Архив : 30 Октябрь 2017 год
23:40Новое поколение генераторов сигналов Signal Expert
Компания Tabor Electronics (Израиль) представляет новую серию генераторов Signal Expert. В новую серию входит две модели SE5081 и SE5082, модели отличаются числом выходных каналов, 1 или 2 соответственно. Новая серия Signal Expert устанавливает новые стандарты для высокоскоростных генераторов сигналов произвольной формы. Благодаря аналоговой полосе пропускания до 7 ГГц, новая серия Signal Expert может достигать частот, намного превышающих частоту дискретизации. Комбинируя широкую аналоговую полосу пропускания с работой в нескольких зонах Найквиста, новые генераторы способны реализовать задачи, выходящие за пределы основной полосы частот или частот СВЧ диапазона.
SE5082
SE5082
Работа в мультизонах Найквиста
Согласно теоремы Котельникова, форма реконструируемого сигнала близка к идеальной, если частота дискретизации не менее чем в два раза превышает частоту сигнала. По такому принципу работают современные генератор специальной и произвольной формы. Генераторы при формировании сигнала используют только первую зону Найквиста, это диапазон от 0 до ½ частоты дискретизации. Новые генераторы сигналов Tabor серии Signal Expert могут работать в нескольких зонах Найквиста, что при использовании соответствующего фильтра позволяет генерировать сигналы с частотой, значительно превышающей частоту дискретизации. Новая технология генераторов серии Signal Expert в сочетании с опциональными выходными модулями позволяет генерировать сигнал с частотой более 7 ГГц.
Опциональные выходные модули
Генераторы серии Signal Expert позволяют заказчику выбрать один из опциональных выходных модулей, взамен стандартного, для оптимизации генератора под конкретную задачу. Например, модуль High Voltage, который обеспечивает выход до 3 Впик-пик в полосе частот до 1 ГГц при выходном сопротивлении 50 Ом, подходит для различных приложений во временной области. В случае, если необходима прямая генерация сигнала с ЦАП в IF/RF диапазона, подойдет модуль ВЧ с полосой 6 ГГц и фиксированным выходным уровнем 0 дБм. Генераторы SE5081 и SE5082 в стандартной конфигурации имеют модуль с полосой частот 3 ГГц, временем нарастания не более 200 пс и выходным уровнем 2 Впик-пик в дифференциальном режиме. Все модули устанавливаются на заводе при производстве генератора, в приборе может быть установлен только один выходной модуль, который будет действителен для двух выходных каналов.
Основные технические характеристики:
  • Частота дискретизации 5 ГГц
  • Формирование стандартных форм сигналов: синус, треугольник, прямоугольник, импульс, пила, гауссовский, экспоненциальный возрастающий и спадающий сигналы, шум, постоянное напряжение
  • Частота сигнала синусоидальной формы 2,5 ГГц, до 7 ГГц Module-RF
  • Амплитуда сигнала до 2 Впик-пик на нагрузке 50 Ом (дифференциальный выход), до 4 Впик-пик с опцией Module-HV
  • Работа с несколькими зонами Найквиста (до 4-й зоны)
  • Разрядность ЦАП 12 бит
  • Регулировка временного сдвига между каналами от -3 нс до +3 нс с разрешением 10 пс (SE5082)
  • Независимая или синхронизированная работа каналов (SE5082)
  • Память для формирования сигнала 32 МБ (опция – 64 МБ)
  • Различные виды модуляции: АМ, ЧМ, ГКЧ, ЧМн, АМн, (n)PSК, (n)QAM
  • Специальный интерфейс управления последовательностью
  • Интеллектуальные системы запуска: удержание, ожидание, детектирование, прерывание или перезапуск
  • Генератор линейно-изменяющейся частоты (Chirp)
  • Упрощённый режим формирования и контроля формирования последовательностей в сегментированном режиме
  • ПО для формирования сигнала произвольной формы
  • Синхронизация нескольких генераторов
  • Большой цветной ЖК-дисплей (диагональ 4 дюйма)
  • Интерфейсы ДУ: USB, LAN, GPIB.
Новые генераторы серии Signal Expert SE5081 и SE5082 это новое слово в сфере генератор специальной и произвольной формы. Новая серия генераторов позволяет реализовывать самые сложные задачи и может подойти как для разработчиков ВЧ оборудования, так в сферах НИОКР, имитации и анализа сложно модулированных сигналов.
Вся продукция компании Tabor Electronics имеет расширенный гарантийный период 5 лет.
Источник: www.prist.ru
23:34«Мечта электрика»: тестер целостности цепи и катушка-удлинитель Wheel-e
Новый тестер-катушка Wheel-e для эффективного измерения сопротивления защитных проводников заземления и цепей систем уравнивания потенциала в электросетях производства компании ELECTRO-PJP.
Тестер Wheel-e (каталожный № W2-2OH301235) предназначен для поверки целостности электрических проводников, эквипотенциальных соединений и измерения электрического сопротивления цепей (металлосвязь и переходное R в линии) тест-сигналом с автоматическим инвертированием полярности измерительного напряжения. Тестирование и измерения выполняются с целью контроля надежности и эффективности защиты пользователей электроустановок потребителей от поражения электрическим током. Тестер измеряет сопротивление соединительных проводников ЭУ как находящихся под напряжением, так и на недействующих электропотребителях (напряжение на которые не подано).
  • Диапазон измерений сопротивления: 0,00 Ом...20,0 Ом.
  • Индикация значений сопротивления на дисплее: от 0,00 Ом до 9,99 Ом и 10,0 Ом до 20,0 М.
  • Погрешность измерений: 0,00 Ом …0,5 Ом ± 0,07 Ом/ 0,50...2 Ом ± 10% / > 2 Ом ± 8%.
Тестер Wheel-e
Тестер Wheel-e
Поддерживаемые электрические установки (ЭУ):
  • 3-фазные 4-проводные системы с заземленной нейтралью;
  • 3-фазные 3-проводные системы с незаземленной нейтралью;
  • 3-фазные 3-проводные с заземленным фазным проводом;
  • однофазные 2-проводные системы;
  • однофазные 3-проводные системы (сплит-фазное исполнение).
Тестер Wheel-e обеспечивает проверку целостности цепи заземляющих проводников и проводников эквипотенциальных соединений PE/ PEN: измерение сопротивления разнополярным тестовым током ≥200мA со звуковой прозвонкой и световой индикацией.
Метод измерения сопротивления соответствует требованиям стандарта EN/ IEC 61557-4: 2007: тестовый ток 200 мА …210 мА, напряжение от 4 до 24 В, автоматическая смена полярности (сигнал).
В тестер встроен вольтметр для предварительного измерения наличия напряжения в тестируемой цепи. Результат измерений представляется на дисплее в виде численного значения.
Преимущества и удобства применения тестера Wheel-e:
  • Быстрая и производительная работа в ЭУ и в больших производственных помещениях
  • При работе с тестером требуется только одна свободная рука – управление осуществляется одной кнопкой.
  • Свободное перемещение на объекте (до 30-50 м – в зависимости от типа катушки).
  • Свободная размотка провода с катушки при движении на объекте к точкам контроля.
  • Эксплуатационный ресурс (4 батареи АА-типа): до 10.000 тестов
