Архив : 3 Ноябрь 2017 год
Компания Texas Instruments представила новый опорный дизайн высокоэффективного мощного (450 Вт) источника питания - законченное схемотехническое решение, которое состоит из двух блоков: корректора коэффициента мощности (ККМ), работающего в режиме непрерывных токов дросселя и LLC-преобразователя.
В качестве контроллера ККМ применяется микросхема UCC28180, а для LLC- преобразователя - UCC256301, которая обеспечивает устойчивое управление в широком диапазоне нагрузок. Схема синхронного выпрямления выполнена на базе контроллера UCC24612 и полевых транзисторов FET с малым значением сопротивления открытого канала.
Блок-схема печатной платы TIDA-01501
Этот опорный дизайн можно применить в качестве AC-DC преобразователя для большого спектра приложений, которые требуют высокий КПД и надёжную работу в переходных режимах.
Дизайн выполнен на односторонней печатной плате, как источник питания для применений требовательных к стоимости.
Наименование | Описание |
CSD18510KCS | 40 В N-канальный NexFET Power MOSFET |
LM258A | Двойной операционный усилитель |
TL431B | Регулируемый источник опорного напряжения |
UCC24612 | Высокочастотный многорежимный синхронный выпрямитель |
UCC256301 | Резонансный контроллер Wide Vin LLC с высоковольтным запуском, обеспечивающим сверхнизкую мощность в режиме ожидания |
UCC28180 | Контроллер корректора коэффициента мощности (CCM) |
Особенности
- Максимальный КПД 93%;
- Диапазон входных напряжений: 85…265 В;
- Быстрая реакция на изменение нагрузки;
- Встроенные средства защиты.
Компания TRACO модернизировала существующее популярное семейство TBL - низкопрофильных источников питания устанавливаемых на DIN-рейку. Новое семейство источников питания TBLC характеризуется повышенной эффективностью под нагрузкой, пониженным энергопотреблением на холостом ходу (ErP требования), низким уровнем пульсаций и шумов и повышенным значением верхнего порога рабочей температуры (до +70ºС). Кроме того, новое семейство имеет более узкий корпус.
Семейство TBLC состоит из шести серий мощностью от 6 Вт до 90 Вт с выходным напряжением 5, 12 или 24 В - все варианты с возможностью подстройки. Источники питания обладают II классом защиты от поражения электрическим током (не требуют заземления) и предназначены в основном для электропитания систем автоматизации зданий (Home/Building Automation), систем "умный дом" и других систем, где используются электрощиты малой глубины.
Основные технические параметры семейства TBLC
- Выходная мощность из ряда 6, 15, 25, 50, 75, 90 Вт;
- Выходное напряжение для ИП мощностью до 25 Вт: 5, 12, 24 В;
- Выходное напряжение для ИП мощностью от 50 Вт: 12, 24 В;
- Уровень пульсаций и шумов не более 50 мВ;
- Диапазон входного напряжения 85-264 В (AC);
- Рабочий температурный диапазон -25…+70ºС;
- Напряжение изоляции Вход-Выход 4242 В (DC);
- Глубина ИП (55 мм).
TLI49700502GOKITTOBO1 - простая и недорогая демонстрационная плата от Infineon для быстрого знакомства с возможностями датчика тока TLI4970-D050T4. Новый цифровой датчик тока на эффекте Холла TLI4970 позволяет с хорошей точностью измерять постоянный и переменный ток до 50 А. Плата подключается к ПК по USB и предоставляет с помощью простого графического интерфейса полный доступ к внутренним регистрам TLI4970. Результаты измерений наглядно представляются в графическом виде.
На плате TLI49700502GOKITTOBO1 имеется ARM Cortex-M0 микроконтроллер XMC1100 и отладчик J-Link Lite Debugger, реализованный на микроконтроллере Infineon XMC4200. Это позволяет построить на базе этой платы прототип собственного прибора.
Датчик TLI4970 обеспечивает линейный выходной сигнал без гистерезиса. Благодаря принципу дифференциального измерения TLI4970 эффективно подавляет влияние внешних полей. Встроенная калиброванная токовая шина исключает необходимость в какой-либо регулировке изделия после установки датчика на печатную плату. Для быстрого детектирования перегрузки в измеряемой цепи предусмотрен отдельный выход (OCD). Он обеспечивает быстрый выходной сигнал в случае, если ток превышает предварительно установленный порог.
Графический интерфейс для работы с датчиком тока TLI4970
Особенности и параметры TL4970x
- Измерение тока до ±25 (±50) A (AC & DC);
- Стабильные показания во всем диапазоне температур и в течение всего срока службы (макс. 2.9 % @ 0 h, 3.5 % @ lifetime);
- Низкая ошибка смещения (макс. 25 мА при комнатной темп.);
- Высокое подавление внешнего магнитного поля;
- Быстрое детектирование заданной токовой перегрузки;
- Гальваническая изоляция до 2.5 кВ макс. (согласно UL 1577);
- Выходной интерфейс 16 бит SPI (13 бит данных);
- Небольшой SMD-корпус 7×7 мм;
- Напряжение питания микросхемы 3.3 В;
- Ток потребления 12 мА;
- Время срабатывания не превышает 18 мкс;
- Диапазон рабочих температур: -40…85°С.
- Цифровые датчики тока TLI4970D050T4XUMA1 и TLI4970D025T5XUMA1 отличаются пределом измерений ±25 A и ±50 A, соответственно.
