доступны отладочные платы для быстрого освоения всех возможностей новой линейки контроллеров:
  • NUCLEO-L4R5ZI;
  • STM32L4R9I-DISCO.
Основные параметры STM32L4R:
  • Максимальная частота работы 120 МГц, 32-бит ядро Cortex-M4F;
  • Объемы FLASHдо 2 Мб, SRAM до 640 Кб;
  • 14 каналов DMA контроллера;
  • 12-бит 5 MSPS, до 16-бит с аппаратным оверсемплингом;
  • До 2х аналоговых компараторов;
  • До 2х ОУ с программируемым коэффициентом усиления;
  • Интерфейсы USB 2.0 FS, CAN 2.0;
  • До 6 USART, 3 SPI, 4 I2C;
  • 2x OctoSPI;
  • Внешние интерфейсы памяти: SRAM, NOR, NAND, FRAM;
  • 16 таймеров 16/32 – бита, 2x 16-бит низкопотребляющие таймеры;
  • TFT контроллер (parallel RGB, DSI);
  • Аппаратные часы реального времени (RTC);
  • Напряжение питания от 1.71 до 3.6 В;
  • Корпуса LQFP100, LQFP144, UFBGA132, UFBGA144, UFBGA169, WLCSP144;
  • Температурный диапазон от -40 до +85°С (125°С).
23:02Датчик давления KP234 — аналоговый снаружи, цифровой внутри
Датчик давления KP234XTMA1 от Infineon представляет собой аналоговый датчик атмосферного давления с ратиометрическим выходом. Несмотря на аналоговый тип выхода, датчик давления использует внутреннюю цифровую обработку для компенсации влияния температуры и линеаризации выходной характеристики.
Датчик преобразует диапазон давления от 40 до 115 кПа в постоянное напряжение от 1.33 до 4.70 В. Высокая чувствительность и хорошая точность делают KP234XTMA1 отличным выбором как для передовых автомобильных приложений, так и для индустриального и потребительского рынков.
Блок-схема KP234
Блок-схема KP234
Особенности KP234
  • Высокая точность измерения: ± 1.5 кПа;
  • Ратиометрический аналоговый выход;
  • Широкий диапазон рабочих температур: -40…125 °C;
  • Детектирование обрыва линии питания;
  • Автомобильная сертификация.
Измеряемое давление детектируется с помощью набора микроминиатюрных конденсаторов (MEMS-технология). Для обеспечения высокой линейности передаточная функция вычисляется в цифровой части кристалла с помощью полинома третьего порядка. Все параметры, которые требуются для точного расчета выходного значения, а именно - смещение, усиление, температурные коэффициенты, параметры линеаризации - определяются в процессе производства микросхемы и сохраняются во внутреннем EEPROM. Содержимое EEPROM защищается на аппаратном уровне с помощью механизма коррекции ошибок (FEC).
Области применения
  • Автомобильное оборудование;
  • Промышленная автоматизация;
  • Потребительские продукты;
  • Медицинское оборудование;
  • Погодные станции;
  • Альтиметры.
