Архив : 1 Ноябрь 2017 год
Компания Microchip представила новый линейный регулятор MCP1810 с самым низким среди аналогов током собственного потребления на холостом ходу – всего 20 нА. Этот показатель более чем в 25 раз ниже, чем у ближайшего конкурента на рынке.
Такой низкий показатель по току собственного потребления позволяет значительно увеличить время работы от батарейки или аккумулятора. Обвязка микросхемы состоит всего из 2-х керамических конденсаторов, которые гарантируют стабильную работу во всём диапазоне входных напряжений. Микросхема производится в корпусе VDFN8 (размер 2х2 мм). Благодаря всем этим техническим особенностям, регулятор отлично впишется в любой компактный дизайн.
Типовая схема подключения MCP1810
Технические характеристики:
- Диапазон входных напряжений питания: 2.7…5.5 В;
- Максимальный выходной ток: 150 мА;
- Варианты предустановленного значения выходного напряжения: 1.2/1.8/2.5/3.0/3.3/4.2 В;
- Ток собственного потребления Iq в режиме холостого хода: 20 нА (тип.);
- Ток собственного потребления Ishdn в выключенном состоянии: 1 нА (тип.);
Области применения:
- Портативная и носимая электроника;
- Малопотребляющие устройства с батарейным питанием;
- Смарт-карты;
- Устройства сбора и накопления энергии;
- Индивидуальные медицинские приборы;
- Датчики с батарейным питанием.
Компания Digi предлагает разработчикам свой новый набор XKB2-Z7T-WZM для создания сети ZigBee. В набор входит два модуля XB24 в DIP-исполнении, один SMD-модуль и три интерфейсных платы Grove Development Board.
Набор позволяет запустить Mesh-сеть за считанные минуты, отображая топологию сети в графическом виде с помощью программы XCTU. Входящие в состав набора модули, обеспечивают cвязь на расстоянии до 1.2 км при прямой видимости.
Новый набор XKB2-Z7T-WZM является универсальным решением для работы с модулями XBee. Переходные платы позволяют подключать к ПК модули XBee всех типов (Series 1, Series 2, S2B, S2C, S2D) для конфигурирования и обновления программного обеспечения. Входящие в комплект модули XBee X2C могут быть легко перепрограммированы на протокол 802.15.4 для работы в режимах "точка-точка" или "звезда".
Отображение MESH-сети на модулях XBee в программе XCTU
Набор XKB2-Z7T-WZM продается по специальной цене - стоимость входящих в него компонентов будет существенно выше, если покупать их по отдельности. Специальная цена действует только на имеющиеся на складе наборы XKB2-Z7T-WZM.
Состав набора XKB2-Z7T-WZM
- 3 интерфейсные USB-платы Digi XBee Grove Development Board;
- 3 маломощных модуля Digi XBee ZigBee Modules (варианты TH и SMT);
- 3 кабеля Micro-USB;
- 2 наклейки XBee Stickers.
XMC1100 – бюджетная серия в семействе микроконтроллеров XMC1000 от Infineon на основе 32-битного ядра ARM®Cortex®-M0, работающем на частоте 32 МГц. Имеют в своем составе 8…64 Кб FLASH памяти и 16 Кб RAM памяти.
Микроконтроллеры XMC1000 являются идеальным средством для перехода с 8-битных устройств на новый уровень производительности, имеют широкий спектр применения. Имеют возможность работы при расширенном диапазоне питающего напряжения 2…5.5 В, что в определенных случаях позволяет более гибко подходить к проектированию схемы питания микроконтроллера. В зависимости от типа корпуса доступно до 6 выводов общего назначения с повышенной нагрузочной способностью до 50 мА.
Одной из отличительных особенностей данной серии является возможность объединения нескольких 16-бит таймеров для получения 32/48/64 битного. PWM-таймеры работают на удвоенной (64 МГц) частоте ядра, что дает высокую точность, позволяет использовать их в задачах управления двигателями, построении импульсных источников питания, управлении небольшими двигателями внутреннего сгорания.
Все микроконтроллеры серии имеют в своем составе Event Request Unit, расширяющий возможности соединения между периферией и портами, разными модулями внутри чипа, а так же между несколькими портами. Он предлагает конфигурируемую логику, позволяющую генерировать триггеры, обнаруживать определенные последовательности сигналов, наблюдать за сигналами в режиме реального времени, минимизируя участие ядра.
Основные параметры XMC1100:
- Частота тактирования32 МГц;
- Память программ (FLASH) 8…64 кБайт;
- Оперативная память (SRAM)16 кБайт;
- Выводов GPIOот 14 до 35;
- Интерфейсы: 2 канала с выбором периферии (I2C, UART, SSC/SPI/QuadSPI, LIN, I2S);
- Температурный сенсор;
- Часы реального времени;
- АЦП 12-bit 1MSPS (до 12 каналов);
- Таймер 16-bit (х4), 64-бит при объединении 4-х таймеров;
- Напряжение питания 2…5.5 В;
- Диапазон рабочей температуры -40…105°С;
- Тип корпуса: TSSOP-16, TSSOP-38, VQFN-24, VQFN-40.
Для разработчиков предлагается бесплатная среда разработки DAVE (на базе Eclipse), а также примеры настройки и драйвера для всей периферии (XMC Lib). Для быстрого изучения архитектуры и возможностей контроллеров доступны различные отладочные наборы:
- XMC1100 series Boot Kit;
- XMC™ 2Go;
- DC Motor Control Shield with BTN8982TA (плата расширения).
