Архив : 14 Апрель 2009 год
Компания International Rectifier представила микросхему контроля получаемой мощности с цифровым I2C интерфейсом, IR3725, для использования в низковольтных DC-DC преобразователях, находящих применение в центральных процессорах, серверах и приложениях хранения данных с высокой эффективностью использования энергии.
Микросхема IR3725 предназначена для источников питания с напряжением 12В. В отличие от альтернативных конструкций, которые используют дорогостоящие аналого-цифровые преобразователи для измерения мощности системы, новая микросхема использует технологию Truepower для передачи средней мощности за определенный интервал через цифровой последовательный интерфейс. Эта информация используется системным контроллером для оптимизации общего потребления энергии при точности измерения тока один процент.
IR3725 это простая в использовании, легко конфигурируемая автономная микросхема, точно измеряющая мощность для оптимизации общего потребления энергии при одновременном значительном снижении стоимости системы. Микросхема IR3725 дает возможность создателям систем использовать резистивный датчик или индуктивный DCR датчик тока и имеет встроенную функцию компенсации влияния температуры для обеспечения высокой эффективности при уменьшении числа необходимых компонентов и размеров платы. Микросхема обеспечивает точность измерения напряжения 1,5 процента.
- на модуле установлен микроконтроллер LPC2478 с ядром ARM7TDMI в BGA корпусе;
- установленная память
Flash:
- 128МБ NAND Flash,
- 4МБ NOR Flash + 512кБ внтуренней Flash,
ОЗУ:
- 32МБ ОЗУ+96КБ внутренней ОЗУ; - Ethernet: 100/10Мбит/с на базе контроллера KSZ8001L (Ethernet PHY);
- кварцевые резонаторы:
12 МГц для тактирования микроконтроллера,
32,768кГц - часов реального времени; - 256Кбит I2C E2PROM для энергонезависимого хранения данных;
- напряжение питания: 3,3В;
- тип разъема модуля – SODIMM;
- размеры модуля: 66х48мм.
Комплектация: модуль EA-OEM-202.
Области применения: системы промышленной автоматизации, интерфейс человек-машина, системы малой автоматизации.
Техническая документация и программное обеспечение (на CD):
- демо RTOS с приложениями, иллюстрирующими работу ОС (ввиде двоичного кода);
- инициализация SDRAM;
- демо-приложения.
Анонс составил и подготовил
Усанин Илья
e-mail: usanin@terraelectronica.ru
