Компания Texas Instruments представила новый опорный дизайн высокоэффективного мощного (450 Вт) источника питания - законченное схемотехническое решение, которое состоит из двух блоков: корректора коэффициента мощности (ККМ), работающего в режиме непрерывных токов дросселя и LLC-преобразователя.
В качестве контроллера ККМ применяется микросхема UCC28180, а для LLC- преобразователя - UCC256301, которая обеспечивает устойчивое управление в широком диапазоне нагрузок. Схема синхронного выпрямления выполнена на базе контроллера UCC24612 и полевых транзисторов FET с малым значением сопротивления открытого канала.
Блок-схема печатной платы TIDA-01501
Этот опорный дизайн можно применить в качестве AC-DC преобразователя для большого спектра приложений, которые требуют высокий КПД и надёжную работу в переходных режимах.
Дизайн выполнен на односторонней печатной плате, как источник питания для применений требовательных к стоимости.
Наименование | Описание |
CSD18510KCS | 40 В N-канальный NexFET Power MOSFET |
LM258A | Двойной операционный усилитель |
TL431B | Регулируемый источник опорного напряжения |
UCC24612 | Высокочастотный многорежимный синхронный выпрямитель |
UCC256301 | Резонансный контроллер Wide Vin LLC с высоковольтным запуском, обеспечивающим сверхнизкую мощность в режиме ожидания |
UCC28180 | Контроллер корректора коэффициента мощности (CCM) |
Особенности
- Максимальный КПД 93%;
- Диапазон входных напряжений: 85…265 В;
- Быстрая реакция на изменение нагрузки;
- Встроенные средства защиты.
